sanya1965
sanya1965
03.06.2014 в 11:20:27
bvn-2005 написал : Ради Бога, не увлекайтесь! А то следующий совет будет квартиру поменять...
я в новой квартире лил стенку, и закладные под раковину (она под 40кг) приваривал к арматуре. если делается масштабный ремонт, лучше предусмотреть надежные решения для больших нагрузок.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.06.2014 в 09:13:16
BV написал : напрмер Церрезит СХ-15.
"для заполнения зазоров между бетонными элементами шириной от 20 до 50 мм;" Не пойдет. Да и не найду я такого, причем в очень небольшом количестве.
Что еще можно использовать?
04.06.2014 в 09:43:36
bvn-2005 написал : "для заполнения зазоров между бетонными элементами шириной от 20 до 50 мм;" Не пойдет.
Пойдет. Читайте дальше инструкцию :) http://www.ceresit.ru/upload/iblock/27e/%D0%A2%D0%9E%20CX15.pdf Чтобы не просел - добавить в него гравия щебенки... все будет ОК.... И кстати, он текучий - понадобится опалубка - фанерка с дыркой под шпильку....
bvn-2005 написал : Да и не найду я такого, причем в очень небольшом количестве.
Вещь хорошая, в хозяйстве пригодится.... :) 40 МПА за сутки!!! и потом .... до 60МПА Цена около 700...1000руб 25 кг Не найдете - ищите ремсоставы с быстрым схватыванием (но не 5-10минут) .... от 0.5 часа до суток.... Ну если успеете за 3 минуты - можно СХ-5 (Сухая смесь СХ 5 поставляется в полимерных ведрах по 2 кг и 5 есть) http://magazin-stroimaterialov.ru/suxie-stroitelnie-smesi/suhie-smesi/suxie-cementnie-smesi/byistroshvatyivayuschiesya-tsementyi.html
http://www.plitonit.ru/products/plitonit-remsostav.71.html http://lgrstroy.ru/shop/ivsil/ivsil-render-universalnaya.html но послабее по прочности....
Или ... гидропломба - по сути тоже большая прочность.... но ....50секунд... Или купите цемент М500 и сделайте бетон, но нагрузку - через неделю две.... Кстати вмазывать лучше не просто штырь, а согнуть буквой Г, будет надежнее... или найти готовое с приваренной площадкой, Или проще - на шпильку - две гайки, между ними - широкую шайбу или пластину..... Тогда наверное килограмм 20....50 выдержит :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.06.2014 в 09:50:38
BV написал : добавить в него гравия щебенки... все будет ОК....
Угу. И какого же диаметра дыру я должен сделать в финишной плитке под шпильку диаметром 12 мм, чтобы еще и щебенки туда набить?
04.06.2014 в 10:14:27
bvn-2005, Вы как маленький ребенок - разжуй и в рот положи.... А голову включить - не? И внимательно прочитать, что написано до этого сообщения?
Уж определитесь - либо выделаете супер крепеж - снимате одну плитку и под ней делаете замоноличивание анкера большой площади с гравием или отсевом - можно и без, тк слой 50 мм допустим.... ну будет 60мм - не особая проблема...., Или не снимая - сверлите коронкой по максимуму чтобы прикрылось раковиной и тогда пойдет и СХ-15 и СХ-5 без гравия...
PS Делай как хочешь... хоть шпаклевкой замаж :) Только зачем тогда создавать тему и задавать вопросы, если не читаешь внимательно что тебе пишут? PPS Насчет того, что внизу раковины ответ так и не увидел....
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.06.2014 в 10:30:41
BV написал : не читаешь внимательно что тебе пишут?
Читаю очень внимательно, даже откровенный бред.
BV написал : Насчет того, что внизу раковины
А причем тут раковина? Кажется, тема была про замоноличивание штыря в стену...
04.06.2014 в 10:49:58
bvn-2005 написал : А причем тут раковина?
При том, что могут быть другие решения без бредово-геморройных штырей...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.06.2014 в 10:54:37
BV написал : могут быть другие решения без бредово-геморройных штырей...
Если меня будут интересовать другие решения - я задам соответствующий вопрос. Уверен, Вы найдете где еще проявить свою техническую эрудицию и конструкторскую смекалку.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.06.2014 в 08:54:26
Видел в продаже интересную штуку, называется консоль. В интенете найти не могу... Шестигранный стержень, на конце нарезана метрическая резьба. На резьбе пластиковый дюбель хитрой конструкции под отверстие 14 мм, состоит из двух частей, которые друг-друга расклинивают при затяжке. замыкается все специальной гайкой. Т.е. вставили дюбель в стену и затягиваем шестигранник, пока не зафиксируется. Выглядит солидно. Недостатков 2: коротковата конструкция, 150 мм а надо 350; и цена негуманная, почти 500 р за штучку.
Собственно, а не существует ли подобных дюбелей отдельно?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
05.06.2014 в 09:22:56
bvn-2005 написал : Раковина. Вес килограмм 17.
Ни хрена себе на таком рычаге! Бедный гипсолит... :eek:
Вечный студент
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.06.2014 в 09:27:34
MrGalaxy написал : Бедный гипсолит...
Вообще-то, мне этот материал не кажется таким уж "бедным". Прошлая раковина висела на 2-х чугунных кронштейнах, прикрученных на пару обычных шурупов с обычными синими дюбелями. И за 20 лет не упала. Правда, вес был чуть поменьше, килограмм 10-12.
