Резон
Резон
Киров
13.08.2014 в 02:02:47
BV, полость закрытая.... заполнить лучше имхо
turbod
turbod
Ухта
13.08.2014 в 02:30:51
Резон написал : Если вопрос не стоит в стоимости, лучше посмотреть из того что используется в ЗИ автомобилей. К- флекс это всего лишь компромиссный вариант
Цена имеет значение, ведь это всё-таки кладовка в подъезде, а не квартира )) Автомобильная ЗИ, я так понял, дороже к-флекса?
Резон написал : Тогда вариант с мастикой имхо более удобен
То есть мастика, минералка, гипсокартон? Без к-флекса?
BV написал : Наверное будет достаточно только к-флекса 13-15мм, или тяжелые листы битумно-кучуковой виброизоляции поискать
а можно ссылки на рекомендуемые Вами материалы?
Резон написал : полость закрытая.... заполнить лучше имхо
Пока не закрытая еще - есть только передняя стальная стенка. Резюмирую предложенное собеседниками:
  • обклеиваю внутри к-флексом или аналогом (очень надеюсь что этого хватит, а то не хотелось с зашивкой возиться)
  • проверяю шумовые хар-ки конструкции
  • если недостаточно, то добавляю минералку и зашиваю гипсокартоном (или же стекломагнезитом?) Всё верно?
Povstanez
Povstanez
13.08.2014 в 17:22:46
turbod написал : Горизонтально, вертикально или диагонально? А будет ли толк, если уголок не будет прикреплен к элементам каркаса, а просто будет "набит" между ними? Клепки не пойдут однозначно! Ибо после первого же удара меня убьют соседи ))
По диагонали, чтобы лист не болтался, лучше, конечно, с креплением к каркасу. Есть саморезы со сверлом (кровельные, Вам понадобятся металл-металл). Вату не в рулонах:)
13.08.2014 в 17:40:42
turbod написал :
Вам только нужно, чтоб листы не грохотали.... для этого достаточно приклеить к листам что-то тяжелое и вязкое ... типа хоть детским пластилином 5мм по плоскости намазать... И даже более скажу - может хватить наклеить на плоскости листа в середине примерно 1/9 от площади листа. Это кладовка - нафига огород из минваты и гипсокартона???? Да можно хоть два слоя рубероида на битумную мастику приклеить...
К-флекс дорогой, попробуйте поискать Виброизол, или найти тему на форуме про звукоизоляцию фанового канализационного стояка - там много чего есть :)
Резон
Резон
Киров
13.08.2014 в 18:58:56
turbod написал : Цена имеет значение, ведь это всё-таки кладовка в подъезде, а не квартира )) Автомобильная ЗИ, я так понял, дороже к-флекса?
Точно не скажу, но думаю, что автомобильная дороже, К-флекс сам не дешев.
turbod написал : То есть мастика, минералка, гипсокартон? Без к-флекса?
Да, + каркас под картон.
turbod написал : Пока не закрытая еще - есть только передняя стальная стенка.
Если этот момент Вас устраивает, почему нет. Но имейте ввиду, что не закрытый К-флекс может царапаться от неаккуратного контакта с ним (трение с другими предметами и пр...).
turbod написал : Резюмирую предложенное собеседниками:
Поддерживаю, все верно, при условии что Вы добиваетесь не максимальной ЗИ, а лишь бы не
BV написал : чтоб листы не грохотали....
P.S. и еще - мне не нравится стекломагнезит как таковой....:o
13.08.2014 в 19:11:32
Резон написал : что не закрытый К-флекс может царапаться от неаккуратного контакта с ним (трение с другими предметами и пр...).
не царапается, а хуже - острыми предметами легко задирается, .... но и также легко приклеивается назад :) Зато на ощупь - мягкий и теплый :)
Резон
Резон
Киров
13.08.2014 в 19:12:33
BV написал : не царапается, а хуже - острыми предметами легко задирается,
Не знал какое слово подобрать...:o:)И пылитЦа и зитираетЦа...
turbod
turbod
Ухта
13.08.2014 в 19:35:10
Резон написал : Если этот момент Вас устраивает, почему нет
Более чем! Не хотелось бы внутри стенку строить. Позвонил в NoiseEnd. Там посоветовали "Виброизол 2 ПРЕМИУМ". На моё замечание, что на их же сайте написано, что он для стальных листов до 1мм, консультант ответил: "Да эт всё ерунда! Вам подойдет." Вот так у нас всегда )) Но вот что не обрадовало так это цена: для моего случая надо 14 листов, что равно 2500р, а с пересылкой и все 3000р! (( Может есть аналоги подешевле? Прав ли я в мысли, что в моем случае достаточно только виброизоляции? Ведь гул только от этого. NoiseEnd же посоветовал поверх виброизола наклеить шумку "NoiseEnd П4". А вот зачем она мне, думаю? Она ж не дает шуму проникнуть снаружи внутрь и наоборот? Но актуально ли мне это? Ведь внутри кладовки нет источника шума, который проникает в подъезд и мешает соседям?
turbod
turbod
Ухта
13.08.2014 в 19:38:17
Резон написал : мне не нравится стекломагнезит как таковой
И мне уже тоже )). Почитал технологию, мнения. Чую какой-то подвох в нём. Хоть мне его и предлагают бесплатно, всё же откажусь.
13.08.2014 в 19:40:13
Резон написал : И пылитЦа и зитираетЦа...
Тряпочкой легко протирается.... У меня вся ванна снизу им оклеена. 13мм - до и после поклейки - земля и небо :) Стальная - тише чугунной....
