Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.09.2014 в 21:42:59
СергейИ, вам написали - будет потоп - потому что мп так не ставят не то что к см - вообще. поэтому верните гибкую подводку - вы решили поработать изобретателем за производителя стиральных машин? старая гп у вас потекла -но это не показатель - время от времени ее надо менять - и все.
СергейИ
СергейИ
23.09.2014 в 09:42:41
Всем удачи!
vlad178
vlad178
23.09.2014 в 11:38:53
Alex-Alex написал : СергейИ, вам написали - будет потоп - потому что мп так не ставят не то что к см - вообще. поэтому верните гибкую подводку - вы решили поработать изобретателем за производителя стиральных машин? старая гп у вас потекла -но это не показатель - время от времени ее надо менять - и все.
asko штатно комплектует свои машины шлангами из жесткого полипропилена. Так что решение имеет право на жизнь. В моей практике больше отломанных кранов, чем лопнувших шлангов :) - Начинаешь двигать стиральную машину - отваливается по металлу...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.09.2014 в 12:00:49
vlad178 написал : asko штатно комплектует свои машины шлангами
  • производители могут гибкий шланг прятать внутри прибора - для того чтобы пользователи не могли его снять. Или для борьбы с гидроударом в см - есть другие приспособления.
это совершенно не значит что на любые см можно ставить все что угодно.
и производители мп труб подробно описывают способы их применения и крепежа - есть там - подключение см? сомневаюсь.
vlad178 написал : В моей практике больше отломанных кранов, чем лопнувших шлангов
  • раньше советовал их ставить на см - теперь тоже склоняюсь к тому что - от кранов может быть потоп - а пользы почти нет.
23.09.2014 в 13:16:28
СергейИ написал : Ну где вы увидели "жесткую трубу"? Посмотрите внимательнее. Труба свернута петлей и совсем не мешает машине "дрыгаться".
Излишне жесткая. Вибрация передается на места соединений.
СергейИ написал : Gонятно, что вечного ничего нет, но по надежности предложите лучше.
Да не вопрос! :) http://www.udi.ru/clauses/cotali/
СергейИ написал : Это где эти гидроудары-то?
Заливной клапан машины закрывается моментально.
23.09.2014 в 13:28:08
vlad178 написал : asko штатно комплектует свои машины шлангами из жесткого полипропилена.
  1. Подержите в руках этот шланг и металлопластик - разница будет очевидна.
  2. ASKO имеет двойной корпус, неслабый вес и практически не вибрирует в сравнении с другими "обычными" машинами, особенно не полноразмерными.
vlad178
vlad178
23.09.2014 в 18:46:24
BV написал :
этот шланг на ощупь сильно хлипче металлопластика того же сечения. Стенки раза в 2 тоньше. Но при этом он не гибкий, а упругий, как пружина. И им комплектуются в том числе игрушечные машинки в конструктиве "эврики" - на 4 колесиках.
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 11:20:41
BV написал : то только на нержавеющую сильфонную.
тоже не лучшее решение....
Смотря из каких вариантов. На мой взгляд, решение очень даже хорошее. Имел достаточно дел с нержавеющими сильфонами для подобного вывода.
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 11:26:00
Я понимаю о чём вы говорите и согласен - жёсткости там нет никакой, всё демпфируется петлёй. Но надёжность МП труб - ниже всякой критики. Они ведь рассыпаются даже от времени, и не слишком большого времени.
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 11:28:07
vlad178 написал : asko штатно комплектует свои машины шлангами из жесткого полипропилена. Так что решение имеет право на жизнь.
Ну, если Аско для вас эталон надёжности и качества - тогда оно канешна...
24.09.2014 в 12:09:34
vlad178 написал : а упругий, как пружина.
что не скажешь о более тяжелом металлопластике + вибрация
zvezdopad написал : жёсткости там нет никакой, всё демпфируется петлёй.
да бог с ней, с петлей..... вибрация может ушатать гайки в местах соединений...
zvezdopad написал : Смотря из каких вариантов. На мой взгляд, решение очень даже хорошее. Имел достаточно дел с нержавеющими сильфонами для подобного вывода.
Шланг еще и демпфер при закрывании клапана. Нержа - демпфер много более "жесткий"
ИМХО, зачем пихать не предназначенные для этого вещи? Есть же нормальные решения.... Если не достать, то вместо нержи, я бы поставил кислородный или похожий шланг (с внутренней оплеткой) с штуцерами и хомутами....
И ....у нормальных производителей штатные шланги вполне надежны..... только не надо давать им тереться о острые кромки - расположить правильно, либо проложить что-то.
Понимаю фобию гибкой подводки.... но реальные проблемы у некачественных изделий....
Так вот зачем же до маразма доходить, устанавливая жесткий металлопластик?
