luzgin
luzgin
Белгород
18.07.2014 в 15:55:24
Tavrovod написал : жена дала "добро" в крайнем случае до 7 розеток.
это 5 попыток -должно получиться с третьей;)
luzgin
luzgin
Белгород
18.07.2014 в 15:59:54
Tavrovod написал : боюсь,не хватит "размаха",чтобы закрыть обойный срез.
шнайдер UNICA довольно широкие рамки http://shop.avselectro.ru/catalog/__25OPVOR.html
Вадим М
Вадим М
18.07.2014 в 17:23:12
Костян челяб написал : ... сложность в том, что при любой аккуратности электрика вокруг стаканов в радиусе 5 см будет все изгажено ротбандом или чем там еще он будет замазывать. А уж вам, никогда этого не пробовавшему - все 10 см обеспечено...
Если обои гладкие, то свежий ротбанд и т.п. легко смывается влажной тряпкой.
web-rr
web-rr
Саратов
18.07.2014 в 17:56:10
Tavrovod написал : Ничего не предвещало беды,но чувтсвую
Позвони мне. 8-927-128-64-47. Я в Саратове. Я беру очень много денег (ну жадюга, что возьмёшь). Но сделать можно, нужно лишь голову приложить. Надо сразу при звонке сказать что с форума Мастерсити и объяснить где место приложения сил (улицы, перекрёстки, другие ориентиры). Жду звоночка, отговорки не катят.
Rumato
Rumato
Щелково
18.07.2014 в 18:08:46
Tavrovod написал : чтобы я мог провода растащить как по расстоянию(отрезая горелые хвосты),так и по сути-алюминий под один болт, медь под другой?
А зачем? 15 см меди Вас успокоит? Поставьте 3 подрозетника, отрежте алюминий до необходимой длины и соедините все розетки алюминиевым проводом. В Вашем случае нет необходимости соединять розетки медью если вся остальная проводка алюминий.
sergogo
sergogo
18.07.2014 в 22:23:33
Johnny написал : у всех есть
спасибо, что проинформировал )
совет был дан с учетом этого
Tavrovod написал : прошу шибко редкиетовары не советовать - у нас провинция
а валена есть в любых иппенях
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.07.2014 в 09:26:38
Вадим М написал : Если обои гладкие
Вы на первую фотку то посмотрите и почитайте к ней комментарии автора. Это стеклообои или обои под покраску, да еще и крашенные. От влажной тряпки там будет вообще звездец.
Tavrovod
Tavrovod
19.07.2014 в 10:58:34
Господа, я правильно понимаю, что не бывает тройных моноблочных коробок для розеток,как на моем фото??
Я не могу понять, зачем возится с установкой трех коробок и двумя перемычками между тремя отдельными розетками (причем на клемме одной розетки опять будет переход алюминий/медь), если можно вставить такой-вот моноблок.
От меди уйти не могу. скрутка на фото-по сути это переход от магистрального алюминия на полумагистральную медь (далее на меди висит маленькая комната)Плюс отвод на одну (обсуждаемую) розетку.
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
19.07.2014 в 11:26:45
Tavrovod написал : Господа, я правильно понимаю, что не бывает тройных моноблочных коробок для розеток,как на моем фото??
Legrand Mosaic (как на вашем фото) и на 4 розетки бывает, с двухсторонним подключением в двух вариантах: с зажимом провода под винт и с плоскопружинными зажимами.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.07.2014 в 11:27:26
Tavrovod написал : зачем возится с установкой трех коробок
Купите одну коробку на три места. Только в обморок от цены не падайте.
Tavrovod написал : и двумя перемычками между тремя отдельными розетками
Для профессионала это не проблема, а в понимании западного производителя (которое я целиком поддерживаю), розетки должен устанавливать именно профессионал.
19.07.2014 в 11:28:38
Tavrovod, просто нужны: 2 часа времени, аккуратные руки, Валена (или другое) - двойная рамка (тройная-пятерная-четверная - по желанию) + розетки, один глубокий подстаканник, другие - мелкие, которые могут стыковаться. Немного ротбанда или гипса, паяльник, припой, флюс для ал и термоусадка (изолента). Обои элементарно защищаются от ротбанда малярным скотчем + куском ПЭ пленки - это ответ тем, кто пишет, что:
Костян челяб написал : Но сложность в том, что при любой аккуратности электрика вокруг стаканов в радиусе 5 см будет все изгажено ротбандом или чем там еще он будет замазывать. А уж вам, никогда этого не пробовавшему - все 10 см обеспечено.
