Брейгель
Брейгель
Тула
14.06.2014 в 12:00:19
Firstik Не специалист я по тёплым полам. Пользовался только матами (тонкий двужильный провод на стеклопластиковой сетке) производства Thermo (якобы Швеция) и Ensto (точно Финляндия). Термо тут неоднократно ругали - ибо заветных слов Made in... на их продукции, упаковке и даже в инструкции не нарисовано. Только заверения на сайте. Но. Лично у меня дома шесть лет уже работает на кухне кабель от мата Термо, в своё время самым варварским образом вырванный (даже не выковырянный!!!) из полностью отставшей от основания стяжки. И ещё. Я бы вдоль французского окна сделал на полу "фартук" из плитки и нагревательный мат стелил только под ним. Ну мало ли... Включить забудете - а тут конденсат. Да и нагревать только часть поверхности с уложенным ламинатом не кажется мне правильным. Бох знает, как его перекорёжит.
Firstik
Firstik
26.06.2014 в 17:40:34
Новая версия размещения радиаторов. 3х6сек rifar monolit суммарная мощность 18Х204=3672 (минусуем потери температуры теплоносителя на 20-30%) итого получаем 2600-2900. Для 25 м.кв. я думаю вполне. Вопрос как все это хозяйство подключать? (в доме верхняя однотрубная разводка). Если кому не лень можно даже нарисовать на шаблоне (где краны, где байпас). Заранее огромное спасибо.
santex-SVAR
santex-SVAR
26.06.2014 в 18:10:02
Firstik, верхний -3 радиатор (работающий за счет конвекции) будет подогревать уже горячий воздух идущий от нижних 2 радиаторов ? явно работать не будет на 100% : вхолостую будет стоять
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Firstik
Firstik
26.06.2014 в 18:37:48
santex-SVAR написал : вхолостую будет стоять
т.е. два не больше? че делать то? может вертикальные попробывать? они же дорогущие... не хочу много места отдавать на радиаторы и в тоже время не охото замерзнуть в наши суровые зимы))))
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 13:44:24
Firstik написал : Не ожидал что моя тема вызовет такую жаркую полемику)))
так всегда бывает, когда сравнивают мягкое с теплым. делайте проект, утверждайте его, и только потом дойдете до радиаторов. вы не представляете, какой геморрой заработаете при малейшей аварии отопления, и сколько потом заплатите за свою недальновидность. поймите, что мастера никакой ответственности не несут, и их советы -лишь личное мнение.
santex-SVAR
santex-SVAR
27.06.2014 в 14:02:41
sanya1965 написал : вы не представляете, какой геморрой заработаете при малейшей аварии отопления,
авария и дальнейший геморрой аналогично возможен и на самой обычной схеме подключения радиаторов и никак не увеличивается от применения эксклюзивных (необычных) схем .
эти аварии зависят только от качества сварных швов + не заужать трубы , отверстия . и все ...
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 15:04:21
santex-SVAR написал : авария и дальнейший геморрой аналогично возможен и на самой обычной схеме подключения радиаторов и никак не увеличивается от применения эксклюзивных (необычных) схем.
верно, только за это заплатит УК
santex-SVAR написал : эти аварии зависят только от качества сварных швов + не заужать трубы , отверстия . и все ...
это было бы верно, если к той хрущевке подведена неограниченная тепловая мощность. а при установке окон с бОльшей теплопередачей, требуется бОльшая тепловая мощность, и она не учтена проектом дома.
строительство и реконструкция -это очень важные долговременные вещи, и подкладывать себе мину на десятилетия вперед, я считаю глупостью. а любая самодельщина и партизанщина является именно той миной. я мог бы понять, если для своих работ Вы бы способствовали легальному и законному решению. в частности, в разработке того же проекта, или рекомендаций, как и где это сделать. но сейчас по факту после ухода сантехников за все ответит собственник. как известно, незнание не освобождает......
santex-SVAR
santex-SVAR
27.06.2014 в 16:44:51
sanya1965 написал : а при установке окон с бОльшей теплопередачей, требуется бОльшая тепловая мощность,
старые деревянные рамы в Хруще - с щелями в палец и треснутыми стеклами , не закрывающиеся створки - явно имели большие потери тепла чем новые пластиковые рамы большей площади.
sanya1965 написал : любая самодельщина и партизанщина является именно той миной.
тогда надо вызывать сварщиков с НАКС из организаций с СРО , или просто ЖЭКовских - чем искать самопальщиков , калымщиков , шабашников.
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 18:03:24
santex-SVAR написал : старые деревянные рамы в Хруще - с щелями в палец и треснутыми стеклами , не закрывающиеся створки - явно имели большие потери тепла чем новые пластиковые рамы большей площади.
расчет теплопотерь есть в проекте дома. сравнительные характеристики нельзя высасывать из пальца, каждое измерение имеет цифру.
santex-SVAR написал : тогда надо вызывать сварщиков с НАКС из организаций с СРО , или просто ЖЭКовских - чем искать самопальщиков , калымщиков , шабашников.
если делать грамотно, то после создания проекта, УК принимает работы по этому проекту, и подписывает Акт. это единственный вариант, как сохранить за ними ответственность за общедомовое имущество (к коему относится система отопления) после реконструкции\перепланировки. а уж кого будет привлекать УК для этого -с наксом, с максом, или шмаксом, собственнику помещения безразлично. может, даже тех же колымщиков наймут, лишь бы они подписались под этим.
ma-masha
ma-masha
27.06.2014 в 18:04:52
Немного из своего опыта. Жила на 1 этаже. В комнате темно. Решила присоединить лоджию и перенести туда остекление. Отопление перенесла на смежную стену, оставив 7 секций биметаллических батарей. И, на всякий случай, старые отводы, как были раньше(заглушила). Комната-12 метров. Только в самые холода включали обогреватель. Правда, мы уже её обменяли, ту квартиру...
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 18:13:09
ma-masha написал : ...Решила присоединить лоджию и перенести туда остекление. Отопление перенесла на смежную стену, оставив 7 секций биметаллических батарей. И, на всякий случай, старые отводы, как были раньше(заглушила). Комната-12 метров. Только в самые холода включали обогреватель. Правда, мы уже её обменяли, ту квартиру...
вот в этой общей базе http://www.cian.ru/ висят объявления по продажам квартир. те, которые незаконно перепланированы, предлагаются существенно дешевле (с точностью до разных квартир одного дома). и висят они многие годы, никому не нужны лишние, и к тому же чужие, проблемы. мне кажется, меня неправильно понимают. я не против решений других людей, главное, чтобы они осознавали последствия, в том числе материальные. http://www.youtube.com/watch?v=tNSm5TFDYs8
