egal_novice
egal_novice
Лобня
20.06.2014 в 08:31:54
Судя по флажкам коллектор на ГВС - расширение-сжатие у ПП труб от температуры насколько сильное? Может быть в этом причина. Гайку докрутишь, а завтра ее сорвет с корнем - не может быть так?
Vad
Vad
20.06.2014 в 08:35:04
Спасибо всем, попробую вначале с прокладкой.
Если меня не подводит зрение, то в крайне правом соединении тоже не все хорошо - видны также следы подтеков, только поменьше.
Самый основной вопрос, кроме Кто виноват и Что делать, еще: насколько это опасно в ближайшее будущее. То бишь может ли оттуда полить по полной или же будет подтекать только? Если там с прокладкой проблема.
Vad
Vad
20.06.2014 в 08:37:54
konsta29 написал : Если у вас выходы на коллекторе имеют острую кромку (под евроконус), то поможет только 'напилинг' - откидываете все гайки и шлифуете торцы выходов, пока не получится на торце кромка 1-1,5 мм толщиной, тогда можно будет поджать. Есть и второй вариант - посмотрите на другие соединения, нет ли там похожей картины, тогда все хуже - это вода или теплоноситель такой......
Вот-вот, там на первом фото, мне кажется, есть следы и на другом соединении, справа.
Попрошу еще сфотографировать, сам посмотреть не могу, это не у меня.
касимов
касимов
Касимов
20.06.2014 в 08:51:15
konsta29 написал : поможет только 'напилинг'
Коллектор сразу в топку.
Vad написал : Что делать,
Ну а прокладки под накидными гайками менять однозначно.Паронит рулит,подтяжка гайки - пожизненное действо.
Андраник
Андраник
20.06.2014 в 10:21:09
Какое сильное расширение, какой паяльник?! Накидня гайка накручена на евроконус, там острая кромка, привалояная плоскость отсутствует. Поэтому вот такойрезультат. Помоему, только у валтек есть вставки в 1/2" евроконус.
Vad
Vad
20.06.2014 в 11:09:58
Какие прокладки посоветуете, чтобы получше прижимало? Выше рекомендовали полужесткие - это какие?
Vad
Vad
20.06.2014 в 11:18:32
Андраник написал : Кокое сильное расширение, какой паяльник?! Накидня гайка накручена на евроконус, там острая кромка, привалояная плоскость отсутствует. Поэтому вот такойрезультат. Помоему, только у валтек есь вставки в 1/2" евроконус.
Увы, про расширение и паяльник не знаю...
Вставка - вот это оно? http://www.suhoiteplo.ru/catalog/1590/45942/
http://www.valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/fitingi_kollektornye/adapter_evrokonusploskost_vtc701ne.html
ser000
ser000
20.06.2014 в 12:08:55
Vad написал : Какие прокладки посоветуете, чтобы получше прижимало?
При некоторой несоосности, вероятно лучшим решением будет резиновая прокладка. Для соосных соединений подойдёт любая нормальная прокладка.
Vad написал : Вставка - вот это оно?
Эти вставки не универсальные, для ваших коллекторов могут и не подойти. Если в вашем коллекторе выход не на евроконус, то данные вставки и не нужны. Возможно просто не качественное изготовление коллектора и острая кромка это дефект который и прорвал прокладку, устраняется который только механическим путём. Или дури у вашего сантехника много было и просто перетянул.
Вскрытие покажет в чём проблема.
John_Ex
John_Ex
Самара
20.06.2014 в 15:03:09
Валтековские вставки в фаровский евроконус точно не подходят. Как вариант попробовать накрутить на отводы самые короткие удлинители с хорошей привалочной плоскостью, а на них уже крутить накидные гайки
Vad
Vad
29.06.2014 в 13:42:30
Спасибо всем за советы. Пока сантехник, кто изначально делал работу, поменял прокладку. Посмотрим на результат. Если не поможет - будем думать дальше.
