арчи
арчи
07.04.2023 в 23:29:27
У меня нет такого опыта, я делаю примерно по 3-4 поддона в год и возможно с ошибками. Я хочу научиться, так что в этом плохого? А jekasus делает по 3-4 поддона в месяц и опыт колоссальный и все ошибки уже учтены.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2023 в 01:09:44
арчи написал: jekasus делает по 3-4 поддона в месяц и опыт колоссальный и все ошибки уже учтены.
"Не создай себе кумира!" ;)
Все разумные люди понимают- нет ни одного похожего случая. Все разные. Каждый раз приходится что-то новое додумывать, и пытаться предусмотреть ошибки предыдущих опытов.
арчи написал: Я хочу научиться, так что в этом плохого?
:applause: Поддерживаю. Я тоже "за" , когда дело касается "поделится опытом". Для этого и захожу на форум!
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2023 в 20:04:51
В принципе ошибки написаны в этой теме. Как это написать кратко о гидре - Сантехника - проверка на протечку канализации, проверка труб водоснабжения на давление. Если вы после сантехника, обязательно проверить, если после себя, тоже. Гидра - углы душзоны, не помню про фотки, но вроде есть, без использования готовых угловых. Там жопа жестокая, насмотрелся в ютубе. Спабонд, геотестиль или .. я продолжаю изпользовагь,так как готовые системы от производителей не могут предложить реальное решение.
Баш майсторът
09.04.2023 в 12:31:35
jekasus, да просто побольше фото мелких деталей и нюансов - у Вас есть чему поучиться :applause:
арчи
арчи
09.04.2023 в 20:36:28
jekasus, Важны не фото конечного результата, а фото процесса работы.
арчи
арчи
21.04.2023 в 23:25:32
Вылезла интересная проблема в новостройке. От застройщика в квартире была полусухая стяжка. Но качество было такое, что при небольшой нагрузке (прыгнуть или топнуть ногой) пол гулял на несколько мм. При связке поддона со стенами это могло привезти к трещинам. В итоге решили вырубать стяжку до плиты под поддоном.
Толщина стяжки с засыпкой составила около 10 см. В качестве гидроизоляции постелил рулонную наплавляйку. Горелку использовал туристическую с цанговым баллоном на газ, т.к. площадь была 1кв.метр. Поддон нужно было заливать. Что бы не ждать пока застынет раствор, во дворе подобрал 8 шт поломанных тротуарных бордюров подходящего размера и сделал из них подушку под поддон.
Далее из полнотелого керамического кирпича собирал поддон по высоте трапа, предварительно подогнав туда канализацию. В качестве раствора использовал смесь М-150 и плиточного клея примерно 2/1.
Стены душевой были из влагостойкого ПГП и монолит. Обе стены протянул плиточным клеем с малярной сеткой 5х5, с перехлестом на стены в 5 см. Предварительно сделал разводку воды на смеситель и стиралку в тела поддона.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.04.2023 в 22:28:48
арчи, смеситель не низко? Почему трап сбоку относительно смесителя?
арчи
арчи
22.04.2023 в 22:47:45
Смеситель на 120см. Трап здесь и задумывался, просили сместить к стене. Хотя возможно эти 120 были от пола ванной и стали в итоге 110.
jekasus
jekasus
Добрич
26.04.2023 в 21:40:28
Убирай этот кирпич с бортика, нахер он не нужен там. И в принципе кирпич хуже газобетона, если до него дойдёт влага. Я много лет это не делал, есть готовые бортики , но не нашли такой по длиной. Здесь минимальная подрезка - 5мм,толщина 50. Основа бортика сделано из вырезки плитки.
Насчёт трапа, тоже вопрос, почему там и какая плитка на поддоне?
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
26.04.2023 в 21:41:52
Убирай этот кирпич с бортика, нахер он не нужен там. И в принципе кирпич хуже газобетона, если до него дойдёт влага. Я много лет это не делал, есть готовые бортики , но не нашли такой по длине. Здесь минимальная подрезка - 5мм,толщина 50. Основа бортика сделано из вырезки плитки.
Баш майсторът
арчи
арчи
27.04.2023 в 20:48:29
jekasus, Сам поддон нужен, т.к. высота канализации диктует. Бортик захотел заказчик, видимо для подстраховки, он небольшой 5 см. Кирпич керамический и от воды не развалится. Трап квадратный и просили сместить от центра, что бы не стоять на нем во время мытья. Плитка керамическая 42х42, поддон внутри 85. Как раз 4 плитки уберутся. Затирка будет цементная церезит 40 с пластификатором.
