fiber
fiber
24.06.2014 в 00:38:20
GlebBykov написал : А что не так со смесью?
Да все не так со смесью - соболезную. Цемент при затворении - сильный щелочной раствор. Гипс он разъедает. Поэтому даже по застывшему гипсу применять, например, штукатурки на цементной основе недопустимо. Наоборот - да, можно. А уж предварительно смешать одно с другим, а потом затворить - я даже и не знаю что там у вас в штробах осталость в итоге.:(
Среди отделочников "со стажем" почему-то упорно ходит поверье о том что если в родбанд добавить цементу то быстрее схватится - раза три уже ловил на этом разных штукатуров. Удивлялись.
Для заделки штроб положено применять какие-то специальные "ремонтные" растворы - они и твердеют быстро, и заполняют хорошо - и самое главное - имеют высокие прочностные характеристики. Самое печальное - они сильно недешевые. Если хотите подробностей - сходите к Cs-Cs в блог - у него там целый раздел по борьбе с вредителями панелек. И про смеси ремонтные вроде тоже было.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.06.2014 в 08:36:11
fiber написал : Для заделки штраб положено применять какие-то специальные "ремонтные" растворы
Обычно это составы на основе эпоксидных смол и наполнителей. Имеют прочность выше бетона. Да дорого. 5кг от 3000 рубл. Заделка штрабы 1.5х1.5 в случае ТС составом с гипсом - бесполезная затея. На фото только в одном месте дошли до "сетки", срезав "защитный слой" бетона, предназначенный для "охраны арматуры". Его можно трогать. Неприемлемым считается перерезание вертикальной арматуры (такая ребристая, толщиной от 1 см). Ничего страшного вам не сделали как здесь уже писали. Если есть старая стяжка то вести в ней самое оно. Можно сэкономить высоту помещения, отделав потолок классической шпаклевкой-покраской.
STAS_V
STAS_V
24.06.2014 в 15:34:20
Насяльника написал : Если есть старая стяжка то вести в ней самое оно. Можно сэкономить высоту помещения, отделав потолок классической шпаклевкой-покраской.
+100
GlebBykov
GlebBykov
24.06.2014 в 16:10:36
fiber написал : Если хотите подробностей - сходите к Cs-Cs в блог - у него там целый раздел по борьбе с вредителями панелек. И про смеси ремонтные вроде тоже было.
про смеси ремонтные взял отсюда http://offtop.ru/misi/v7_461465__.php Это как раз выдержки из блога Cs-Cs Цитаты:
  1. Что делать если бетон всё-таки напилили непойми как и повредили? Серьёзность повреждений вам объяснят адские строительные Гуру в этой ветке или в соседних темах. а) Если повреждения не слишком серьёзные - всё заделатть расширяющимся цементом, или просто чем под руку попалось (в зависимости от степени серьёзности) и забыть.
    Там же дальше про расширяющийся цемент
В этой теме http://www.offtop.ru/misi/v7_702114__.php
пост qsu:
Ну расширяющийся цемент изготавливается в домашних условиях... 6/7 цемента 1/7 гипса. в сухом виде перемешать. Песок мелких фракций добавить по вкусу... Затворять водой в обычной пропорциию...
Так что все вроде по рецептам Cs-Cs делал.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.06.2014 в 16:17:59
GlebBykov написал : ак что все вроде по рецептам Cs-Cs делал.
:) Cs-Cs конечно Автор, но применение расширяющегося цемента в деле восстановления несущих способностей бетона (если вы это хотели сделать).... "Не все кошки одинаково полезны".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2014 в 16:57:30
GlebBykov написал : Или все замазывать цементом (расширяющийся) и делать по новой.
Провода сначала заложить не забудьте. ;)
Alexiy
Alexiy
24.06.2014 в 17:15:37
GlebBykov написал : пост qsu: ===== Ну расширяющийся цемент изготавливается в домашних условиях... 6/7 цемента 1/7 гипса. в сухом виде перемешать. Песок мелких фракций добавить по вкусу... Затворять водой в обычной пропорциию... =====
это штукатурный раствор какой-то получится, который совсем не расширяется, а вовсе даже наоборот. Ни разу не видели как жирный цементный раствор трескается при высыхании? Трещины отчего образуются? От того что раствор усадку даёт, а никак не от расширения!
avmal
avmal
24.06.2014 в 17:59:17
GlebBykov написал : заделали все штробы
Перед заделкой, надеюсь, догадались кабели в штрабы заложить?
GlebBykov написал : Нанимаю бригаду, говорю, что хочу и сплю спокойно в ожидании результата.
Вся ваша беда в том, что вы проснулись раньше положенного срока, а недосыпание это всегда плохо.
GlebBykov
GlebBykov
24.06.2014 в 18:15:23
avmal написал : Перед заделкой, надеюсь, догадались кабели в штрабы заложить?
Нет. Я не хочу думать о том, что кабель лежит там, где это запрещено по закону и по уму.
avmal
avmal
24.06.2014 в 19:04:26
GlebBykov написал : кабель лежит там, где это запрещено по закону и по уму
Ни ум, ни закон не противятся такому его расположению. А разум, так тот и вовсе обеими руками за укладку кабеля в уже изготовленные штрабы до их заделки.
