miska
miska
10.08.2014 в 09:44:07
я не про весь скотч, про малярный. Линолеум и зеркала всё-таки на что-то "двойной скотч" приклеивают, не? Малярный я только для границ окраски применяла: легко наклеить и легко снять. Вот о таком и высказалась.
Грэй
Грэй
10.08.2014 в 11:14:37
miska написал : "двойной скотч"
можно и на двойной попробовать: потом, наверно, удобно будет обои фиксировать, но точно не скажу
  • я делал на одинарный;)
10.08.2014 в 12:03:55
Грэй написал : Я клеил скотч на выровненные, прошпаклеванные, сухие швы. Клеил при помощи ПВА. Шпаклевал после высыхания.
По моему мнению - халтура. Даже на ПВА , тк с ПВА граничит клеящий слой. Еще -при намокании малярный сильно увеличивается в размерах - идет пузырями. Если в помещении сильно увеличится влажность - можно легко получить сморщенные швы.
Грэй написал : а ничё, что линолеум фиксируют на скотч? А зеркала?
Совсем другой скотч. И зеркала частенько по жаре отваливаются, если только на скотч.
Грэй написал : А пробовали снимать застарелый высохший скотч?
  • просто там клей с остаточной липкостью, который долго не высыхает, и пока не высохнет - он слабый и скотч можно снять. А когда высохнет клей -попробуйте снять этот скотч! На форуме полно тем "как снять старый скотч". Почитайте.
Потом есть следующая стадия высыхания - скотч отваливается сам. И многие это знают также по практике.
Нужна бумажная лента специальная, лучше - замоченная на ночь в ПВА. Еще вариант - правильно подготовленный V-образный стык листов, прогрунтованный, и заделанный Унифлотом - можно и без ленты.
Если где-то не прав - поправьте....
valid7228
valid7228
10.08.2014 в 12:49:38
Выравнивается гипсокартон, фугеном и ротбантом -ровно по плоскости, а потом тупо клеем паутинку 60гр на метр, или ремонтный флизелин, или структурные обои под покраску, в общем что вам больше нравится, и красим...если каркас собран нормально и правильно(то есть на стыках листов ГКЛ , есть профилЬ) то никаких трещин не возникнет. И не парьте мозги с серпянками, лентами, и всякими фугенбандами...вам понты или результат?
miska
miska
10.08.2014 в 13:37:03
да! Грамотный фундамент спасает от осложнений в "косметике". Поддерживаю на 100% - каркас решает 90% успеха
Грэй
Грэй
10.08.2014 в 13:54:33
BV написал : По моему мнению - халтура.
халтура - это "сделать как проще, невзирая на результат, срубить денег по быстрому" Это не мой путь, поэтому, не надо уважаемый. Вы же не видели техзадания, и не знаете всех нюансов.
BV написал : при намокании малярный сильно увеличивается в размерах - идет пузырями.
Такой эффект есть, как у бумажных обоев.
BV написал : Совсем другой скотч
и абсолютно одинаковый клей
BV написал : есть следующая стадия высыхания - скотч отваливается сам.
плохое качество исполнения не рассматриваем. Отвалиться, у криворуких, может и специальная бумага.
BV написал : Нужна бумажная лента специальная
в моем случае она не могла быть использована- стыки не заводские, без утоненной кромки. Такие стыки, по Кнауф- технологии, вообще не армируются, т.к. специальная бумага слишком толстая, и клей ПВА не применяется - неэффективно.
BV написал : замоченная на ночь в ПВА.
крайне нерационально
Sarge
Sarge
10.08.2014 в 14:20:21
valid7228 написал : Выравнивается гипсокартон, фугеном и ротбантом -ровно по плоскости, а потом тупо клеем паутинку 60гр на метр, или ремонтный флизелин, или структурные обои под покраску, в общем что вам больше нравится, и красим...если каркас собран нормально и правильно(то есть на стыках листов ГКЛ , есть профилЬ) то никаких трещин не возникнет. И не парьте мозги с серпянками, лентами, и всякими фугенбандами...вам понты или результат?
Тоже прихожу к этой мысли. Еще бы придумать как без металического перф. уголка на внешних углах обходиться.
10.08.2014 в 14:20:30
Грэй написал : и абсолютно одинаковый клей
Как нибудь сравните, 3М, и другие....
Грэй написал : плохое качество исполнения не рассматриваем.
При чем здесь качество? Это характеристики материала, в данном случае клея. Возможно, будет держаться. Но в любом случае - это применение материала не по назначению. Зачем играть в лотерею, если бумажная лента стоит не так дорого? Не вижу смысла....
Грэй написал : в моем случае она не могла быть использована- стыки не заводские, без утоненной кромки. Такие стыки, по Кнауф- технологии, вообще не армируются,
Да ну? :) http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=35169233-838a-4d6c-b569-b6f544966f96 Бумажная армирующая лента
смотри применение:
Предназначена для армирования стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов разных видов и с любыми типами кромок и предотвращения появления трещин при отделочных работах.
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bomRCh-Potolki_obnovlennyjj.pdf см лист 21
Стыки гипсокартонных листов, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не оклеенных картоном) кромками также шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпа- клевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот. Для этого необходимо перед монтажом гипсокартонных листов с обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа.
Грэй написал : т.к. специальная бумага слишком толстая,
Зашпатлевать - никак?
Грэй написал : и клей ПВА не применяется - неэффективно.
Чем ПВА не угодил? Вы же клеили на него скотч? Или речь про то, что ленту можно вдавить в шпатлевку?
Грэй написал : замоченная на ночь в ПВА. крайне нерационально
В чем именно? В трудоемкости залить свиток ленты клеем?
10.08.2014 в 14:22:51
Sarge написал : Еще бы придумать как без металического перф. уголка на внешних углах обходиться.
http://skotch-izolyaciya.ru/catalog/lenta-uglovaya-metallizirovannaya/ Но... уголок покрепче будет
Sarge
Sarge
10.08.2014 в 14:29:17
BV написал : По моему мнению - халтура. Даже на ПВА , тк с ПВА граничит клеящий слой. Еще -при намокании малярный сильно увеличивается в размерах - идет пузырями. Если в помещении сильно увеличится влажность - можно легко получить сморщенные швы.
Штатную бумажную ленту если не домочить то она тоже большие пузыри дает под шпаклевкой.
У себя наблюдаю пару лет недоделанный потолок в кухне со всеми вытекающими, в-образные стыки на унифлоте не дали не идиной трещины.
А если заделать все стыки каким нибудь файберластиком, то вообще от лент отказаться можно имхо.
10.08.2014 в 14:35:13
Sarge написал : У себя наблюдаю пару лет недоделанный потолок в кухне со всеми вытекающими,
содрать ленту нафиг и переделать - V-рубанок + унифлот?
