Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.08.2014 в 21:16:46
BV написал : И где еще будут постоянно находиться люди чтобы не дуло на них?
почитай про этот панасоник. у него сенсор стоит что бы наоборот поворачивать заслонки туда где люди находятся...
BV написал : это может быть только после кап ремонта старого дома....
дом сдан в эксплуатацию 2008года...при постройке его сразу утеплили
BV написал : это и естьобдув всей комнаты, но впрочем неважно. Реально нужен план расстановки мебели.... и где будут люди...
но не лучше ли будет если будет стоять по центру комнаты и дуть в длину комнаты? а не установлен в углу и дуть в углу по ширине??
BV написал : Мощный кондей в небольшой комнате = неправильная работа аппарата приводящая к его быстрой смерти. Даже инвертор может перейти в режим старт/стоп.
Ну впречем, если автор уперт и никого не слушает.... пусть учится на своих ошибках
что ты этим хочешь сказать? поставить 7ку на 20 квадратов? а если учесть что в этой комнате нет двери.не малова то ли будет?
13.08.2014 в 21:24:33
Aleksandr83 написал : у него сенсор стоит что бы наоборот поворачивать заслонки туда где люди находятся...
ну да, чтобы никто не спрятался от насморка :)
Aleksandr83 написал : поставить 7ку на 20 квадратов?
я хочу сказать, что кондей считают по теплопритокам -температуре на улице, направлению стороны на солнце, размеру остекления, кстати без штор, количеству людей, работающей технике и еще небольшой плюсик отсутствию двери.... а не выбирают с бухты барахты помощнее чтоб было с запасом. У грамотных спецов эти расчеты примерно прокручиваются в голове автоматом и могут сразу на месте или по подробному описанию сказать - какой.
И есть правило проверенное опытом - один кондей = одно помещение. Поставить 12 на 20 метров, да еще дуть в людей - верх маразма :)
roma78
roma78
13.08.2014 в 21:25:56
честно говоря, вопрос рассмотрен 100500 раз, вроде бы не новичек, а форум не курите с 12-го года...
что бы чуть задувало в остальные комнаты можно попробовать поставить напротив двери, а для безопасности вашего здоровья по этой стене должен(а) располагаться диван (кровать) (хотя у Панасов жалюзи открываются так, что при малой скорости вент. поток будет ниспадать) дренаж - далековато получается, можно ближе к балкону сместить блок по этой же стене (проштробите, и будет красота и не колхоз ))), еще совсем не заметил на фото розетку с заземлением (вроде на балконной стене ее не должно быть) +отдельный автомат иммется? машинка-то мощная, для охлаждения всей хаты в ваше отсутствие будете гонять-ведь на полную?...
зы. мастера все правильно вам выше сказали
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.08.2014 в 21:34:35
BV написал : У грамотных спецов эти расчеты примерно прокручиваются в голове автоматом и могут сразу на месте или по подробному описанию сказать - какой.
попробуй же таких найти...шас установщиков у нас сотни, а кто спец не понятно...даже в магазин звонишь, говоришь хочу такой кондей. а у них его нет в наличии и начинают впаривать то что есть... roma78, напротив двери это уже сделать не возможно...ремонт хоть и сделан года 4 назад,но он свеженький...и штробить стены уже никто не будет... в нашей стране заземления нет...да и отдельного автомата тоже не имеется...духовка на кухне подключена в розетку и никаких проблем. а в ней около 3квт. а в кондее и 1квт нет... насчет розетки - если смотреть по схеме квартиры, то есть в правом верхнем углу...опять же можно кабель потянуть на балконе под пенопластом. просверлить внизу отверстие и запрятать в плинтусе
13.08.2014 в 21:43:51
Aleksandr83, Проще всего внутренний вешать в правый верхний угол комнаты (и под ним - диван), внешний - на торец балкона, или под окно маленькой комнаты или на место помеченное красным в первом посте (в порядке возрастания сложности).
Мощность стартстопная 7-ка, максимум 9-ка ( с учетом присоединения балкона и жары в Украине летом), или лучше инвертор соответствующий мощности стартстопной семерке (у инвертора есть "форсаж" временной работы на повышенной мощности. На балконе надеюсь будет защита от солнца и двойное остекление Больше добавить по теме нечего.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.08.2014 в 21:58:27
BV, насчет повешать в углу подумаю. но диван установлен с левой стороны и ближе к окну...
еще раз процитирую эту цитату про наших установщиков...взгляните на фото дома, правая сторона 5й и 6й этаж...если бы у нас были бы грамотные специалисты, то они бы потратили лишних 5 минут,убрали бы стеклопакет и установили бы наружный блок не у открывающейся шторки...для клиента экономия на метр магистрали, ну и в окно выглянуть покурить намного лучше...
ps пока этой модели нет в наличии постараюсь найти установщиков которые ездят бесплатно для консультации...возможно и возьмем 9ку
13.08.2014 в 23:48:47
Aleksandr83 написал : но диван установлен с левой стороны и ближе к окну...
можно и над диваном, но тогда или штробить круг по стене (что в панельном доме вобще-то нельзя, если эта стена не перегородка), или короткий короб от правого угла к стене 25-30см, тк прятать гайки в стену или штробу - не к добру...
Aleksandr83 написал : то они бы потратили лишних 5 минут,убрали бы стеклопакет и установили бы наружный блок не у открывающейся шторки...для клиента экономия на метр магистрали, ну и в окно выглянуть покурить намного лучше...
тут Вы не правы - блок ставится под открываемой створкой, тк требует обслуживания (чистка радиатора - раз, или два в год), а метр трассы практически стоит копейки. И стеклопакет вынимать ради обслуживания кондиционера - никто не будет.
Не ...ну некоторые конечно ставят на глухой стенке посередине, чтобы трассу меньше тянуть - экономят три копейки, а потом разоряются на альпинистах, или думают а чой-то так кондей в пуху плохо работает....
roma78
roma78
14.08.2014 в 01:08:18
чего-то не совпадает у меня план квартиры с фото дома/балкона - 3 окна в ряд, хотя место красивое с видом на реку Ингул)) но на каждой лоджии есть крайняя секция с перегородкой и пустым (у кого-то застекленным) проемом, туда и вешать следовало-бы.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
14.08.2014 в 04:15:16
roma78, картинка схемы квартиры взята с интернета для примера... а фото дома то уже другое... собственно суть шла в чем, что бы узнать реальна ли установить кондиционер как я хочу?
roma78
roma78
14.08.2014 в 10:07:04
Aleksandr83 написал : ...фото дома то уже другое...
но такой проход на балконе присутствует, правда, если та часть не застеклена...
а насчет "реально-ли как я хочу...", "поэтому не считаю такое положение колхозным..." - хозяин барин )
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
14.08.2014 в 23:42:39
roma78 написал : но такой проход на балконе присутствует, правда, если та часть не застеклена...
я так понял земляк?)) балкон уже полностью застеклен в общем будем ждать поставок новый панасов и думать после того как купим точно куда вешать...если не получится повешать по центру у окна то придется вешать на эту же стену но в левом углу либо ближе к правой стене, что бы магистраль пошла по перемычке на балконе ps знатоки скажите, 12ку не стоит брать для такой квартиры? лучше сэкономить и взять 9ку??
