Andrew Nik
Andrew Nik
02.06.2014 в 14:44:38
У устройств по 2,5 кВт обычное дело шнурок 2х1.0 кв.мм. Так что 2.5 квадрата для 7 кВт не так уж плохо. Для стационарной проводки нормы другие. А вот обычная розетка хлипковата конечно для 7 кВт.
VITOS
VITOS
02.06.2014 в 14:55:47
Удлинитель подключается на РШ розетку под щитком, так что с питанием от электросети всё нормально. Розетку для удлинителя выбирал (кта, что на фото) досконально. хоть они все на 16 А, но эта наиболее прорезиненная и внутренние контакты внушают доверие, тут считаю, что тоже вытащит. Боюсь что не вытащит их заводской питающий провод и их же евровилка.
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 15:04:55
VITOS написал : На мой взгляд как минимум 4 кв.мм. нужно доблестным хитачам туда вбухать...Если менять питающий кабель - летит гарантия. Где логика производителей?
там все нормально, не сомневайтесь. логика производителей -в заявленном ПВ (там далеко не 100%), и малой длине кабеля.
artem_vld
artem_vld
Уфа
04.06.2014 в 07:11:54
Смысл самому делать удлинитель в том что трудно найти такую длину с сечением жил 2,5 и выше или потому что дорого?
Викторыч
Викторыч
Томск
04.06.2014 в 07:43:53
Vladimir_Vas написал : стоимость получится не меньше готовых китайских удлинителей на катушках.
Дороже http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe675.html
artem_vld написал : трудно найти такую длину с сечением жил 2,5 и выше или потому что дорого?
А Вы попробуйте найти. Если и найдете, то ценник больше 7 тыр Вас не порадует http://www.electro-mpo.ru/card10701.html#.U46XV_l_tCY
04.06.2014 в 09:12:56
VITOS написал : Где логика производителей?
Надеются, что максимальный - кратковременно. Но надо бы измерить.... Если в евророзетке контакт хороший и лепестки-пружины толстые - проблем не будет. Но надо следить, чтобы не разболталась.... А по хорошему - белорусскую розетку для электроплиты....
Викторыч написал : А Вы попробуйте найти. Если и найдете, то ценник больше 7 тыр Вас не порадует http://www.electro-mpo.ru/card10701.html#.U46XV_l_tCY
Попробовал Р52**18** Катушка ВЕМ 65-259А металл D=310мм (Bemis Турция) до 50м для провода 3х2,5 цена 1777.69 руб
Р52**38** Катушка ВЕМ 65-259 металл 4 роз. "евр" 16А IP54 D=310мм (Bemis Турция) **до 50м для провода 3х2,5 цена 2410,9 руб
еще есть Катушка [Р52**26 Катушка 6606 пластик D=315мм до 50м для провода 3х2,5 (Relco Италия)](http://www.electro-mpo.ru/card38126.html) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ 2097 руб
Ппровод докупить....
VITOS
VITOS
04.06.2014 в 09:44:48
Ну да ну да, только следует обратить внимание, что везде продают 3х2,5, а на длину 50 метров таким кабелем просадка около 14В будет, для нагрузки в 4 кВт. Для 7 кВт про просадку можно вобще молчать)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 09:50:57
А просадка - это не только вольты, оставшиеся в удлинителе, но и пол киловатта мощности.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.06.2014 в 08:30:13
BV написал : Попробовал Р5218 Катушка ВЕМ 65-259А металл D=310мм (Bemis Турция) до 50м для провода 3х2,5 цена 1777.69 руб
, Я на эти катушки первую ссылку в посте давал, только это просто катушки, без кабеля и розеток, а во втором случае разговор про готовый удлинитель
