dokar
dokar
Мадонатор
08.08.2014 в 00:28:54
ts_007 написал : УЗО 25А10мА и после АВ16А и АВ10А? Или тоже много?
Да, на свет не хватит С6А ?
ts_007 написал : УЗО 63А 30мА и после него 16А стиралка + 16А водогрей + 16А розеточки и + свет в клозете?
Достаточно УЗО на 40А 30ма, АВ С32 и далее по тексту. Стиралки более 2-х кВт редкость , равно как водогреи . В розеточки, тоже мало кто втыкает З,5 кВт обогреватели. А за сверхмощные чайники и утюги импортёрам надо давать по мозгам. Переделывал щиток в четырёхкомнатной квартире с электроплитой и водогреем - как раз вводной на 32А поставил, против старой АЕшки на 40А. Ляминь , от замены отказались . Так вот, за три года ни разу не выбило по перегрузке.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
08.08.2014 в 00:34:40
ts_007 написал : то схема ввод 32А- группы - АВ 20А - УЗО 25А10мА - АВ 10А+ АВ10А?
Тоже верный вариант. Ток текущий через оба УЗО , не превышает их номиналы.
Да, ни фига.
ts_007
ts_007
Владимир
08.08.2014 в 00:44:28
dokar написал : Тоже верный вариант. Ток текущий через оба УЗО , не превышает их номиналы.
Я боюсь, что Вы меня не поняли ,а я ввел Вас в заблуждение: схема подъезд (счетчик - ВН 40А - УЗО 63а30мА оба иэк под замену) далее щиток в квартире (АВ32А- УЗМ - групповые линии, в т.ч. хочу УЗО 25А10мА на лоджии - АВ 16А (видимо нужно упасть до АВ10А)+ АВ10А(видимо нужно упасть до АВ6А) и УЗО 25А10мА - АВ16А стиралка + АВ16А водогрей. Не могу понять зачем между АВ 32А и УЗО25А нужно ставить АВ20А? Вроде ни у кого на схемах нет такого.
08.08.2014 в 01:19:28
dokar написал : на всякий случай(короткое в самом УЗО, хотя и маловероятно).
Если короткое в УЗО 25А, до УЗО в щите идет 4мм2, автомат до УЗО 32, после УЗО 2х10А..... то по Вашему феншуя не будет? :)
dokar написал : не хватит С6А ?
С энергосберегайками (в которых сэкономили на резисторе после моста) или лед блоками питания из китая? :)
ts_007 написал : УЗО 25А10мА на лоджии - АВ 16А (видимо нужно упасть до АВ10А)+ АВ10А(видимо нужно упасть до АВ6А)
формально 26А больше 25А - ток УЗО, но фактически нормально. Если падать, то 10А + 10А.
ts_007 написал : УЗО 25А10мА - АВ16А стиралка + АВ16А водогрей.
=АВ10А стиралка + АВ10А водогрей
ts_007 написал : Не могу понять зачем между АВ 32А и УЗО25А нужно ставить АВ20А?
не нужно. Можно поставить АВ 25А, если сумма токов автоматов после УЗО более 25А
dokar
dokar
Мадонатор
08.08.2014 в 01:31:16
BV написал : Если короткое в УЗО 25А, до УЗО в щите идет 4мм2, автомат до УЗО 32, после УЗО 2х10А..... то по Вашему феншуя не будет?
Вы между строк читаете ? Я писал , имея ввиду что и от перегрузки и короткого, одновременно. Поэтому ДО - УЗО . От короткого и 100А можно поставить , хватило бы минимального ТКЗ для данного АВ.
Да, ни фига.
ts_007
ts_007
Владимир
08.08.2014 в 01:35:57
BV написал : =АВ10А стиралка + АВ10А водогрей
Трещать в момент нагрузки не будут?
BV написал : не нужно. Можно поставить АВ 25А, если сумма токов автоматов после УЗО более 25А
В моем случае если после УЗО25А10мА ставлю Ав16А+АВ16А, то перед УЗО ставлю дополнительно АВ25А(чисто на это УЗО), если после УЗО 25А10мА ставлю АВ10А +АВ10А, то перед УЗО чисто для УЗО ничего не ставлю?
08.08.2014 в 01:42:48
ts_007 написал : Трещать в момент нагрузки не будут?
С чего вдруг?
ts_007 написал : В моем случае если после УЗО25А10мА ставлю Ав16А+АВ16А, то перед УЗО ставлю дополнительно АВ25А(чисто на это УЗО), если после УЗО 25А10мА ставлю АВ10А +АВ10А, то перед УЗО чисто для УЗО ничего не ставлю?
верно
ts_007
ts_007
Владимир
08.08.2014 в 01:48:57
BV написал : С чего вдруг?
Видел стоит Иэк АВ10А на духовой шкаф - потрескивает
BV написал : верно
Спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
08.08.2014 в 02:17:15
ts_007 написал : Видел стоит Иэк
ts_007 написал : потрескивает
Это их старая фича, Ну их в баню.
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.08.2014 в 02:19:43
Необязательно падать до 10+10, можно упасть до 13+13 и тогда защита УЗО от перегрузки вышестоящим автоматом не нужна. А учитывая то, что стиралка и бойлер являются фиксированными нагрузками и если кроме них на этих автоматах больше ничего не будет, то там и в случае 16+16 мало смысла в защите вышестоящим 20А. Какую перегрузку он будет отключать, если стиралка + бойлер = 4 кВт?
08.08.2014 в 02:21:51
Abrikos написал : можно упасть до 13+13
искать замучаешься.....
