blakfox
blakfox
25.05.2014 в 22:04:06
а как их проверить? я все таки грешу на газовый клапан, ну не должен он так тяжелоно нажиматся. это какой напор воды нужен, ?? если я отверткой с усилием его прижимаю
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2014 в 22:17:56
blakfox написал : оооочень тяжело нажимается руками, как его диафрагма то нажмет?? если я отверткой с трудом нажимаю. или это так и надо??
Да, так и надо. Тяга не нужна для включения колонки!
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
25.05.2014 в 22:20:41
blakfox написал : а как их проверить?
Закоротить. Если колонка заработает, то датчик накрылся и его надо менять.
blakfox написал : у не должен он так тяжелоно нажиматся
Он с усилием должен открываться.
Serx
Serx
Тула
25.05.2014 в 22:21:50
Славик64 написал : Тяга не нужна для включения колонки!
Да, но
blakfox написал : включится и через секунд 10-15 гаснет полностью.
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 22:25:31
включалась она позавчера. вчера и сегодня вообще не включается. просто запальник горит. если можно поподробнее где этот датчик тяги и как его закоротить??
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2014 в 22:26:10
Serx написал : Да, но
Но сейчас у него она вообще не загорается.
10-40-99@mail.ru
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 22:26:43
Славик64 написал : Да, так и надо. Тяга не нужна для включения колонки!
блин, так что делать то?? остаться в такую жару без горячей воды не айс.
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2014 в 22:28:11
blakfox написал : где этот датчик тяги и как его закоротить??
Этот датчик не даст и запальник зажечь, вернее не оставит горящим.
10-40-99@mail.ru
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 22:32:09
так что делать то?? может дело в той дырке в клапане??
Serx
Serx
Тула
25.05.2014 в 22:35:54
Serx написал : датчики (тяги, перегрева) проверить.
blakfox написал : просто запальник горит.
Тогда проверьте датчик перегрева, обычно он справа (если стоять лицом к колонке) на трубке от теплообменника.
blakfox
blakfox
25.05.2014 в 22:37:51
на трубке слева есть какая то штуковина с двумя проводами, и эта штуковина свободно ездит по трубке
