sanya1965
sanya1965
26.05.2014 в 19:04:20
Prok12 написал : Замуровывать нельзя резьбовые соединения, требующие подтяжки, Замуровка пресс-соединения Rehau полностью допустима. У меня в новостройке разводка - от застройщика, по утв.проекту
в вашем случае -отвечать будет застройщик. но кто будет отвечать при протечке у ТС? надо понимать, что это большой риск. и если ответственность на собственнике -то делать надо максимально надежно и бескомпромиссно.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.05.2014 в 19:20:53
Кто та обратил внимание на фото №5 где написано на трубе что она напорная питьевая,а не для отопления!
sarlen
sarlen
Саратов
26.05.2014 в 21:31:50
Юрасик написал : Кто та обратил внимание на фото №5 где написано на трубе что она напорная питьевая,а не для отопления!
Напорная питьевая - это значит держит давление и можно применять на питьевой воде, мах температура у этой трубы 95 гр (у ПП 90) давление 8 атм (у ПП 10)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.05.2014 в 21:34:22
sarlen написал : Напорная питьевая - это значит держит давление и можно применять на питьевой воде, мах температура у этой трубы 95 гр (у ПП 90) давление 8 атм (у ПП 10)
Я про кислородный барьер трубы,а не про то как она держит давление и температуру!
sarlen
sarlen
Саратов
26.05.2014 в 21:35:11
sanya1965 написал : в вашем случае -отвечать будет застройщик. но кто будет отвечать при протечке у ТС?
А ТС меняет только узел подключения к батарее который снаружи. Если Вы не выдели как прессуется эта труба может не стоит панику разводить, у Uponor фитинги вообще пластмассовые и ничего, служат уже много лет.
sarlen
sarlen
Саратов
26.05.2014 в 21:40:43
Юрасик написал : Я про кислородный барьер трубы,а не про то как она держит давление и температуру!
Может стоит почитать авторов http://byrpex.com/ "Рекомендована для применения в системах отопления и водоснабжения при высотном и серийном строительстве."
P.S. Сшитый полиэтилен от обычного отличается тем, что там до 5 слоев РАЗНОГО полиэтилена, один из слоев как раз и отвечает за диффузию кислорода.
Turlen
Turlen
Красногорск
26.05.2014 в 23:01:23
По поводу ответственности в УК сказали, что на гарантии застройщика 5 лет система отопления. Но это если я ни батареи ни трубы не трогаю, если те же водорозетки поставлю, то ответственность как я понял принимаю на себя. Что либо менять не рекомендовали, предупредили снимут с обслуживания. Вот пишу тут и мучаюсь дилеммой, менять - не менять и что менять.
Главный критерий надежность системы , стоимость тоже фактор ). Жилье не на 5 лет. Полы через несколько лет вскрывать точно нет желания. :(
Водорозетки добавят удобство замены батарей на практически любые. Поставлю плюс. И минус пока за снятие с гарантии. По розеткам все же подробнее уточню в УК. Сами батареи по внешнему виду отторжения не вызывают, до этого были обычные чугунные. Насколько тепло от них , пока неизвестно. Вопрос по фитингам, которые должны заливаться стяжкой. Насколько надежно такое соединение, каков срок службы.
Prok12
Prok12
26.05.2014 в 23:08:28
Turlen написал : Вопрос по фитингам, которые должны заливаться стяжкой. Насколько надежно такое соединение, каков срок службы.
У Вас на фото 2 и 4 подобные фитинги (тройники), кот. уйдут под стяжку, и так есть
Андраник
Андраник
26.05.2014 в 23:16:29
Трубы Бирпекс - а значит полная переделка - демонтаж, желательно со вскрытием пола в коридоре и заменой от щитка.
Turlen
Turlen
Красногорск
26.05.2014 в 23:18:02
Prok12, Вот по ним и вопрос. Насколько они долговечны. Если только гарантию отлежат, то надо изыскивать средства и менять их. Но пока жива надежда, что проект разрабатывался на более длительный срок. Может только лючки какие предусмотреть?
EV.SA
EV.SA
26.05.2014 в 23:22:06
sarlen написал : Сшитый полиэтилен от обычного отличается тем, что там до 5 слоев РАЗНОГО полиэтилена, один из слоев как раз и отвечает за диффузию кислорода.
;)Круто ! Turlen, Застройщик делает самым дешевым материалом + самый дешевый труд (скорее Азиаты) . Выводы делайте Сами . Здесь сделано пекс от KAN, но как исполнено!:eek: http://fotki.yandex.ru/users/fev777/album/216431/?&p=1 ?там же переделка на REHAU
@fev.santeh Инста
