Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2014 в 21:40:25
Антон097 написал : Крыша типа терраса,
тогда прошу пардону - совет мой не в тему. Снизу, как я понял, помещение отапливается? Тогда - плитку можете положить на ЦСП, только крыша при этом течь не перестанет. Единственный действительно надежный способ сделать эксплуатируемую кровлю над теплым помещением - инверсионная кровля. Грубо она сводится к следующему: основание делается с небольшим но ровным уклоном для обеспечения стока воды. На основание наносится кровельная ПВХ-мембрана. На неё укладывается ЭППС. на него в два слоя ЦСП и на неё плитку. Более подробно почитайте в сети про "инверсионные кровли". В любом случае - это не дешево.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2014 в 21:45:44
Pekkonen написал : Можно подробнее про технологию?
Все нюансы сводятся к недопустимости замены тканевого стеклоизола на рубероид. Проклейка полистно с мощной пропановой горелкой обязательно летом в сухую погоду. Минимум два слоя, причем верхний с посыпкой. Выровненное жесткое основание, без ям и дыр. Заделка труб, торчащих из кровли в соответствии с чертежами. Все.
Антон097
Антон097
Таганрог
27.05.2014 в 22:18:07
скажите. что если я прикручу к ЦСП OSB сверху OSB положу стеклоткань и залью всю крышу эпоксидным двухкомпонентым грунтом, он у меня есть. или OSB будет коробить мороз жара и влага?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2014 в 22:22:36
Антон097 написал : скажите
Герметичная мембрана должна быть эластичной. Сверху же люди ходят, мороз, снег, лед. Жесткий материал обязательно лопнет.
Антон097
Антон097
Таганрог
27.05.2014 в 22:22:53
Vladimir_Vas написал : тогда прошу пардону - совет мой не в тему. Снизу, как я понял, помещение отапливается? Тогда - плитку можете положить на ЦСП, только крыша при этом течь не перестанет. Единственный действительно надежный способ сделать эксплуатируемую кровлю над теплым помещением - инверсионная кровля. Грубо она сводится к следующему: основание делается с небольшим но ровным уклоном для обеспечения стока воды. На основание наносится кровельная ПВХ-мембрана. На неё укладывается ЭППС. на него в два слоя ЦСП и на неё плитку. Более подробно почитайте в сети про "инверсионные кровли". В любом случае - это не дешево.
цсп отвратительный оказался материал, когда я его прикрутил саморезами, думал все лежать будет, никуда не денется, ан нет его так коробит что болты прорывает шляпки саморезов, пришлось подкладывать шайбы. мне кажется, что плитку к нему сложно будет приклеить.
sanya1965
sanya1965
28.05.2014 в 20:03:14
Антон097 написал : цсп отвратительный оказался материал.
это хороший материал для своего спектра применения. для вашего случая он не подходит.
Антон097 написал : мне кажется, что плитку к нему сложно будет приклеить.
приклеить можно, есть 2К клей. но держаться она будет только до первых морозов.. рекомендую почитать про температурные расширения, а также циклы "заморозки-оттайки".
если есть желание сделать нормальную эксплуатируемую кровлю, то надо снять старое покрытие, накатать в два слоя гидроизол, сверху положить настил из террасной доски (или декинга) с просветом. http://grandhouse.org/public/images/gallery/1352112485.jpg
Антон097 написал : Прошу писать по теме, если мыслей и опыта в таких вещах нет, пиши в одноклассниках одноклассникам
мне сынки не тыкают, я прошел этот этап. и в правилах форума, специально для Вас, есть упоминания о вежливом общении.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2014 в 20:58:56
sanya1965 написал : для вашего случая он не подходит
Очень похоже, что мастерят из того что есть под рукой.
Антон097
Антон097
Таганрог
29.05.2014 в 10:26:55
Спасибо большое за советы. Не могу понять засем мне снимать старое покрытие? Можно гидроизол и на ЦСП накатать, и положить террасную доску сверху, но я спрашивал чем мне сделать гидроизоляцию ЦСП. и какой использовать клей для укладки плитки, вы мне рекомендуете 2K до первых морозов))) то есть клея который будет держать плитку на цсп нет? И какой я тебе сынок?
ussur
ussur
Уссурийск
29.05.2014 в 10:34:56
Антон097, http://www.muratordom.com.ua/stroitelstvo-i-remont/izolyatsiya/zhidkie-gidroizolyacionnye-materialy-dlya-balkonov-i-terras,33_26596.html тут гляньте вроде расписано всё по уму?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.05.2014 в 10:37:27
Антон097 написал : то есть клея который будет держать плитку на цсп нет?
Нет. Возьмите декинг из ДПК и нашейте его на ЦСП на кляммерах - красиво и практично. И не скользко после дождя. Я токо пару недель назад закончил зашивать балкон - 14 кв.метров. Отличный декинг, со шлифованным верхом лучше брать - меньше скользит во время дождя.
Антон097
Антон097
Таганрог
29.05.2014 в 15:51:06
ussur написал : Антон097, http://www.muratordom.com.ua/stroitelstvo-i-remont/izolyatsiya/zhidkie-gidroizolyacionnye-materialy-dlya-balkonov-i-terras,33_26596.html тут гляньте вроде расписано всё по уму?
Спасибо
