anri
anri
Заволжье
11.08.2014 в 06:59:07
Kall=хоз=Nic, а чем клеил\излагай уж все сразу откуда, чем и как\чай не на допросе...
пяпа написал : Я отсюда магниты выковырял. Они с отверстием сразу под шуруп под потайн.
и чо хорошие?
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
11.08.2014 в 07:50:01
anri написал : Kall=хоз=Nic, а чем клеил\излагай
Ты не поверишь, но я долго думал над этим вопросом, и принял смелое нетривиальное решение: и приклеил на КЛЕЙ:yu
Викторыч
Викторыч
Томск
11.08.2014 в 11:19:14
А я отсюда
все равно чехол расходка, четыре магнита на халяву :). Я только не пойму зачем вообще магнитный браслет нужен :confused:, я при работе даже часы снимаю, мешают
macarych
macarych
Новокуйбышевск
11.08.2014 в 11:50:54
Викторыч написал : Я только не пойму зачем вообще магнитный браслет нуже
Это от туда... из-за бугра... ) Из детства помню, когда отцу помогал, он брал несколько гвоздей, один гвоздь в левой руке, молоток в правой, а еще штук пяток гвоздей во рту. Вспомнилось потому что еще час назад держал один саморез в левой руке, шуруповерт в правой, а еще штук пяток саморезов во рту, жене на работе помогал таблички вешать. Причем, делал я это машинально, а вот сейчас понимаю - надо магнитный браслет иметь, для таких случаев.
P. S. а еще отец, прежде чем забить гвоздь, плевал на него, чтоб лучше входил в древесину, интересно, этому есть западный аналог?
omgFiRE
omgFiRE
11.08.2014 в 12:46:59
macarych написал : P. S. а еще отец, прежде чем забить гвоздь, плевал на него, чтоб лучше входил в древесину, интересно, этому есть западный аналог?
Vinyl coatings serve two purposes. First, the vinyl makes the nail easier to drive by reducing friction. However, the friction still generates enough heat, which leads to the second purpose. When driven, the vinyl melts. After cooling, the vinyl is adhered to the nail and the wood, which makes it harder to remove. The vinyl coating is usually green or yellow.
По теме: когда нужно было разово обшить одну стену ГКЛ/ГВЛ использовал обычный (не кассетный) шуруповерт
MagnoGrip лучше, чем ничего, но у него только 4 маленьких магнита - таблетки. Расположены они в двух полосках, по два магнита на полосу (аккурат под 4-мя гайками на фотографии в первом сообщении этой темы). Соответственно повесить на него пару сотен саморезов нельзя, ибо со всех остальных сторон браслет не магнитит.
пяпа
пяпа
11.08.2014 в 13:03:32
Kall=хоз=Nic написал : Вообщем тема неодимовых магнитов сподвигла на реализацию некоторых няшек
Из раннего..
anri написал : и чо хорошие?
А вон на шурике. Хорошие те, что никелем покрыты, блестят. А типа оциоковка фи, и магнитят слабо. Это магниты на фото от подхватов для штор. Клеил термоклеем, но отваливается. Сами ниодим. магниты кстати смертельно боятся температуры. +80 и кирдык.
Викторыч написал : . Я только не пойму зачем вообще магнитный браслет нужен , я при работе даже часы снимаю, мешают
На стремянке, руки над головой, руки на уровне груди, стола положить все нету и др... Настолько удобно, что сразу беру шурик и браслет, чтобы я не делал. На браслете биты, шурупы (фото с Милкой выше). Биты как минимум нужно 3 штуки, что ни крути. PZ2 и 3, PH2 и др.
macarych написал : один гвоздь в левой руке, молоток в правой, а еще штук пяток гвоздей во рту.
Классика (ретро);)
В комплекте к шурупам беру с собой шприц со смазкой (сантехнический вазелин). На случай "ну что так туго, родная?".
macarych
macarych
Новокуйбышевск
11.08.2014 в 13:30:50
omgFiRE написал : Vinyl coatings serve two purposes. First, the vinyl makes the nail easier to drive by reducing friction. However, the friction still generates enough heat, which leads to the second purpose. When driven, the vinyl melts. After cooling, the vinyl is adhered to the nail and the wood, which makes it harder to remove. The vinyl coating is usually green or yellow.
из гугл-перевода я понял что это гвозди со специальным покрытием, так?
omgFiRE
omgFiRE
11.08.2014 в 13:52:25
macarych; Да. http://www.amazon.com/dp/B00004YVH8 Идея в том, что при забивании покрытие нагревается и уменьшает трение. После чего остывает и прочно удерживает гвоздь. В теории получается 2 в одном: и смазка при забивании и клей при удержании. На практике не пробовал, мне саморезов хватает.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.08.2014 в 14:06:55
macarych написал : один саморез в левой руке, шуруповерт в правой, а еще штук пяток саморезов во рту
И я так часто делаю
macarych написал : делал я это машинально
Аналогично
macarych написал : надо магнитный браслет иметь, для таких случаев.
Так в роте они не мешаютсяи не выпадают (да и пиз трепаться во время работы меньше будешь) :), а браслет сам по себе мешается, да и при "удачном" стечении обстоятельств пораниться можно.
macarych написал : прежде чем забить гвоздь, плевал на него
Что на него плевать, если изо рта достал? Хотя я тоже плюю, особенно на крупные:o:D
пяпа написал : Из раннего..
Дело, конечно, сугубо личное, по мне, так магниты на инструменте и рабочих конечностях не есть гуд, а вот гипсокартонщиков с висящим на груди магнитом от динамика видел неоднократно. Кончились саморезы он макает магнит в коробку (чаще в обрезанную пластиковую бутылку) с саморезами и снова в бой
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2014 в 01:10:31
Эта хилтя эпохи Элу ? Чот хрень какая то.:confused::)
Да, ни фига.
anri
anri
Заволжье
12.08.2014 в 05:42:45
Kall=хоз=Nic написал : Ты не поверишь, но я долго думал над этим вопросом, и принял смелое нетривиальное решение: и приклеил на КЛЕЙ
Я тоже на КЛЕЙ (88) отвалились ...может клей не тот , может пластик не пластик. Так что за КЛЕЙ ?
