web-rr
web-rr
Саратов
29.07.2014 в 11:48:20
Михаил 53 написал : и для несанкционированного подключения, ведь соединение будет до счётчика, так что это до первой проверки,
С чего это? Давайте для себя ответим на вопрос в каком же щите счётчик! Вдруг уже подумали и не вы Пророк? :)
Напоминаю:
web-rr написал : В малом щите селективный дифавтомат, счётчик, рубильник, автомат холодильника (можно и УЗМ, но это опционально, зависит от идеологии проекта). Всё остальное убирать в щит основной. Ни тот ни другой щиты не захламлять. Кабель очень удобно и безопасно стыковать в щите.
Да и хозяин пишет:
kn77 написал : Но есть такая идея: на месте старого щита сделать аккуратный небольшой щит оставив в нем вводной рубильник, счетчик, общее УЗО (наверное) и, может быть, УЗМ.
Т.е. существующий ввод - счётчик (а иначе кто нам опломбирует?) - селективный дифавтомат - питание на автомат холодильника, питание на рубильник (который подаёт нагрузку на второй щит с остальными линиями). Чего не так? :)
29.07.2014 в 11:57:04
и что? Орехи на стояках в квартирных щитках на лестнице тоже доступны для несанкционированного подключения.... Всем тянуть от ВРУ?
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 12:38:18
kn77 написал : Так ведь распределительный электрощит - источник пожароопасности. Если щит окажется в шкафу, то я конечно не стану вешать возле него что-то или заваливать его чем-либо. Но все-таки...
есть такая проблема. Установка электрощита в платяном шкафу или в кладовке - неудачное решение. Прямых запретов нет, но эксплуатация щитка при этом крайне затруднена и частично теряется преимущество переноса щитка в квартиру.
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 12:39:52
BV написал : в квартирных щитках на лестнице
дык, в квартирных щиках или на лестнице?
kn77
kn77
Тула
29.07.2014 в 14:15:45
Alexiy написал : есть такая проблема. Установка электрощита в платяном шкафу или в кладовке - неудачное решение. Прямых запретов нет, но эксплуатация щитка при этом крайне затруднена и частично теряется преимущество переноса щитка в квартиру.
Щиток уже в квартире. И счетчик тоже. Еще один очень большой минус: какую-то полезную часть встроенного шкафа, в котором будет щит, придется оставить неиспользуемой для обеспечения доступа к щитку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.07.2014 в 14:54:28
kn77, а вводной кабель целиком поменять никак?
29.07.2014 в 14:58:18
Alexiy написал : дык, в квартирных щиках или на лестнице?
Щиток с квартирными счетчиками установленный на лестнице.
29.07.2014 в 14:59:18
Alexiy написал : Прямых запретов нет, но эксплуатация щитка при этом крайне затруднена и частично теряется преимущество переноса щитка в квартиру.
Смотря какой шкаф и что внутри....
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 15:05:01
BV написал : Смотря какой шкаф и что внутри....
вот такой:
kn77 написал : Щиток уже в квартире. И счетчик тоже.
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 15:08:53
BV написал : Щиток с квартирными счетчиками установленный на лестнице.
доступен для внезапной проверки в отличие от щитка, установленного в квартире. Поэтому аппараты (пакетники) перед счётчиком в этажных щитах никогда и не пломбируются, а в квартире повреждённая изоляция перед счётчиком - уже криминал
29.07.2014 в 15:10:18
Alexiy, Имел в виду шкаф-купе ... если там полно места, доступ к дверке электрощитка не затруднен и тд.... Сейчас так себе делаю - внутри этого купе ходить можно... :)
