den0312
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 17:03:14
Подключал Lan кабель напрямую к телику-наводок нет,но в этом случае комп без инета,а при подключении телика и компа через роутер(по другому никак)идут помехи на каналах телика.может из-за того,что кабель lan,идущий от роутера к телику слишком длинный(лишнее лежит большим мотком за диваном)или проблема в роутере,может кто подскажет?
севаsat
севаsat
31.07.2014 в 12:01:55
den0312, Не читали мой пост выше? Попробуйте включить роутер в 220в с помощью удлинителя в одну розетку с теликом. Успехов!
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
05.08.2014 в 10:49:06
den0312, точного ответа не знаю, но так, в качестве мозгового штурма. Посмотрите настройки роутера в части скорости передачи данных. Скорее всего, провайдер даёт 100 Мбит/с. Спектр цифрового сигнала линейчатый, составляющие кратны скорости передачи данных: 100 Мгц, 200 МГц и т.д.
Если Ваш роутер даёт на выходе 10 Мбит/с, то в спектре будет целый частокол: 10, 20, 30 и т.д., т.е. как раз попадает в метровый диапазон. Поставьте принудительно 100 Мбит/с. Результаты отпишите, плз.
севаsat, порты Эзернета гальванически развязаны от остальной схемы. При чём тут перетыкание розетки?
Вечный студент
Medtech
Medtech
05.08.2014 в 11:46:29
MrGalaxy написал : порты Эзернета гальванически развязаны от остальной схемы. При чём тут перетыкание розетки?
это предположение, соединены как минимум индуктивно-ёмкостно и если смотреть реально может быть и на 220 попадать, вы знаете того кто прокладывал кабеля? но вот порт антенного кабеля в телевизоре соединён напрямую с корпусом и тут уже проблема шире, через антенный кабель будет соединение всех телевизоров и даже соседских, den0312, почитайте про изолятор земли и наконец как советовал севаsat включите телек с помехами в другую розетку или комбинируйте с удлинителями.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
05.08.2014 в 13:51:47
Medtech написал : это предположение, соединены как минимум индуктивно-ёмкостно и если смотреть реально может быть и на 220 попадать,
Не предположение, схемотехнически порт так устроен. С терминами разберитесь, я писал про гальваническую развязку, т.е. отсутствие гальванической связи. Нет там 220, питание роутера низковольтное, а проблемы возникают только когда роутер подключён. Автор же написал об этом.
Medtech написал : вы знаете того кто прокладывал кабеля?
Какие? Кабель от Интернет-провайдера без роутера помех не даёт.
ЗЫ. Предлагаю подождать ответ ТС.
Вечный студент
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.08.2014 в 14:12:06
MrGalaxy написал : При чём тут перетыкание розетки?
  • а может дело в плохом контакте этой розетки - искрит...
Medtech
Medtech
05.08.2014 в 16:53:37
MrGalaxy, можете предположить как помехи попадают в радиотракт телефизора? если телефизор ловит помехи от 10мБит эзернета? действительно 220 обычно нет, если только провода не закорочены где нибудь при прокладке. Обычно 110 если корпус девайса не заземлён, а сколько получится если только он питается от трансформаторного блока питания, если блок питания импульсный то присутствуют помехоподавляющие конденсаторы через которые и получается 110 на корпусе устройства, а зная схематику некоторых устройств китайского производства есть много нюансов возможных путей даже гальваники. Бывало что свободные пары были заземлены и.... Проверить что девайс не работает на 10 абсолютно точно надо, очень сильный источник помех, но проблема скорее всего не в этом. может фонить и БЛ роутера.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
05.08.2014 в 19:07:17
Medtech написал : MrGalaxy, можете предположить как помехи попадают в радиотракт телефизора? если телефизор ловит помехи от 10мБит эзернета?
ТС написал, что кабель от роутера длинный. Если по выходу (вход ТВ) он не согласован, то там, в телевизоре, разъём Эзернет будет излучать, ну а волна дырочку найдёт. Ещё раз повторю, что это только моё предположение в качестве "мозгового штурма" и на истину я не претендую.
Medtech написал : Бывало что свободные пары были заземлены и....
Неплохо бы знать, что там за кабель. den0312, кабель покупной или кто-то Вам его обжимал? Можете кабель заменить на тот, который обычно в комплекте к роутеру идёт?
Вечный студент
Medtech
Medtech
06.08.2014 в 10:04:56
MrGalaxy, Подскажите пожалуйста как правильно согласовать кабель UTP с разъёмом
MrGalaxy написал : Эзернет
чтоб нигде не излучало? а может он в роутере излучает и там разъём тоже надо согласовывать?
06.08.2014 в 10:59:30
den0312 написал : или проблема в роутере,
возможно. Кабель пропустить сквозь ферритовое колечко перед ТВ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.08.2014 в 13:34:33
Medtech написал : MrGalaxy, Подскажите пожалуйста как правильно согласовать кабель UTP с разъёмом
Вы хотите, чтобы я Вам популярно в двух словах объяснил принцип распространения сигнала по длинной линии, не зная Вашей подготовки? Извините, это невозможно. Цепь согласования уже предусмотрена при разработке устройства. Она может быть неисправна, на специальном оборудовании это всё проверяется. На 100 Мбит помехи должны быть больше, чем на 10, но они не попадают в метровый диапазон (точнее попадают только 2 составляющих - 100 и 200 МГц), поэтому и незаметны, а 10 Мбитный сигнал очень даже хорошо попадает. Кроме того, неправильно обжатый кабель (слишком длинный участок выпрямленных проводов витых пар) также может служить источником помех.
ЗЫ. Что ж ТС молчит? Хоть в личку пиши...:eek:
Вечный студент
