dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2014 в 11:39:08
Дождик написал : от грязи? Или она не справится?
Вчера чистил на даче всего лишь дверной косяк, этим -
dokar написал : мультирезак с шлифподошвой
Лень было циклей и термофеном предварительно по грязи ( старая олифа пр.) пройтись:mad: и как результат кучка выброшенных треугольных шлифлистов, с несодранным , с просто забитым какашками абразивом - выброшено. :(
Это к тому что, сложно судить какая у Вас грязь и чем её одолеть дамскими силами. Ну и видение результатов у нас разное.:confused:
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
07.08.2014 в 11:58:11
Дождик, Вы бы сделали фотографии террасы и показали в теме, было бы понятней, чем можно обработать. Со слов сложно понять, что там на самом деле.
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.08.2014 в 12:29:14
Дождик написал : Посоветуйте, пожалуйста, какую купить. Мне надо отшлифовать пол у террасы (сосна) - снять остатки старой пропитки, грязь и даже мох. Терраса старая. Пытаюсь ее обработать, чтобы сохранить. Столбы еще смогла отшлифовать при помощи круга на дрели, но пол - не реально - получается не ровно и вообще тяжело физически. Шлифовальной машинкой будет проще (никогда не видела в работе) или она так же будет биться в руках, как и дрель? В Леруа очень большой выбор, но продавец не смог меня сориентировать, к сожалению.
Дождик, купите ленточную , Макиту 9911, и набор разных шкурок от 40 до 100-120, эта машинка и небольшая, и мощность у нее "под женские ручки", и регулировка оборотов есть, и цена вполне приемлемая, она вам еще не раз пригодится на даче... Я с ней справляюсь легко,это несравнимо легче, чем диском на дрели. В углы ей конечно не влезть, но там или руками, или под плинтус недошлифованное пойдет, для террасы эти мелочи не особо критичны.. И сначала крупной шкуркой с зерном 40 старую грязь обдерите, потом более мелкими до ума доведите, пока не понравится внешний вид:)) И эта машинка не орет настолько громко, как большинство ленточных машин.. Можно взять и без регулировки модель 9910.. но возможность регулировки хоть не часто нужна, но ее присутствие радует:)) Я сейчас в предбаннике полы реанимировала, мне было лень особо изголяться с полом, поэтому просто сороковой шкуркой грязь более-менее счистила(на приблизительно 7 квадратных метров ушло часа 3-3,5 с перекурами), потом покрасила какой-то темной пропиткой и сверху лаком пару раз.. Если присматриваться-царапины от крупной шкурки конечно же видны, но для бани это по большому счету не важно..
Мирко
Мирко
Владивосток
07.08.2014 в 14:28:10
Дождик, Ленточной машинкой можно вашу террасу отшлифовать до блеска используя различные шлифленты, от Р24 (самая крупная, что рубанком пройтись, только шероховатость будет :)) до Р240 (самая мелка, не полирует но близко к этому). Макита 9911 в самый раз будет и не тяжёлая и не такая шумная, но довольно производительная и надёжная. При работе ЛШМ главное не задерживаться долго на одном месте, а равномерно и постепенно проходить доску поперёк, ориентирую ЛШМ вдоль волокон и вдоль доски двигаясь назад. Тогда никаких неровностей не будет, а получится чистая гладкая доска. Возьмите шлифленты Р24 (или Р36,Р40) для первичной грубой обработки полов и Р80 (или Р100, Р120) для вторичной чистовой обработки. Этого будет достаточно. Другими типами машинок будет дольше. А в самих углах придётся руками, если нет дельта шлифмашинки.:)
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
07.08.2014 в 15:00:36
Дождик, Вам все от и до рассказал dokar, ни убавить ни прибавить. Вот только осталось выяснить какого результата Вы хотели бы достичь?
Ленточкой (в твердой и уверенной руке) можно сделать почти всё по полу (кроме углов и после щетки), а вот по столбам/балясинам/поручням/ступеням... вопрос остается открытым, ибо недостаточно исходных данных.
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2014 в 15:06:16
Мирко написал : При работе ЛШМ главное не задерживаться долго на одном месте, а равномерно и постепенно проходить доску поперёк, ориентирую ЛШМ вдоль волокон и вдоль доски двигаясь назад.
Толи вдоль , толи поперёк ?;) Сначала поперек , горбы - убрать. Потом вдоль всё сгладить . Опереции повторрить два три раза для выведения плоскости. И на машинку не давить. :)
Да, ни фига.
Мирко
Мирко
Владивосток
07.08.2014 в 15:09:06
dokar написал : Толи вдоль , толи поперёк ?;) Сначала поперек , горбы - убрать. Потом вдоль всё сгладить . Опереции повторрить два три раза для выведения плоскости. И на машинку не давить. :)
И не перекашивать:)
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2014 в 15:12:09
Putnikk62 написал : Вам все от и до рассказал dokar,
Ну так указанным комплектом реставрироал буковый паркет. Самому -понравилось .:o
А пыль от промежуточных шлифовок использовал для шпаклёвки , идеально в цвет.:)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2014 в 15:14:08
Мирко написал : И не перекашивать
Для того и рамка на некоторых моделях в комплекте . Можно и обойтись.
Да, ни фига.
Мирко
Мирко
Владивосток
07.08.2014 в 15:19:05
dokar написал : Для того и рамка на некоторых моделях в комплекте . Можно и обойтись.
По первой я тоже пробовал с рамкой, но после отказался. Она больше мешает чем помогает.:)
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
07.08.2014 в 15:24:20
dokar написал : указанным комплектом реставрироал буковый паркет.
Одолевают великие сомнения , что ТС нужно такое качество, поскольку веранда (может быть еще и открытая) предполагает получение из гладко отшлифованной сосны через 2-3 года брашированную почерневшую доску.
