Mazayac
Mazayac
01.03.2016 в 10:55:45
psnsergey, да в какой земле? В каких металлоконструкциях? Расширительный бачок драный обсуждаем!
Может конечно автор умолчал, что он у него работал закопанным под фундамент трансформаторной подстанции :D
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 12:04:14
Mazayac написал: да в какой земле? В каких металлоконструкциях? Расширительный бачок драный обсуждаем! Может конечно автор умолчал, что он у него работал закопанным под фундамент трансформаторной подстанции
Допустим, к бачку подключены трубы... длинные... в доме... а снаружи рядом с домом проходят провода 0,4 кВ "на всю деревню".
gryaznoff
gryaznoff
Долгопрудный
01.03.2016 в 18:15:43
Мегавольт., вместе с водой реально ржавчина прет, но я понять не могу, воздух он как держит? вода сочится, а бак воздуха давление держит. Железа точно в воде много, стеклянные колбы на фильтрах постоянно ржавчиной покрываются изнутри.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.03.2016 в 22:56:04
Вот я про это и говорил.... А насос у вас от перового двигателя работает, свет в помещениях от свечей... действительно, какие токи?
gryaznoff написал: вместе с водой реально ржавчина прет, но я понять не могу, воздух он как держит?
В расширителе вода и воздух в нормальном состоянии не смешиваются и течь воды, на воздухе ни как не сказывается. (значит груша ещё цела)
gryaznoff написал: стеклянные колбы на фильтрах постоянно ржавчиной покрываются изнутри.
И не только колбы. Сливной бачок внутри давно видели? Да всё покрывается. Резал трубу ПП в 50 см от станции (врезал реле "сухого хода" ) внутри ржавчина.
Mazayac
Mazayac
02.03.2016 в 18:51:40
Мегавольт., шапочку из фольги не предложите носить, защищаясь от вездесущего электричества?
Не дрянной металл, не подшламовая коррозия, а именно токи Фуко в расширительном баке виноваты - это пять! Это при том, что мы ещё и источник течи не видели!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.03.2016 в 08:52:08
Mazayac написал: шапочку из фольги не предложите носить, защищаясь от вездесущего электричества?
Я ни чего носить не предлагаю. И не утверждаю что блуждающие токи это 100%-я причина течи баков и свищей на трубах. Однако при стечении определённых обстоятельств именно токи Фуко являются катализатором для коррозии. Электролитическую коррозию ни кто не отменял. И в некоторых случаях заземление металлических частей водопровода и СО очень сильно увеличивают срок службы.
Mazayac написал: Не дрянной металл, не подшламовая коррозия,
Одно другому не только не противоречит и не мешает, а очень даже наоборот.
Sinus
Sinus
08.03.2016 в 10:30:28
psnsergey написал: А бутылочку (в кеге внутри бутылочка, что ли? Я от пива далёк, т.к. не пью) надо бы накачать воздухом до нижнего предела срабатывания реле давления, а то эффективность ГА будет низкая. Только если рванёт в процессе! :eek: ;)
psnsergey, Внутри ничего нет, пустая дармовая одноразовая ПЭТ кега. Из затрат - пришлось фининг на горловину сколхозить и подставку что бы горловиной вниз была. Возможно для большей эффективности нужно накачать и РД подстроить, но мне этого не нужно - не тактует и достаточно, дельта воды между включениями примерно 5 литров. На ютубе видео было, там 2-х литровую бутылку из под колы на 7 атмосферах рвануло - мой старенький насос столько не накачает, так что не рванет, не дождетесь :)
Sinus
Sinus
08.03.2016 в 11:05:28
gryaznoff написал: ... Что там подтекать может и чем подготовиться при разборке?
Воздухоспускной штуцер называется, течет между ним и грушей. В моем синем баке сделан монолитной железякой формой грибка и сломать там вряд ли что возможно. Под пробкой под внутренний ключ грани есть. Если не подтягивать - то в церковь еще можно сходить на всякий случай :)
Wolfhound
Wolfhound
16.07.2021 в 13:12:28
почему у гидроаккумулятора фланец снизу? Ведь находясь груша сверху он не будет тереть об стенки и его надольше хватит
Mazayac
Mazayac
16.07.2021 в 13:38:28
Wolfhound, груша не болтается внутри под действием силы тяжести. Она постоянно в натянутом состоянии, и её положение определяется давлением воды и степенью накачки, а не ориентацией бака.
sanya1965
sanya1965
17.07.2021 в 01:34:03
Mazayac, если точнее, то сверху грушу поджимает накачанный воздух, а вот к стенкам прижимает давление и воздуха, и воды (оно равное). При понижении давления (стравливания воздуха) груша вытянется вверх, при этом от стенок не отлипнет. У меня был прозрачный ГА из литого поликарбоната. Знал бы -продал бы Вам.
