jekasus
jekasus
Добрич
09.10.2019 в 21:30:20
master.msk написал: это вы все время твердите, что у нас все отсталые, лаптем щи хлебают, я вас уверяю, это не так.
Глупость.
master.msk написал: я и не думал с вами спорить,
Та по проекту какой трубой подключать ПС?
master.msk написал: а сейчас наоборот
Пошло в массы? Уже не элитно...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
09.10.2019 в 22:56:12
jekasus написал: Та по проекту какой трубой подключать ПС?
При чем здесь полотенцесушитель? Отдельная тема, не нужно демагогией заниматься
jekasus написал: Пошло в массы? Уже не элитно...
по разному, где трап ставят потому что дизайнер так нарисовал,а где то - потому что "бригада под ключ во главе с бригадиром отделочников, под руководством заказчика в качестве прораба, который читает форум и смотрит ролики на ютубе" Что здесь "хрен", а что "редька" я не знаю. Т.е плиточники сейчас трапы ставят, соответственно и на рынке появились недорогие плохие трапы, удобные для плиточников :)
Грэй
Грэй
09.10.2019 в 23:22:07
master.msk написал: те кто не уделил достаточно времени для изучения вопросов, связанных с установкой трапа в квартире
Благодаря вам, уважаемый master.msk,я уделил некоторое время изучению вопроса установки трапов в квартире. И вот что я выяснил: 1) Трап - сантехническое устройство, предназначенное для отвода сточных вод с поверхности пола. Следует отличать трап от "лотков" и от "сифонов". 2) согласно п.8.5.3 СП30.13330.2016 трапы следует устанавливать: ... в душевых на один-два душа,... ... в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в общественных туалетах с тремя и более унитазами и писсуарами; ...в общественных умывальных - с пятью умывальниками и более; ...в мусорокамерах жилых зданий; ...в производственных помещениях - ...в помещениях личной гигиены женщин. Таким образом, в принципе, установка трапов предусмотрена практически везде. Однако, есть примечание. п.8.5.3. примечание: ...2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают. Вот от этого примечания и поползли слухи, что душевые поддоны в строительном исполнении запрещены. Но это возникло после невнимательного прочтения.
  • в жилых помещениях, действительно, запрещены трапы (приемники воды, расположенные в полу) душевых и ванных комнат. Душевая комната разрешена, а трапы - нет. Вроде бы, нонсенс. Но нет - приемники воды, расположенные в поддонах, трапами не являются! Напомню, что трап это приемник воды, расположенный в полу. А прибор, который находится в поддоне, уже называется не "трап", а "сифон"! Кроме того, этот "запрет" можно обойти и другими способами. Например
1)) в душевой комнате проектировать не трап, а лоток, который отводит воду в другое помещение, в котором установка трапа не запрещена. 2)) проектировать душ не в "душевой комнате" и не в "ванной комнате", а в "комнате личной гигиены женщин", в которой установка трапов не только не запрещена техрегламентом, а даже приветствуется: п.8.5.3 "трапы следует устанавливать:......в комнатах личной гигиены женщин"
jekasus
jekasus
Добрич
09.10.2019 в 23:37:37
master.msk написал: При чем здесь полотенцесушитель?
Традиционная часть ваших санузлов, которые на ГВС и страдают огромными проблемами на сварках, резьбах и т.д.
master.msk написал: Также как например полотенцесушитель от стояка гвс, если он есть - он указывается в проекте.
Приводить пример не надо было, тогда и не спросил бы.
master.msk написал: Т.е плиточники сейчас трапы ставят, соответственно и на рынке появились недорогие плохие трапы, удобные для плиточников :)
А все сантехники идеально их ставят? Я бросил на эту тему - узкие и универсалы - или имееш знания или копипастер без мозгов, или вообще без мозгов...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
09.10.2019 в 23:55:50
Грэй, по поводу законности или нет можно дискутировать, но не хотелось бы, мне доподлинно известно, что трап в полу - такой же элемент перепланировки, как перенос ванной комнаты за пределы мокрой зоны. Я не утверждаю что это "не решаемо", каждый сам для себя решает, но нужно иметь ввиду. Или например как отсутствие гидробарьера, для кого то это вопрос в "эстетической" плоскости, красиво или нет иметь полы в квартире в один уровень, а для кого то вопрос логики и здравого смысла. А потом уже законности. Но здесь не юридический форум Грэй, вы не можете проектировать, вы может только делать определенные работы в квартире. Проект уже был сделан и по нему построен дом. Душевой в нем нет. Вы можете конечно "спроектировать" и даже "согласовать", но это не то все.
Меня больше печалит именно реальное исполнение, из того, что я видел и вижу в этой теме в частности. П.1: все что касается канализации и заглубления тройника или крестовины в перекрытие для достижения приемлемого уровня пола в душевой.П.2: как избежать использования таких материалов как гипс, газосиликат. П.3 проблемный - Гидроизоляция. Должна быть как "для бассейнов", механически прочная и эластичная, устойчивая к трещинам основания. И п.4: плитка и затирка. Условия в душевой еще более экстримальные, чем в бассейне. Влага, пусть и в небольших объемах, но неизбежно проникает в швы или в плитку и задерживается внутри: между плиткой и гидрой, при условиях достаточного тепла и воздуха - плесень однозначно
Грэй
Грэй
10.10.2019 в 05:32:30
master.msk написал: Грэй, вы не можете проектировать, вы может только делать определенные работы в квартире. Проект уже был сделан и по нему построен дом. Душевой в нем нет.
Ну почему же я не могу проектировать - я могу проектировать, другое дело, что я должен этот проект утверждать в инстанциях. Вам ведь знакома фраза "проект перепланировки" ?
Maxfactor
Maxfactor
10.10.2019 в 13:15:28
Я прошу прощения что опять вклиниваюсь со своей банальщиной, но вопрос меня беспокоит: можно ли сделать перегородку с двойной обшивкой из аквапанели на каркасе из профиля 50ого? В альбоме технических решений по аквапанели такое вроде бы есть, но...
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2019 в 14:25:11
Maxfactor, это вы в душе задумали такое, и под плитку или покраску?
Maxfactor
Maxfactor
10.10.2019 в 17:14:02
AndyMirror, да, только с двух сторон аквапанель и гидроизоляция всего чего можно
Грэй
Грэй
10.10.2019 в 17:27:18
Maxfactor, будете красить или плитку клеить?
Грэй
Грэй
10.10.2019 в 17:28:31
Maxfactor написал: но вопрос меня беспокоит: можно ли сделать перегородку с двойной обшивкой из аквапанели на каркасе из профиля 50ого?
что вас беспокоит? - конечно. И можно, и нужно!
