qapoz
qapoz
30.07.2014 в 08:43:25
konsta29 написал : А вы саму ванну не меняли?
А стреляет труба и без ванны. Причем может ударить, а коснешься через несколько секунд уже нет напряжения. Не исключаю, что может быть разряд статического напряжения. Сила удара тоже разная. Иногда слегка кольнет, иногда трясет.
taels
taels
30.07.2014 в 08:46:48
qapoz написал : Проверяю ток тыльной стороной ладони.
А лучше простейшей индикаторной отвёрткой.У меня работал,правда,один чудак в электроцехе,фазу языком проверял,защипало-значит ток есть.:aНу,чудакам оно позволительно,для них законы не писаны. зы:Вам надо не по форумам бегать,а срочно звонить электрику.
konsta29
konsta29
30.07.2014 в 09:08:28
qapoz написал : А стреляет труба и без ванны.
Значит именно труба.
qapoz написал : Причем может ударить, а коснешься через несколько секунд уже нет напряжения. Не исключаю, что может быть разряд статического напряжения.
Навряд ли..... Больше похоже на оборудование - ПММ или стиральная машина (шансов больше, потому как в ванной). Надо искать у соседей......
qapoz написал : Сила удара тоже разная. Иногда слегка кольнет, иногда трясет.
А это может зависеть, как вам уже говорили, от состояния кожи на данный момент.....
β-тестер МШУ-125/1400
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.07.2014 в 09:09:36
Вызывайте электрика.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.07.2014 в 09:20:04
qapoz, срочно обзаведитесь индикаторной отверткой, обычной, с неонкой, без батареек и электроники. Затем вводным автоматом обесточьте свою квартиру и пощупайте отверткой смеситель в ванной, саму ванну и полотенцесушитель. Это поможет понять откуда прилетает потенциал. Руками больше не пытайтесь проверять, опасно. Водонагреватель у Вас есть? Он был включен когда Вас ударило?
qapoz написал : Здание современное, с проводкой никаких проблем не замечено
Если бы проблем не было, то диффзащита и СУП, которые должны быть в современных зданиях такой ситуации не допустили бы. Сфотографируйте этажный щит и квартирный, если он есть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2014 в 09:59:43
qapoz написал : Здание современное, с проводкой никаких проблем не замечено.
Замечена неисправность ДСУП в ванной комнате. Или её полное отсутствие. :D
Viktor S
Viktor S
30.07.2014 в 10:06:18
Разорвана труба пластиком или цельная, в любом случае не должен попадать на нее высокий потенциал, а очевидно же что пробой есть. Какая тут статика если шандарахает регулярно. И далеко не факт, что пробой этот соседи рукотворно делают. У меня давно, с тех пор как обзавелся клещами, по стояку воды упрямо течет ток порядка 100 мА. И днем и ночью, и в мороз и в летний зной. А потенциал при этом "нулевой", как на корпусе электрощита. И очевидно, что не какой то зловредный сосед круглосуточно тырит энергию в таких ровных и смешных количествах. Может оно от лифта пробивает.
А электрика из дэза такой задачей нагружать.. это потеря нервных клеток и ноль, не на трубе "ноль", а результата ноль. Если только чтобы сделать очередное открытие где мы проживаем. Можно и помечтать, как сходу вникнут в важность проблемы и вихрем побегут по соседям чтобы нам помочь, а добрые улыбчивые соседи беспрекословно пустят в свои частные квартиры, ломай нам мил человек стены, круши все, не жалко, лишь бы найти причину почему у соседа труба кусается.
Покрасить ее краской слоями потолще или обернуть энергофлексом и забыть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2014 в 11:04:49
qapoz написал : Есть у меня несколько вопросов
Вам необходимо восстановить систему уравнивания потенциала, предусмотренную проектом. Либо местную, если изначально была она и реконструкцию электрического стояка в доме не проводили. Либо дополнительную, если была реконструкция либо изначально был "продвинутый" проект.
qapoz
qapoz
30.07.2014 в 11:37:40
konsta29 написал : Значит именно труба. Навряд ли..... Больше похоже на оборудование - ПММ или стиральная машина (шансов больше, потому как в ванной). Надо искать у соседей......
Насколько мне известно при высоких напряжениях сопротивление тела человека всегда низкое (300-500 ОМ) из-за пробоя рогового слоя кожи. Хотя знаю, многих людей, которых неоднократно било током 220В (в том числе по цепи рука-рука) и без последствий, при том, что сила тока в теле должна достигать 500-800мА (смертельно уже 100 мА). Думаю дело в кратковременности контакта, пока ток не может успеть нарушить работу сердца (спровоцировать фибрилляцию). Кстати, никто не подскажет, какое может быть напряжение в трубе при пробое на нее электропровода. Я рассчитывал, что максимум может быть 110 вольт, при последовательном подключении к трубе. p.s. Электрика уже вызвали.
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 11:42:08
qapoz написал : какое может быть напряжение в трубе при пробое на нее электропровода.
теоретически разность потенциалов между трубой и открытыми проводящими частями может быть и 400 В запросто
katherina
katherina
Лобня
30.07.2014 в 12:03:03
А вы не можете временно накинуть какой –нибудь большой резиновый коврик? Чтобы не бахало вас
