TeR
TeR
05.06.2014 в 13:49:06
УЗО + освещение в туалете руководителя запитанное с фазы после узо и нуля "с другого места". Пришло время отключать, руководителю захотелось "покакать", инстинктивно побежал в туалет, включил свет, УЗО вырублось. Чтобы включить - выключаем свет, включаем УЗО.
В рабочей обстановке "аварийным' туалетом не пользоваться или сделать отдельное освещение ;)
05.06.2014 в 13:52:29
SVKan написал : то проще расцепитель на автомат повесить. И контактор не нужен будет.
согласен - не будет греться и жужжать :) Тогда маленький БП 12вольт с защитой от кз, к нему обмотка реле, провод к кнопке, кнопка, провод обратно, второй контакт БП. Контакты реле на замыкание - первый к выходу отключаемого автомата, второй на - обмотку расцепителя, с выхода обмотки на ноль. Расцепитель и автомат - одного производителя - должны подходить друг другу. http://www.electro-mpo.ru/card9203.html#.U5A810TmTDs к нему автомат серии DX - искать там же
FeYsT
FeYsT
05.06.2014 в 14:09:52
BV, SVKan, спасибо, читаю еще
Гость_
Гость_
Нея
05.06.2014 в 15:03:40
http://cs-cs.net/krasnyj-axtung-trevozhnaya-knopka-otklyucheniya-servera = во, я когда-то такой хернёй страдал!
FeYsT
FeYsT
05.06.2014 в 16:46:58
Cs-Cs написал : http://cs-cs.net/krasnyj-axtung-trevozhnaya-knopka-otklyucheniya-servera = во, я когда-то такой хернёй страдал!
читал пол-года назад )
я не настолько прошарен, чтобы заделывать такие шедевры )
05.06.2014 в 16:55:08
Да можно еще проще.... Вот Вам красивое решение....
если на эту линию (ну или еще что-то и не важно, что тоже отключится) в электрощитке стоит отдельное УЗО или Диффавтомат (как отличить? На них есть кнопочка "тест"), то подключить к кнопке их выход НУЛЯ и заземления.
Если не стоит - купить и поставить, да хоть ИЕК. Вот и Всё :)
И безопасно - напряжение на контахтах почти ноль и уж проще некуда.
С автора темы - мороженное :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.06.2014 в 16:58:12
BV написал : подключить к кнопке их выход НУЛЯ и заземления.
А вот и не факт, что отключится...
Shadow
Shadow
05.06.2014 в 17:01:05
BV написал : Да можно еще проще.... Вот Вам красивое решение....
:applause:
05.06.2014 в 17:07:39
haramamburu написал : А вот и не факт, что отключится...
100% дать не могу :)
(если входящий PEN разделяется в щитке совсем рядом), и не будет срабатывать... тогда или пробовать поменять УЗО на 10ма, или к кнопке провод потолще .....или....
....тогда сделаем второй вариант схемы - с этого же УЗО не НОЛЬ, а фазу через резистор 220в/~40ма = 5ком подключаем к кнопке. Второй контакт кнопки - на землю.
Если хотим безопасное напряжение на кнопке - делаем делитель из резистора 5 ком и 250ом и между фазой и НУЛЮ и подключаем среднюю точку через кнопку к ЗЕМЛЕ.
Но резисторы мощные - греются,
лучше емкостной делитель из емкостей минимум на 400вольт, лучше 600вольт неполярные. В принципе емкость 5 мкф может быть и на меньшее напряжение - вольт так 50...100.
Подключение - от фазы 0.5мкф, далее к нулю 5 мкф, на средней точке будет примерно 20вольт. Ну и чтобы кнопка не сдохла разряжая 5 мкф 220вольт - к средней точке делителя подключаем резистор 100ом на 1-2вт от него на кнопку, с кнопки на землю.....
Эти варианты будут работать 100%
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.06.2014 в 19:25:40
BV написал : Если хотим безопасное напряжение на кнопке - делаем делитель из резистора 5 ком и 250ом и между фазой и землей и подключаем среднюю точку через кнопку к земле.
Чего? Схемку можно? А то чет не вкурил.. ... или всеж делитель меж фазой и нулем, а кнопка со средней точки на землю? ;)
