09.08.2014 в 13:08:35
s220782 написал : Вот фотки люка с разных ракурсов.
Отверстие под люк изготовлено на заводе ЖБИ. В стандартной заготовке вырезали арматуру и вставили опалубку под люк. Надеюсь все-же плита не стандартная, и в ней усилили арматуру по краям от люка. Иначе такое изделие можно и сломать при перевозке погрузке и тд....
Викторыч написал : А смысл бетон ковырять?
Смотрите внимательно - щель заштукатурена.
Викторыч написал : Расскажите, что смешного, может и я посмеюсь
Вы нашли "дешевый", "элластичный" "строительный материал" :)
Викторыч написал : http://www.budgermetik.com.ua/catalo...ELEMENT\_ID=109
можно, после пены
s220782
s220782
09.08.2014 в 16:48:18
BV написал : Смотрите внимательно - щель заштукатурена.
Вы про шель на этой фотке ?
А можно старую штукатурку убрать, потом в образовашеюся шель залить пены и обработать герметиком ?
09.08.2014 в 16:56:59
s220782 написал : Вы про шель на этой фотке ?
и на этой тоже. Говорил про это http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=528791&d=1407405610 И вертикаль и горизонт. В горизонтальную неплохо-бы сначала вилотерм, чтобы к соседям пены не надуть :)
Викторыч
Викторыч
Томск
11.08.2014 в 12:30:40
Если это так (по фото не очень то определишь), тогда действительно расковырять и пеной задуть
BV написал : Вы нашли "дешевый", "элластичный" "строительный материал"
Могу только повторить Ваш совет
:) Герметик и холодную сварку я предлагал только по п.4, то есть для устранения течи через анкер. По большому счету его можно хоть пластилином замазать
11.08.2014 в 12:42:06
Викторыч написал : Герметик и холодную сварку я предлагал только по п.4,
Согласен. Но в сообщении написано "в кучу" :) Лучше всеж там элластичный материал - жара/мороз. И лечить надо снаружи (материал не должен бояться УФ), иначе есть шанс набрать в раму воды... хотя внизу должен быть сток... ИМХО для этих целей СТИЗ-А по всему наружнему шву - самое то.
