арчи
арчи
20.09.2023 в 23:03:13
К концу лете сделал себе ремонт в санузле.
jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2023 в 20:54:54
Смотрится хорошо( как бы сделал лучше, уже не важно), но только один вопрос - между инсталляцией и душем будет тоже какой-то шкаф? Если да, то правильно.
Баш майсторът
арчи
арчи
28.11.2023 в 17:22:32
StormyGosling
StormyGosling
25.03.2024 в 20:38:32
Добрый день, профессионалы.
Предыстория: Полгода назад родителям бригада сделала поддон в строительном исполнении. Спустя 2 месяца плиточные швы эпоксидки растрескались, вовнутрь начала затекать вода, плитка начала "гулять" (если наступить на неё, принимая душ, то видно, как она проминается на пару милиметров вниз). Также, по бокам треснула плитка аккурат под стеклянной перегородкой. Мой поддон без бортиков.
Тогда я грешил на плохое кач-во плитки/клея/затирки. Плитку снял, оставил на неделю просушиться, внешне он был без трещин. Затем заново нанёс гидроизоляцию в 2 слоя, снова наклеил плитку и затёр эпоксидкой швы. На этот раз через 2 месяца точно так же сверху плитка начала гулять и растрескались швы, но сбоку плитка треснула только с одного бока, а не с обоих, как в прошлый раз. Наверное потому, что стекляная перегородку установил подальше от края подиума, чем её установили рабочие в прошлый раз. И нагрузка от перегородки шла не на стык плитки на плитку, а на сам подиум.
Скорее всего, проблема в подиуме. Возможно, он недостаточно жесткий, и именно поэтому плитка сверху начинает прогибаться под весом человека, принимающего душ, а межплиточные швы из эпоксидки растрескиваться и пропускать воду. Не понятно из чего сделан сам подиум. Бригада, которая его делала уехала обратно в солнечный Узбекистан, а прораб перестал отвечать на звонки. Подозреваю, что подиум залили из стяжки, которая не предназначена для такого высокого слоя (итоговая высота поддона вместе с плиткой 25см). Буду ломать всю конструкцию и делать по-новой, но уже сам.
Вопросы: 1) Как мне правильно сделать подиум с такой большой высотой? Какие есть нюансы именно в этом случае? После ознакомления с темой на форуме, я рассматриваю возможность использования газобетонных блоков для первых 15 см (по типу таких - Газобетон ЛСР 150х250х625 мм D400 https://petrovich.ru/product/101714/). Остальные 10см добью ветонитом 6000 и самой плиткой. Сейчас итоговая высота конструкции 25см(ниже будут фото). 2) Как мне усилить бока, на которых будут стоять стеклянные перегородки? Может нарастить поддон на пару см со стороны, которая треунсла? Чтобы перегородка стояла не на краю, а ближе к трапу. Или стоит ли делать отдельные бортики? Переживаю, как бы не потрескалась плитка с боков снова. 3) Стоит ли перенести трап ближе к стене? Опасаюсь, что текущее расположение в центре менее прочное. Или если оставить его на прежнем месте, то стоит ли как-то усилить место по периметру трапа? На случай, если туда наступят? Просто сейчас плитка прогибается сильнее всего именно ближе к трапу.
Буду признателен за любую обратную связь и советы.
Фото: 1) Высота поддона 2) Поддон сверху
3) На этот раз треснула плитка только с одного бока, где перегородка стоит довольно близко к краю поддона.
4) А вот на этом боку не треснула, т.к. перегородка по-дальше от края
26.03.2024 в 10:04:47
  1. На какой клей клеили плитку?
  2. Когда сняли плитку - ходили по поддону - он проминается?
  3. Трап справляется с водой?
  4. Название/модель?
  5. А не течет ли он вокруг?
Если бы - то стяжка рассыпалась - пружинить она не умеет)
StormyGosling
StormyGosling
26.03.2024 в 18:59:20
BV написал:
  4. Название/модель?
Здравствуйте BV!
1) Клей был PLITONIT С– клей для облицовки сложных поверхностей всеми видами плитки С2 ТЕ, ГОСТ Р 56387 https://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_s/. Вот такая гидроизоляция эластичная https://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_gidroelast/ И вот такая затирка эластичная https://osnovit.ru/catalog/epoksidnye-zatirki-i-materialy-dlya-ochistki-/zatirka-epoksidnaya-osnovit-plitseyv-ultra-xe15-e-1kg/ Возможно, и клей тоже надо было выбрать эластичный? Например, такой https://www.plitonit.ru/products/product/plitoflex_2500/
2) После того, как снял плитку - по поддону не ходил. Визуально он был без трещин. Уже после того, как начали вновь рассыпаться затирочные швы - я положил ~85кг мешков старого клея на поддон на неделю. Решил проверить вдруг сам поддон проседает под весом плитки + перегородок + веса человека. Никаких изменений не заметил. 3) Думаю справляется. Даже когда швы не растрескались - вода исправна уходила в трап. Оставались мелкие подтёки по краям поддона ближе к перегородкам и стене. Но и они полностью высыхали через час. 4) Какой-то Viega, самый обычный. К сожалению, чека не осталось. 5) Начал подтекать, но не сразу, а только когда швы растрескались сильно, как на фото выше. Подтекает в двух местах.
26.03.2024 в 21:16:46
StormyGosling, вроде на вскидку все норм с материалами. Может с руками проблема?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.03.2024 в 23:27:10
StormyGosling написал: я рассматриваю возможность использования газобетонных блоков
Из чего сейчас основа выполнена? Если из такого-же "прочного" основания, то есть вероятность постоянной подвижки... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
StormyGosling
StormyGosling
27.03.2024 в 18:37:25
ИгорьPurnesh написал:
Здравствуйте ИгорьPurnesh,
К сожалению, не знаю из чего сделана основа. Нанимал бригаду не я. Связаться с ними не получилось. Газобетонные блоки - плохой вариант для основы? А какой вариант будет без подвижек?
В теме читал, что люди или целиком стяжку заливают, или сначала делают основу из газобетона/кирпича и уже сверху заливают стяжку. Но в большинстве случаев высота поддона над полом не больше 15см, а у меня аж 25см из-за расположения канализации. На ваш взгляд, какой вариант подойдет для такого случая?
Спасибо!
StormyGosling
StormyGosling
27.03.2024 в 18:38:54
BV написал: StormyGosling, вроде на вскидку все норм с материалами. Может с руками проблема?
BV, возможно, но думаю проблема не в руках. Т.к. оба раза плитку клали совершенно разные руки, а результат одинаковый. Есть еще мысли в чем может быть проблема? На что обратить внимание?
Спасибо!
