Alexiy
Alexiy
11.06.2014 в 12:15:02
junk86 написал : А схема интересная, наверное так и сделаю
там нулевая шинка под пломбой не даст вам подтянуть контакты, поэтому лучше вовсе отказаться от неё и все соединения нулевых и защитных проводников делать после счётчика - так будет надёжнее.
VIVA
VIVA
11.06.2014 в 23:12:24
Alexiy написал : все соединения нулевых и защитных проводников делать после счётчика
С учётом, что щит учёта на столбе, деление PEN в нём нельзя делать по определению. ПУЭ.
junk86 написал : Так СИП же сначала в автомат, а только потом в счетчик?? А схема интересная, наверное так и сделаю
СИП в ОДНОПОЛЮСНЫЙ автомат. Вы пролистайте тему до конца, там ещё схемка. Если вы не делите PEN в ЩУ, а вы его не делите, то и схема там до безобразия проста. Клеммники можно заменить на опрессовку гильзами ГАМ 10-16, тогда ничего подтягивать и пломбировать не надо, только в термоусадке хорошенько заизолировать.
Rumato
Rumato
Щелково
11.06.2014 в 23:14:10
VIVA написал : С учётом, что щит учёта на столбе, деление PEN в нём нельзя делать по определению. ПУЭ.
А можно подробней?
VIVA
VIVA
11.06.2014 в 23:20:24
Rumato написал : А можно подробней?
ГЗШ у нас на столбе будет?
Тогда не клеится вот с этим
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
С лёту не вспомню норматив про две шины при делении PEN, при этом на PE из этих шин д.б. приходить повторное заземления ЭУ.
Rumato
Rumato
Щелково
11.06.2014 в 23:31:03
Не понимаю, что с чем не клеится. Сделать разделение N и PE на столбе и дальше вести трех- или пятипроводку. ГЗШ будет вблизи вводного автомата, щит на столбе вполне доступен.
VIVA
VIVA
11.06.2014 в 23:47:52
Rumato написал : дальше вести трех- или пятипроводку.
Первый косяк решения, СИП у нас либо 2 либо 4 жильный. Трёхпроводку ещё можно по 4х16 потянуть, а вот с пятипроводкой уже колхоз будет. Если пошла такая пляска, и вы упорно считаете нормальным делить PEN на столбе, тогда чего корячиться. Три зажима на ВЛ, фаза, и два на PEN, один ноль, другой PE. и никаких шаманств не надо, хоть и не считаю такой подход верным. была бы TN-S, система, то пожалуйста, да и делить уже нечего.
Rumato написал : щит на столбе вполне доступен.
Обладателю "когтей", а по хорошему и допуска
Да и есть ещё мнение Kamikadze Впрочем, поскольку НТД по вопросу я вам сейчас не готов привести... считайте сказанное чистым имхо.
суть эпопеи, что я просто предлагаю ТС для столба сделать так, заменив клеммы на ГАМ 16-10 и термоусадочную трубку: Сказать что вот вам барины нашего СНТ ваш желанный ЩУ, и у себя делать нормальный ВРУ А уже остальные "плюшки" городить у себя.
Alexiy
Alexiy
12.06.2014 в 01:44:12
зачем нельзя? конкретный пункт укажите.
VIVA написал : ГЗШ у нас на столбе будет?
зачем на столбе? ГЗШ - в здании. Рабочий ноль на неё заводиться не будет и всё. Это не запрещено.
Я согласен с вами, что рационально делить ноль именно на ГЗШ, но не всегда это возможно...
VIVA
VIVA
12.06.2014 в 14:23:36
Alexiy написал : но не всегда это возможно...
В конкретно этой ситуации, не вижу необходимости делать это на столбе.
junk86
junk86
17.06.2014 в 13:36:01
Пришел электрик. Сказал, что никакого защитного проводника не идет. Только рабочий ноль(так вообще бывает??). И у всех в домах двухпроводка, без заземления. Хочешь, говорит, заморочиться? делай свое заземление возле опоры на участке. Счетчик на опору за участком и туда же вводной двцхполюсной автомат и никак иначе
Alexiy
Alexiy
17.06.2014 в 14:06:27
VIVA написал : не вижу необходимости делать это на столбе.
не вижу необходимости - это одно, а
VIVA написал : деление PEN в нём нельзя делать по определению. ПУЭ.
нельзя по определению - совсем иной коленкор. Не находите?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2014 в 14:24:16
junk86 написал : Счетчик на опору за участком и туда же вводной двцхполюсной автомат и никак иначе
ТТ - куда деваться.
