Prok12
Prok12
04.06.2014 в 12:01:54
Я всегда стараюсь выйти на один уровень плитка/паркетная доска - порожки с перепадом только от криворукости. Расчёт элементарный. Полы там где парк.доска вывожу саморастекайкой на уровень на 3 ниже, чем те что под плитку. Там где плитка - полы тоже предварительно выровнены саморастекайкой (с армированием) типа Ветонит-4310. 1) Там где плитка (керамогранит, скажем, толщиной 10мм): 3 (превышение основы) + 5мм плит клей + 10мм (керамогранит) = 18мм 2) Там где паркетная доска (Kahrs = 15мм): 3мм подложка + 15мм (ПД) = 18мм Стык ПД/плитка: оставляю зазор 5-7мм, заливаю скажем силиконом или иным герметиком. Сверху - плоский латунный (не крашенный!) порожек на 4 саморезах (можно и не ставить, если герметик в цвет).
04.06.2014 в 12:11:27
Prok12 написал : Полы там где парк.доска вывожу саморастекайкой на уровень на 3 ниже, чем те что под плитку.
При устройстве полусухой стяжки было проще - ребята - вот здесь уровень на 3 мм ниже :) И никаких растекаек за лишние деньги...
cadensia
cadensia
04.06.2014 в 12:29:37
bvn-2005 написал : А все равно стык доска-плитка придется чем-то закрывать...
vinni-pux написал : не это понятно а большой у вас перепад получился
Зачем порожки ЛЮМИНИЕВЫЕ, можно через пробку намертво, паркетная доска с пробкой не шелохнутся, как в длину, так и поперёк рисунка её укладки.
Prok12
Prok12
04.06.2014 в 12:50:52
BV написал : При устройстве полусухой стяжки было проще - ребята - вот здесь уровень на 3 мм ниже
Полусухую стяжку в другой квартире (тоже новостройка) с площади 92кв.м предстоит выносить: внутри трухой оказалась. Так что...не травите душу!!
konsta29
konsta29
04.06.2014 в 13:00:30
Prok12 написал : тоже новостройка
Кто застройщик?
β-тестер МШУ-125/1400
ussur
ussur
Уссурийск
04.06.2014 в 13:01:59
cadensia написал : Зачем порожки ЛЮМИНИЕВЫЕ, можно через пробку намертво, паркетная доска с пробкой не шелохнутся, как в длину, так и поперёк рисунка её укладки.
у людей домиком встают полы-а вы советуете не делать технологический зазор?? или достаточно слоя пробки.что бы компенсировать изменение влажности???
04.06.2014 в 13:06:26
ussur написал : у людей домиком встают полы
массивная доска...
ussur написал : или достаточно слоя пробки.что бы компенсировать изменение влажности???
да, 5...7мм - от размера помещения.... Еще - по инструкции производителя жидкой пробки Бостика, шов покрывается сверху силикон акриловым или др герметиком для защиты пробки
ussur
ussur
Уссурийск
04.06.2014 в 13:09:51
BV написал : массивная доска...
без технологических зазоров любые древесные встанут:(
BV написал : Еще - по инструкции производителя жидкой пробки Бостика, шов покрывается сверху силикон акриловым или др герметиком для защиты пробки
так это какая то особенная жидкая пробка???
vago083050
vago083050
04.06.2014 в 13:24:50
Новый порожек Quick-Step Multifunctional
04.06.2014 в 13:32:23
ussur написал : так это какая то особенная жидкая пробка???
Я пока еще не нашел других производителей жидкой пробки кроме Bostik. Если Вы знаете - не скрывайте тайну... :)
Prok12
Prok12
04.06.2014 в 13:44:11
konsta29 написал : Кто застройщик?
ЛенСпецСМУ. Два дома напротив (у меня в каждом по квартире): комплекс "Орбита". В одном стяжка обычная - заливали наши работяги, по подложке из вспененного полиэтилена. Идеально ровная и прочная- впервые такую встречаю от застройщика. В другом - заливали корейские (Сев.Корея!!) бригады - по полусухой технологии, тоже на такую же подложку. Везде есть технологич. зазоры у стен (10мм вспен. ПЭ) у стен и в дверных проёмах. Увы, во-втором случае - стяжка вроде бы идеально ровная, но...со временем появились большие трещины (до2мм). Попробовал расковырять: под верхним 5-10мм слоем внизу - труха типа крупной крошки плохо консолидированной ЦПС. Видимо, эта "полусухая" технология не позволила получить хорошего уплотнения смеси по всей толще стяжки. Я не против ускоряющих технологий (скажем, машинной штукатуркой стен и потолков вполне доволен), но "полусухая" стяжка пока доверия не внушает.
