vvv78
vvv78
06.08.2014 в 11:53:45
Спасибо всем отписавшимся, интересное обсуждение, не ожидал
BV написал : Не присоединяюсь :) Вентилями на коллекторе регулирую поток для каждого потребителя
+1
06.08.2014 в 12:03:53
z0rg написал : Но те концовки под евроконус что я видел с резинками.
FAR овские - нормально...
z0rg написал : они ничем не хуже.
работать будет ... но какое-то нагромождение - некрасиво
z0rg написал : Даже отдельного запорного пп шк не ставить?
Я поставил. Тут - по желанию.... Реально нужен при ремонте скажем смесителя, чтобы не обезвоживать всю квартиру. Но так ли часто Вы ремонтируете смеситель? Ну или дыру в трубе пробили.... но это уж совсем мала вероятность...
z0rg написал : У меня торец коллектора 1", труба планируется 15мм к душу.
нормально если давление хорошее. Все равно в смесителе проход меньше. Я ствил рехау 20, давление 5бар. Но у меня на этой ветке два смесителя, которые могут работать одновременно: ванна/лейка и верхний встроенный душ
Prok12
Prok12
06.08.2014 в 12:04:12
cineman написал : Разрушение через восемь лет - редуционный цанговый тройник 22х15х22. Трещины начинались из зоны, прилигающей к компрессионному кольцу. Трещин было несколько. Возможно, плохое спекание порошка. Фиттинг был куплен в 95-м на москворецком рынке у поставщика, который теперь превратился в Проксиму. На том же объекте в течении недели эксплуатации лопнули два резьбовых латунных тройника GF, купленных в Структуре. Конструктивно они не были нагружены.
А при чём тут бронза? Бронза - это литьё, причём гораздо надёжнее порошковой латуни: то что литьё, видно даже по внешнему "неаккуратному" виду. За что я на форуме постоянно "поливаю" Valtec? Именно за какую-то непонятную порошкообразную структуру внутри их фитингов - как из крупинок спрессовано: http://photo.qip.ru/users/prok12/200670467/ Плюс сами фитинги (в большинстве своём) - тоненькие - экономят даже на этом непонятном металле.
cineman написал : Бронза просто рассыпалась как сухая керамика мелкими трещинами.
Прекрасные фитинги действительно из бронзы производит Viega. Сама бронза никак не деградирует и в керамику не превращается: питерский Медный всадник - он бронзовый на самом деле - целёхонек уже 232года!!
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 12:32:01
BV написал : FAR овские - нормально...
т.е. фаровские с резинками под евроконус будут лучше этих TM с кольцами? А то что коллектор не фар а tiemme не страшно?
BV написал : некрасиво
Если только это то я стерплю. Уж всяко лучше того что сейчас и того что мне спроектировали на "коллекторе" на тройниках и ниппелях + мп под резьбовой обжим в штробу (спасибо форуму, а то бы все это смонтировали и замонолитили).
BV написал : Я поставил. Тут - по желанию...
У меня как раз 2 "лишних" бугатти завалялось, можно в дело пустить. Все равно деньги на них уже потратил. шк 1/2" ведь нормально на вход 15мм трубе будет? Подключать к торцу ШК медную трубу каким фитингом посоветуете, раз те с кольцами не по феншую?
Prok12 написал : Бронза - это литьё, причём гораздо надёжнее порошковой латуни
+1. Я конечно не настоящий сварщик(ц), но когда про те фитинги упомянулась "порошковая структура", то сразу стало легче. Тот случай, в моем понимании, никак не порочит бронзу, ибо к ней имеет малое отношение. ИМХО
Prok12
Prok12
06.08.2014 в 13:34:54
BV написал : Все равно в смесителе проход меньше.
Это в корне не верный подход: "Если в одном из элементов проходное отверстие скажем, диаметром 8мм, то и всё остальное можно ставить на 8мм или чуть больше." Распространённое заблуждение, так как гидравлические сопротивления в линии суммируются, а НЕ действует принцип "бутылочного горлышка". Кроме того, в трубах появляется так называемое "сопротивление по длине", которое очень сильно (в 4-ой степени!!!) зависит от внутреннего диаметра, линейно зависит от длины трубы и заметно зависит от шероховатости стенок трубы (внутри).
BV написал : нормально если давление хорошее. Все равно в смесителе проход меньше. Я ставил рехау 20, давление 5бар.
Такой трубы для обычного (не ливневого душа) хватит.
06.08.2014 в 14:03:25
Prok12 написал : "Если в одном из элементов проходное отверстие скажем, диаметром 8мм, то и всё остальное можно ставить на 8мм или чуть больше."
Это Вы придумали, а я это не говорил :)
Речь о том, что при небольшой длине трубы 15 вполне хватит для душа, тк её сечение значительно больше проходного сечения смесителя, и на такой трубе не будет заметного падения давления по сравнению с падением на смесителе.
Prok12 написал : Такой трубы для обычного (не ливневого душа) хватит.
этой трубы там полметра.... :)
Ваш отчет по давлению читал -еще раз переписывать сюда - нет смысла.
06.08.2014 в 14:05:56
z0rg написал : Подключать к торцу ШК медную трубу каким фитингом посоветуете, раз те с кольцами не по феншую?
Там как раз по феншую - тк места больше.... :)
z0rg написал : А то что коллектор не фар а tiemme не страшно?
а вот и не знаю... я бы проверил...
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 15:16:42
BV написал : Там как раз по феншую - тк места больше....
Если дело только в "много места", то не так и страшно. Главное чтоб не текло.
BV написал : я бы проверил...
Задал вопрос терморосовцам. Печально, но на сайте нет у низ концовок под евроконус 1/2", только под 3/4" и под метрическую. Блин, а ведь хотел брать фаровские коллектора с метрической резьбой... опять "сэкономил". :(
idv
idv
06.08.2014 в 15:26:14
z0rg написал : впал в сильную задумчивость...
пс. а ведь мой народ когда-то ракеты в космос запускал...
"Ракеты и люди" почитать... и так много задумчивости появится.... Кстати, рекомендую.
Peterjela
Peterjela
07.08.2014 в 00:54:49
idv написал : "Ракеты и люди" почитать... и так много задумчивости появится....
offtop: Невольно вспомнилась несчастная Украина (
