21.08.2014 в 13:09:42
refrigerator написал : Я думаю,
Чтобы не думать, надо взять зеркальце и фонарик, выключить из сети, налить воды внутрь, вытиреть салфеткой мокрое на трубе, и смотреть, где течет. Хомуты обычно не ослабляются, тк пружинные...
refrigerator
refrigerator
21.08.2014 в 22:25:47
BV написал : Чтобы не думать, надо взять зеркальце и фонарик, выключить из сети, налить воды внутрь, вытиреть салфеткой мокрое на трубе, и смотреть, где течет. Хомуты обычно не ослабляются, тк пружинные...
Готово. Найдена течь. На фотографии обозначил стрелкой. Подскажите пожалуйста, где купить вот эту резиновую трубу, на фотографии обвел красной рамкой. http://saveimg.ru/show-image.php?id=fe1500b234bf53937a6f880626cc9a57
refrigerator
refrigerator
21.08.2014 в 23:21:18
Кто может починить и за какую сумму?
Tavrovod
Tavrovod
21.08.2014 в 23:45:14
Паксиполом замазывать???
refrigerator
refrigerator
22.08.2014 в 00:25:45
Tavrovod написал : Паксиполом замазывать???
Опасаюсь. Мягкая резина, да еще вода под небольшим давлением, и отверстие большое и неровное.
22.08.2014 в 01:09:50
refrigerator,
  1. Искать взрыв схему, артикул, и искать - звонить по сервисам
  2. Снять, и ...звонить по сервисам - высылать фото, думаю кто-то артикул скажет... дальше - инет
  3. Снять, зачистить, заплатку из армированной резины на цианоакрил - гель, водостойкий эластичный.
Tavrovod
Tavrovod
22.08.2014 в 10:25:50
refrigerator написал : Опасаюсь. Мягкая резина, да еще вода под небольшим давлением, и отверстие большое и неровное.
т.е. там дырка в резиновом шланге?? На фото плохо видно. :) Он как выглядит - шланг отдельно или есть некая пластикова емкость, а из нее (без соска) торчит "встроеный" шланг?? Если просто шланг, может заменить на что-то дюритовое типа такого: ??
Medtech
Medtech
22.08.2014 в 10:36:23
Силикон, нетканный материал в качестве бандажа, время на полимеризацию.
22.08.2014 в 12:10:50
Medtech написал : Силикон,
есть сомнения, что прилипнет к резине
refrigerator
refrigerator
22.08.2014 в 13:11:20
Боюсь, что заплатка не поможет. Вот фото: http://6.firepic.org/6/images/2014-08/22/w5s6vbpoby3x.jpg
Диаметр шланга 30 мм, длина 50 мм
22.08.2014 в 13:45:26
refrigerator, уж сняли-бы давно.... и сходили с этой деталькой в автозапчасти - что-нибудь подберете от системы охлаждения
