SergeyE
SergeyE
02.07.2014 в 23:00:39
z0rg написал : Цитата Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение но тогда из него в унитаз будет выливаться слишком много воды при каждом сливе Это почему??
z0rg написал : Сколько бачку надо - столько и наполнит.
дело не в наполнении бачка, а в его опустошении - клапан закроется только после падения уровня воды, т.е. опустошения всего бака
z0rg написал : кхм.... мда... весь цирк с конями ради 50л дождевой воды???
это внутри помещения, остальное - снаружи
z0rg написал : Откуда у вас эта странная идея подключить большой бак напрямую к унитазу? Зачем?
так ведь наполнять бачок унитаза из бака - заливной клапан с резинкой без давления вряд ли будет толком работать
z0rg написал : Если дождевой бак расположен сильно выше унитаза (а его именно так и надо расположить), то с наполнением оного не будет никаких проблем, 1-2 метра дадут достаточный напор воды, гравитация безжалостна!
тестировать все равно придется на "плоскости"; 2 метра это 0.2атм = не такое уж и давление
z0rg написал : делать бак сложной формы намного затратнее чем привязать поплавок веревкой-ограничителем ко дну
можно кирпичи на дно положить, сузив т.о. объем нижней части бака
------чтобы начать действовать---------- пож-та посоветуйте конкретный заливной клапан
---------а получиться может примерно так------- большой бак с заливным клапаном, из него снизу идет тонкая гибкая трубка, привязанная к поплавку внутри бачка унитаза... дальше догадаетесь ???
jekasus
jekasus
Добрич
02.07.2014 в 23:17:39
SergeyE написал : кстати, читал, что немцы воду из септиков используют для унитазов - значит какое-то решение у них уже есть
Две штуки в Евро минимум + плюс разход электроэнергии, при маленьких станциях конечно мало.
Баш майсторът
SergeyE
SergeyE
02.07.2014 в 23:26:20
jekasus написал : Две штуки в Евро минимум + плюс разход электроэнергии, при маленьких станциях конечно мало.
без ссылки на систему звучит довольно абстрактно; немцы деньги считать умеют
jekasus
jekasus
Добрич
02.07.2014 в 23:39:53
SergeyE написал : без ссылки на систему звучит довольно абстрактно
У нас http://www.clareco.com/products.html Цены внизу, наш лев к рублю - 1лев = 24 рубля. Промоция - скидка.
SergeyE написал : немцы деньги считать умеют
У них дисциплина, что им скажут, то и делают без значения сколько это стоит.
Баш майсторът
SergeyE
SergeyE
02.07.2014 в 23:53:01
так это септик/аэротанк, а не система использования воды из него
Medtech
Medtech
02.07.2014 в 23:56:59
Ещё можно собирать конденсат от выхлопа естественной вентиляцией по ночам когда температура забортного воздуха падает и всё в бак, всё в бак. Но без описания всех хотелок придумывать неинтересно, это получается использование в тёмную, на мой взгляд это нехорошо и не добавляет энтузиазма.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.07.2014 в 00:05:08
Medtech написал : Ещё можно собирать конденсат от выхлопа естественной вентиляцией по ночам когда температура забортного воздуха падает и всё в бак, всё в бак.
для начала надо изучить первоисточники: http://knijky.ru/books/dyuna :)
03.07.2014 в 00:08:49
SergeyE написал : гости, незнакомые с системой, не должны теряться при спуске воды
то есть их не должно случайно унести полтонны воды из бака при сбое механизма? :) Ну сделать ручки в помещении туалета, чтоб сразу хватались и предупреждающие надписи ....
jekasus
jekasus
Добрич
03.07.2014 в 00:15:02
SergeyE написал : так это септик/аэротанк, а не система использования воды из него
Я близко с технологией не знаком, но как знаю воду из септика изпользуют для полива, вообщем куда-нибуть нужно ее использовать(освободить танк от лишнего)
Баш майсторът
z0rg
z0rg
03.07.2014 в 01:05:01
SergeyE написал : дело не в наполнении бачка, а в его опустошении - клапан закроется только после падения уровня воды, т.е. опустошения всего бака
Какой клапан закроется? Вы вообще представляете как работает унитазный бачок? Нажали спуск - вода потекла, потом клапан (спускной) закрылся = спуск прекратился. И работа наливного клапана при жтом не имеет никакого значения, скорости совсем разные (это если о простейшей советской системе говорить, где открытые наливного клапана происходит по поплавку и почти одновременно со спуском).
SergeyE написал : заливной клапан с резинкой без давления вряд ли будет толком работать ... 2 метра это 0.2атм = не такое уж и давление
У вас какой унитаз? Все наполнится.
SergeyE написал : можно кирпичи на дно положить, сузив т.о. объем нижней части бака
Зачем? Ничего сужать не надо, это не повлияет никак. надо ограничить движение поплавка вверх (т.е. усилие на наливной клапан для "советской" системы)
SergeyE написал : большой бак с заливным клапаном, из него снизу идет тонкая гибкая трубка, привязанная к поплавку внутри бачка унитаза...
Не улавливаю, вы о чем?
Либо вы жестко прикалываетесь, либо совсем не понимаете как все работает. Ну или не договариваете многого. Возможно вам действительно без коромысла не обойтись.
:clapping одобряю, идея годная. И весьма законная, в отличии от отбора дождевой воды.
Medtech написал : использование в тёмную, на мой взгляд это нехорошо и не добавляет энтузиазма.
вот и я о чем.ТС там что-то совсем хитрое на коромыслах затеял, а нам клапанами и водопоем собак голову морочит.
BV написал : Ну сделать ручки в помещении туалета, чтоб сразу хватались и предупреждающие надписи ....
Еще можно повесить спасжилет и в пол вмонтировать кнехты, концами страховаться. ;)
jekasus написал : воду из септика изпользуют для полива, вообщем куда-нибуть нужно ее использовать(освободить танк от лишнего)
Я не в курсе современных септиков, но раньше, даже без отбора воды из выгребной ямы, чтоб откачать из нее гуано, надо было обильно воды туда влит, иначе ассенизатоские машины не справлялись с густотой продукта. И воды вливали много.
SergeyE
SergeyE
03.07.2014 в 01:19:52
z0rg написал : Какой клапан закроется? Вы вообще представляете как работает унитазный бачок? Нажали спуск - вода потекла, потом клапан (спускной) закрылся = спуск прекратился.
я понимаю, что если залив воды из магистрали пойдет в бак, то в бачке заливной клапан глушится т.о. из бачка воды выльется столько, сколько выдаст бак
z0rg написал : Цитата Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение большой бак с заливным клапаном, из него снизу идет тонкая гибкая трубка, привязанная к поплавку внутри бачка унитаза... Не улавливаю, вы о чем?
до конца не додумано, но если гибкий шланг будет делать в баке петлю, то высота петли будет ограничивать количество воды, которое может из него вылиться за один раз соответственно, поплавок в бачке через блок будет опускать петлю шланга в баке надо сделать так, чтобы после наполнения бачка петля трубки поднималась так получится дозирующий "клапан" но надо тестировать в натуре и думать... идея вполне сойдет для конкурса
BV написал : то есть их не должно случайно унести полтонны воды из бака при сбое механизма? Ну сделать ручки в помещении туалета, чтоб сразу хватались и предупреждающие надписи ....
как всегда по теме сказать нечего, а сколько сообщений понаписал - просто рекордсмен
