Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 12:51:58
Kuznetsov написал : вообще не знаю как пальчиками, но обычно языком напряжение проверяют
пока электроизмерительные приборы не изобрели, один гениальный физик проверял наличие напряжения (тока) путём сдирания кожи с собственных пальцев и прикасаясь к оголённым проводникам. Вы недалеко от него ушли, только вряд ли это признак гениальности. Если вы какую премию таким путём и заработаете, то только премию Дарвина.
Kuznetsov
Kuznetsov
30.07.2014 в 12:54:37
Alexiy написал : какую премию таким путём и заработаете
я согласен на медаль
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2014 в 12:57:44
Kuznetsov написал : но обычно языком напряжение проверяют
Вам понятие перехода величин через порядок(и) известно ? Спичкой или бейсбольной битой по затылку - разница -будет ?. Лизун батареек.
Да, ни фига.
Kuznetsov
Kuznetsov
30.07.2014 в 13:08:13
dokar написал : Вам понятие перехода величин через порядок(и) известно ?
опять теоретики набежали)))
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.07.2014 в 13:30:33
Я в школьные годы жил в хрущевке на 2 эт., пол - паркет. Наша собака погрызла провод возле вилки торшера, а я не заметил и воткнул в розетку. Долбануло по ладони, очень неприятно было, но никакого обморока, шока и т.п., просто неприятно. ИМХО УЗО первоначально разрабатывали для подстраховки автоматов в системе ТТ, для спасения людей коснувшихся одной фазы под землей (шахты, рудники) при замыкании другой фазы на землю в системе IТ, а не для случаев когда собака погрызла провод электроприбора. У меня в инструкции к стиралке (Siеmеns) вообще написано так: "В случае необходимости применения УЗО, оно должно быть типа А." То есть основное требование - это розетка с защитным контактом, а потом уже всякие штучки типа УЗО. А без защитного контакта работа запрещена независимо от наличия или отсутствия УЗО. Не заморачивайтесь вопросами "сработает - не сработает". Просто поставьте УЗО, как того требуют Правила, а с электроприборами обращайтесь аккуратно, как если бы у Вас не было УЗО.
Р.S. Первые модульные УЗО на Западе имели вид 2-полюсных дифференциальных автоматов (4 модуля) со специальной клеммой на корпусе для заземляющего провода.
Kuznetsov
Kuznetsov
30.07.2014 в 13:52:26
на ум приходит другой пример - насколько ярче вспыхивает неонка в пробнике, если другой рукой в этот момент коснуться бетонной стены (со скелетом заземленной арматуры ), стоя на изолированной стремянке, ток в неонке около миллиампера, здесь все понятно. в деревянном доме такого эффекта нет
Ixtim
Ixtim
Кемерово
30.07.2014 в 16:15:56
Kuznetsov написал : ток в неонке около миллиампера
:a окачуришся от такого тока! ток в неонке около одного микроампера
ksiman
ksiman
30.07.2014 в 16:38:01
Ixtim написал : ток в неонке около одного микроампера
Истина где-то посередине :) Реальный ток в неонке - десятки микроампер если не касаться земли и около сотни микроампер если касаться
30.07.2014 в 20:21:56
Ixtim, ksiman, г-н Kuznetsov, прав - ток в неонке при хорошем свечении порядка 1-2ма. Считаем так - напряжение на лампе порядка 50в. 220-50=170в Пусть ограничительный резистор 100...200ком - тогда ток ~ 0.8....1.7ма Но светиться начнет от токов раз в 10 меньших. http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=30&num=0
ksiman
ksiman
30.07.2014 в 21:00:00
Ограничительный резистор в неонке около 1МОм :) Слесарно-механический цех тут каким боком?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2014 в 21:38:20
Kuznetsov написал : Делал недавно проводку в дачном домике и вот что-то начал меня мучить дурацкий вопрос а сработает ли УЗО
А сколько проводников в этой проводке?
