datarex
datarex
18.06.2014 в 16:56:42
key484, не хотелось бы переходить на другие темы, тем более, если был задан совершенно другой вопрос, но если это так важно, то автор проекта дома подготовил проект перепланировки без тепловых расчетов, потому что "При устройстве дополнительной нити остекления из 2-х камерных стеклопакетов на цоколе из пеноблоков толщ. 100 мм, утеплённых жёсткой минватой типа «Rockwool», толщ. 150 мм, теплотехнические нормативы не нарушены, а тепловой контур квартиры создан".
Вы наверное правы, что если подходить правильно, глобально и основательно, то для выбора радиаторов действительно требуется проводить тепловые расчеты. Однако тепловой расчет недешевое удовольствие и в любом случае у меня менее глобальная задача - просто воспроизвести в комнате мощность штатных радиаторов (указана выше) за счет других (узких) радиаторов.
datarex
datarex
18.06.2014 в 17:18:03
key484 написал : Ставьте эти: http://www.art-radiator.ru/factories/ridea/linea-architettura/cube/
Нет ли чего-нибудь попроще? Цена космическая.
key484
key484
18.06.2014 в 17:21:46
Если вы согласны иметь в комнатах на полу ледяной холод зимой, а на присоединенной лоджии - конденсат, то выбирайте любой вертикальный радиатор подходящей мощности и вперед.
По хорошему - отопление надо выносить под окна лоджии, увеличив мощность пропорционально присоединенной площади. Но это только в случае если "теплотехнические нормативы не нарушены, а тепловой контур квартиры создан".
Утеплитель 150мм для парапета уже смонтирован? с какой стороны? У соседей сверху-снизу-сбоку лождии утеплены? Про утепление пола и потолка, боковых стен лоджии в проекте перепланировки есть слова?
P.S. А что - текущие нормативы разрешают перепланировку с непосредственным выходом кухни в жилое помещение? Подписи каких организаций стоят под проектом перепланировки? Дом сдан? Проектная организация под проектом перепланировки подписалась? Вы право собственности уже получили на квартиру?
datarex
datarex
18.06.2014 в 17:33:29
key484 написал : Утеплитель 150мм для парапета уже смонтирован? с какой стороны? У соседей сверху-снизу-сбоку лождии утеплены? Про утепление пола и потолка, боковых стен лоджии в проекте перепланировки есть слова? P.S. А что - текущие нормативы разрешают перепланировку с непосредственным выходом кухни в жилое помещение? Вы право собственности уже получили на квартиру?
Мин. вата (утеплитель) будет между существующим фасадом лоджии и стеной из пеноблоков. Пока строительные работы не начинались. Не уверен насчет наличия соседей, так как дом-новостройка. Нет, автор проекта дома требует обязательно дверь между лоджией и комнатой (выше про это указывал). Право собственности оформлено.
P.S. Если есть еще подобные вопросы - давайте в личку, чтобы не засорять тему.
key484
key484
18.06.2014 в 17:44:41
http://www.netholodu.ru/catalog/radiatory/radiatory2/purmo-delta-laserline/
И сюда еще можно глянуть на скрытые в полу конвекторы перед дверьми на лоджию: http://www.termonet.ru/shop/radiatory/konvektory/
santex-SVAR
santex-SVAR
18.06.2014 в 17:52:02
datarex написал : Нет ли чего-нибудь попроще? Цена космическая.
конечно есть попроще - и цена бюджетная - но это полный разврат : только последние маньяки (творческие личности) могут на такое согласится
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 17:55:23
datarex написал : sanya1965 Наверное дело в том, что вы не совсем верно прочли план квартиры - верхние (небольшие) части квартиры - лоджия. Они будут объединяться с комнатами.
да, разобрался. для 18м2 -9 секций для 28м2 -14 секций для 17м2 -9 секций для 14м2 -7 секций расчет был для Рифар Монолит с МО=500мм, с теплоотдачей 200Вт\секцию. http://termokit.ru/catalog/radiatory/bimetallicheskie_radiatory/bimetallicheskie_radiatory_rifar_monolit/bimetallicheskie_radiatory_rifar_monolit_500_34/ в вашем случае радиаторы надо ставить под окна присоединяемой лоджии, и не по бокам прежних окон. поэтому пожелание "узких" не будет выполняться, их нельзя разместить под окнами.
datarex
datarex
18.06.2014 в 17:57:44
key484 написал : И сюда еще можно глянуть на скрытые в полу конвекторы перед дверьми на лоджию: http://www.termonet.ru/shop/radiatory/konvektory/
С этим конвекторами всю голову себе сломал. Рассматривал их, но будущие строители отговорили - пол надо поднимать, проблемы будут с "плавающим" полом (так как между конвектором и мин. ватой будет недостаточной толщины стяжка), пассивные конвекторы малоэффективные, а активные конвекторы (с вентилятором) в спальню не поставишь. Поэтому остановился на радиаторах.
key484
key484
18.06.2014 в 18:03:43
В смысле, стяжка и финишное покрытие будет менее 83мм (минимальная толщина конвектора)? И не понял насчет эффективности - 1кВт при длине 1.8м будет плохо греть (не соответствовать паспортной мощности теплоотдачи)? с чего бы это?
datarex
datarex
18.06.2014 в 18:09:27
key484 написал : В смысле, стяжка и финишное покрытие будет менее 83мм (минимальная толщина радиатора)? И не понял насчет эффективности - 1кВт при длине 1.8м будет плохо греть (не соответствовать паспортной мощности теплоотдачи)? с чего бы это?
Для "плавающего" пола на мин. вате необходимо, чтобы толщина стяжки была не менее 50-60 мм. Пол поднимать больше 120 мм не планирую. Если толщина радиатора будет 80 мм (минимум), а мин. ваты 20 мм (минимум), то между ними на стяжку останется всего 20 мм, что недостаточно.
По поводу эффективности "пассивного" радиатора не могу вам пояснить, много раз слышал и читал об их неэффективности. Может быть неправда, конечно ... Но не зря же есть и "активные" конвекторы. "Активных" радиаторов я не видел, все они "пассивные". Поэтому, если есть "активные" конвекторы, то видимо есть проблемы с "пассивными" конвекторами.
datarex
datarex
18.06.2014 в 18:14:10
sanya1965 написал : в вашем случае радиаторы надо ставить под окна присоединяемой лоджии, и не по бокам прежних окон. поэтому пожелание "узких" не будет выполняться, их нельзя разместить под окнами.
Посмотрю. Спасибо! Только, насколько я понимаю, нельзя выносить на лоджию радиаторы с теплоносителями, а только электрические.
