ringo71
ringo71
10.06.2014 в 06:36:17
Видимо, плохо продаю ся Викинги, раз убрали)
Котопёс
Котопёс
13.07.2015 в 17:13:35
Други, у меня в комплекте Тайфун 10 bb кривая пластина или это норм? Производство июнь 2015.
Продавец
Продавец
13.07.2015 в 18:40:41
Это норма типично.
O1eq
O1eq
13.07.2015 в 20:12:11
У  меня стоят 10вв на холодную и горячую воду. В общем моя мадам сразу заметила разницу в качестве воды, типо мягче и  не так сушит  кожу. Запах стал лучше. Пить можно, но лучше  ставить отдельный на мойку. Из минусов, горячая вода долго доходит до кранов. Где то 15 сек
Котопёс
Котопёс
13.07.2015 в 22:16:31
Продавец написал : Это норма типично.
  Написал в Гейзер, завтра обещали ответ.
O1eq написал : У  меня стоят 10вв на холодную и горячую воду. В общем моя мадам сразу заметила разницу в качестве воды, типо мягче и  не так сушит  кожу. Запах стал лучше. Пить можно, но лучше  ставить отдельный на мойку. Из минусов, горячая вода долго доходит до кранов. Где то 15 сек
 У меня это послужило ускорением установки фильтра - я как-то и не обращал внимания, разве что ванная ржавеет под струёй периодически, леди говорит, что ватка от воды рыжая становится... Скоро проверим. Предварительно фильтр понравился, не пожалел шестьтыщ :) Наверное, надо будет по нему написать в цифрах всё, а то инфы с гулькин хвост.
z1roo
z1roo
13.07.2015 в 22:34:56
Если бы не резьба 1" НР и не дурацкое крепление картриджа, из-за которого нужно полностью опускать вниз колбу - отличный бы фильтр был..
Эх, сделали бы викингам слив..
REC
REC
01.03.2016 в 12:19:22
Подниму тему по Гейзер Тайфун ВВ10 и фильтрам к нему. Стоит уже год, но каждый раз когда меняю фильтры, я прибываю в легком шоке. Как же он ржавеет. Это не сквозная коррозия, но все же. Печалька. А теперь по фильтрам. На холодной как-то нет проблем, а вот на ГВС фильтр 10/5 через недели две забивается как-то и напор существенно падает. Давление в системе под 5 где-то. У всех так? На 20/10 вроде было нормально.
vovikz
vovikz
01.03.2016 в 20:04:10
REC, Может мне просто не повезло, но... Сразу после установки обнаружил микротрещину на сливной гайке. Примерно капля в минуту. не стал ставить глухую прокладку, а заменил гайку. Благо, там резьба стандартная 1/2". Через 4 года обнаружил свищ в колбе.
Емеля77
Емеля77
06.03.2016 в 22:11:28
vovikz, Свищ в колбе в процессе эксплуатации образовался или был изначально?
vovikz
vovikz
07.03.2016 в 10:18:56
Емеля написал: vovikz, Свищ в колбе в процессе эксплуатации образовался или был изначально?
Емеля, теперь-то трудно сказать точно. По крайней мере изначально ничего не текло. Да и когда потекло, это 2 капли в минуту, которые сами собой испарялись.
Емеля77
Емеля77
07.03.2016 в 19:56:01
vovikz, Я сам сейчас на корпуса Aquatic засматриваюсь, выглядят вроде ничего так. Не смотрели их?
