21.08.2014 в 21:34:07
jekasus написал : соединение пластика трапа и стяжки - самое слабое место гидроизоляции.
Силиконом?
Prok12
Prok12
21.08.2014 в 21:36:02
BV написал : То есть трап сейчас без затвора? И как с запахами? Или установлен другой затвор?
Обычный "мокрый": они взаимозаменяемы для трапа, как на фото в начале темы
jekasus
jekasus
Добрич
21.08.2014 в 21:40:24
BV написал : Силиконом?
нее, не пойдет ;) С гидроизоляцией плохая связка.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
21.08.2014 в 22:56:25
jekasus написал : Гидроизоляционную манжету и зажимной фланец
С манжетой более менее ясно, просто кусок гадроизоляц. пластыря и промазываем его. А что за зажимной фланец? У виеги есть комплекты трапов с гидроизоляционным набором, там кусок материи и спец.герметик, жто все чем отличается от такого же трапа в простой комплектации. Фланца не припомню...
Prok12 написал : они взаимозаменяемы для трапа, как на фото в начале темы
А разве в АдвантиксТоп тот де модуль сухого затвора не встанет? Я думал что они стандартизованы, хотел купить такой сухой, чтоб ставить на период долгого отсутствия в квартире (отпуск).
jekasus
jekasus
Добрич
21.08.2014 в 23:02:32
z0rg написал : А что за зажимной фланец?
http://stic-market.com/produktsiya/trapi-viega_333/zazhimnoy-flanets-iz-nerzhaveyushchey-stali,-s-uplotnitelnim-koltsom,-s-gidroizolyatsiey-h-viega_5924.html
z0rg написал : есть комплекты трапов
Есть, но для дешевых, которые по идее для "сухих зон" нужно разкошелиться или "сколхозить" ;)
Баш майсторът
z0rg
z0rg
21.08.2014 в 23:11:07
jekasus написал : Есть, но для дешевых, которые по идее для "сухих зон"
У меня трап Advantix Top. Его дорогивизна определяется видом решетки и комплектацией (что в коробочку еще положат, вот гидроизоляцию например). Трап вполне душевой. В инструкциях от производителя по установке ничего насчет этого фланца не сказано. Просто сверху на трап ткань, потом обмазка гидоиз. мастикой, потом клей и плитка.
Не понятно, почему производитель не пишет про фланцы, если они настолько актуальны и для таких трапов...
jekasus
jekasus
Добрич
21.08.2014 в 23:30:29
z0rg написал : Просто сверху на трап ткань
Не помню точно, но там какой-то клей был... фланец не нужен.
Баш майсторът
rubalex
rubalex
22.08.2014 в 00:02:51
z0rg написал : Просто сверху на трап ткань, потом обмазка гидоиз. мастикой, потом клей и плитка.
на каком то видео говорили , что к этому пластику очень плохо что либо липнет, и поэтому производитель придумал манжету.
вместо ткани серпянка подойдет? эпоксидка мне кажеться серпянку приклеит к пластику хорошо.
rubalex
rubalex
22.08.2014 в 00:05:59
jekasus написал : Гидроизоляционную манжету и зажимной фланец не забыть, соединение пластика трапа и стяжки - самое слабое место гидроизоляции. Так как эта штуковина дороговата, можно и "сколхозить" ;)
поверх гидроизоляции еще надо делать стяжку с уклоном и только потом плитка. а как же примыкание плитки с квадратному корпусу решетки.(отметил красным на фото). туда вода будет затекать под плитку же. как тут правильно сделать?
да в швы между плитка может затекать. получается , что стяжка поверх гидроизоляции будет набирать воду.. это нормально???
jekasus
jekasus
Добрич
22.08.2014 в 00:18:24
rubalex написал : это нормально???
Да, проблем нет. Американцы так и делают - винил(гидроизоляция) и потом стяжку.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
22.08.2014 в 00:23:31
rubalex написал : вместо ткани серпянка подойдет?
Года два назад экспериментировал с старой простанью и акриловой гидроизоляцией ;)Выдержала 10-дневную пробу с водой. По эластичности не уступала оригинальным манжетам;)
Баш майсторът
