Влад4365
Влад4365
29.07.2014 в 11:18:53
Для толчка тоже воздушный разрыв есть !
Но это доступно только для сантехников уровня "бог"!
ser000
ser000
29.07.2014 в 11:19:41
Влад4365 написал : Тот же кран над раковиной - тоже разрыв струи - чтобы уже грязная вода из раковины не попала в чистый водопровод.
Просвятите как установить ДРУКШЛЮПЕР с разрывом струи? Или где там ваш Air Gap?
Влад4365 написал : Для толчка тоже воздушный разрыв есть !
У вас возможно там разрыв есть, а в большинстве арматур присутсвует шланг погруженный в воду, что бы вода надоедливо не капала на поверхность воды в бачке. А потом вода в бачке может на прямую контактировать со сточными водами, только при условии заполнения снаружи до уровня перелива бачка.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 11:25:28
Да ясно-же, что все эти "разрывы небесных струй" - очевидная менагерская фантазия, направленная на увеличение продаж выдуманных девайсов под высосанным из менагерского-же пальца предлогом. Ну надо ведь как-то придумывать новые приблуды и повышать доходность продаж? Вот и озаботились надуманной "проблемой". Мало штоль ещё подобных приблуд, начиная с чесалки своей спины?
Влад4365
Влад4365
29.07.2014 в 11:41:27
Вот вполне бюджетное решение, для тех кто сомневается
ser000
ser000
29.07.2014 в 11:41:37
Prok12 написал : Нееет!! Основная идея "разрыва" (глупая, на мой взгляд) здесь по-любому не работает
Просто у всех разное понимание сего процесса разрыва. Например производитель СМ Indesit, Ariston и т.п. считает, что разрыв струи это не погружение конца шланга в воду, то есть будет достаточно поднять шланг на заявленные 60-100 см и вставить конец в трубу большего диаметра: > Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе (конец шланга не должен быть опущен в воду).
Источник: http://www.indesit.ru/indesit/_pdf/manuals/19506639405_RU-KZ.pdf http://www.manualslib.ru/manuals/13790/ariston-at-84.html?page=35
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 11:46:03
  • а разве это не обычный перелив?
zvezdopad написал : Да ясно-же, что все эти "разрывы небесных струй" - очевидная менагерская фантазия
  • нет. Стиралка вполне способна всасывать обратно - то что только что слила. Клапан там какой переклинит или что еще - не знаю - но факт что бывает. При разрыве это невозможно - воздух засосет.
Prok12 написал : А унитаз?
  • там унитаз - естественный воздушный разрыв. То что водичка струится это не страшно - есть доступ кислорода между трубами воды и канализации.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 12:02:22
Alex-Alex написал : Стиралка вполне способна всасывать обратно - то что только что слила.
Если следовать рекомендации производителя и подвешивать петлю шлага на высоте 50-60см от пола, тогда уверяю вас ничего не засосёт даже из прямой кишки.
Prok12
Prok12
29.07.2014 в 12:02:48
ser000 написал : Просто у всех разное понимание сего процесса разрыва. Например производитель СМ Indesit, Ariston и т.п. считает, что разрыв струи это не погружение конца шланга в воду, то есть будет достаточно поднять шланг на заявленные 60-100 см и вставить конец в трубу большего диаметра
Именно так я и организую слив из промывных фильтров: внизу приподнятая где-то на 20-30см над полом горловина канал.трубы 40мм, в неё вставлена резиновая манжета-переходник на шланг нар.диаметром скажем 15мм. А этот шланг - прямиком от краника промывного фильтра в эту манжету. И никаких глупых воронок, склонных к пересыханию.
zvezdopad написал : Если следовать рекомендации производителя и подвешивать петлю шлага на высоте 50-60см от пола, тогда уверяю вас ничего не засосёт даже из прямой кишки.
Кстати, U-образный изгиб сливного шланга СМ или ПМ делает ненужными устройства типа водосливных сифонов для них, которые я сдуру уже несколько раз ставил. Этот U-образный изгиб и есть сифон.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 12:13:38
zvezdopad написал : петлю шлага на высоте 50-60см
-делают для того чтобы вода самотеком после разрыва струи могла спокойно дойти до стояка - при этом не лилась на пол - ч/з место разрыва.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 12:20:29
Ну, утешайтесь. утешайтесь. По-вашему, если поднять шлаг без петли (сифона) то сливаемая вода не двинется с места вне зависимости от высоты подъёма шланга? Спасибо, посмеялся, оказывается и ахинея может быть забавной.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 12:22:19
Prok12 написал : Этот U-образный изгиб и есть сифон.
Совершенно "в дырочку"! Причём, сифон этот. рвёт струи вполне довольно для избавления от фобий по поводу бактерий.
