newex
newex
09.11.2014 в 19:16:26
Ребята,
хочу в эту схему добавить термометр, например между трех-ходовым краном и коллектором... какой выбрать ? подскажите артикул и производителя... не могу найти подходящий. готового решения нет на 3/4 ?
и для уравнивания потенциалов, что использовать ? куда прикрутить провод ? есть какие-нибудь специальные боченки с контактом под болт ?
Андраник
Андраник
09.11.2014 в 22:05:38
Под выходы на душ ibox лучше использовать торцы коллектора.
Mazayac
Mazayac
09.11.2014 в 22:14:22
newex написал : хочу в эту схему добавить термометр
Термометр лучше всего иметь на трубе подачи полотенчика - будут всегда актуальные показания.
newex
newex
09.11.2014 в 23:04:41
Для полотенчика отдельный стояк. Что использовать в качестве термометра на 3/4 ?
ser000
ser000
09.11.2014 в 23:28:39
По схеме вы собрались на горячую воду повесить посдомойку, стиральную машину, унитаз.
Mazayac
Mazayac
09.11.2014 в 23:36:00
newex написал : Что использовать в качестве термометра на 3/4 ?
Тройник 3/4"-1/2"-3/4". В отвод 1/2" - термометр.
ГГУ на коллекторе ГВС - лишний.
newex
newex
10.11.2014 в 00:14:06
ser000 написал : По схеме вы собрались на горячую воду повесить посдомойку, стиральную машину, унитаз.
Да причем здесь это ? Ну не было у меня картинки с синими этикетками.. (по схеме она холодная.) По моему вопросу, есть что нибудь ?
Mazayac, В теории понимаю что выглядеть наверно будет именно так... На практике, подскажите ссылками/артикулами... Каких производителей выбрать чтобы подошло без доделки и правильно показывало. и чтобы не сажать на паклю, чтобы фасочка была для прокладки, или обязательно на паклю ? Может есть готовое решение тройник с термометром - одного производителя.
И для ДСУП что использовать ?
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 00:41:43
newex написал : На практике, подскажите ссылками/артикулами...
http://www.san-detal.ru/trojnik-perehodnyj-34-12-34-vrvrvr-p-837.html http://www.far-market.ru/katalog/man4.htm Готовых нет. Паковать на лён с пастой или анаэроб.
ser000
ser000
10.11.2014 в 00:52:08
newex написал : Ну не было у меня картинки с синими этикетками.. (по схеме она холодная.)
Вы просили критики, если вам критика не нравиться ваше право. На этикетки на коллекторах как раз не смотрел, смотрел на правый верхний угол, где красным и синим по белому указано где у вас стояки ГВС и ХВС, но после счётчиков цвет разводки меняется на противоположный и по вашей схеме ГВС от стояка входит в коллектор ХВС. Но если вам это не критично и можете стояки с лёгкостью поменять местами (или впоследствии можно будет перекинуть соединительные трубы), то это замечание не для вас (тем более по фото ГВС тоже справа).
После подачи горячей воды, труба ГВС может и змейкой пойти (это оно пока холодное ровное и красивое).
newex
newex
10.11.2014 в 01:02:42
Mazayac, Понял, спасибо. Аэроб сейчас какой популярен ?
ser000, Да, ссори. Стрелки местами перепутаны.
По второму вопросу, какую-нибудь детальку посоветуйте, чтобы надежно провод прикрутить.
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 01:36:03
newex написал : Анаэроб сейчас какой популярен ?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208964
