ForwardLook
ForwardLook
29.08.2014 в 00:53:26
rubalex написал : оцениваем адгезию ГИ кнауф к гладкому пластику трапа. надо отметить, что с лицевой стороны не гладкая поверхность а рифленая и держаться будет лучше.
Я так понимаю, что прошло всего 12 часов ? Это мало. Дело в том, что важно подождать момента когда ГИ, действительно, высохнет. То не когда ГИ перестанет пачкаться, а когда она перестанет быть упругой и поддаваться при попытке поскрести ее, к примеру, ногтем.
Высыхание 1-ого слоя я вообще жду несколько суток.
Я не поклонник ГИ кнауф - это не их конек :) Тоже относится к плиточным клеям Кнауф. Я просто за объективные эксперименты :)
29.08.2014 в 01:31:58
rubalex написал : есть цилиндрические окружности с шагом 0.5 мм примерно
они гладкие
ForwardLook написал : важно подождать момента когда ГИ, действительно, высохнет.
полимеризуется полностью
rubalex
rubalex
29.08.2014 в 01:33:25
ForwardLook написал : Я так понимаю, что прошло всего 12 часов ? Это мало. Дело в том, что важно подождать момента когда ГИ, действительно, высохнет. То не когда ГИ перестанет пачкаться, а когда она перестанет быть упругой и поддаваться при попытке поскрести ее, к примеру, ногтем.
по инструкции время высыхания первого слоя 4-6 часов. и на ощупь оторванный кусок как кусок резины. куда ему дальше то сохнуть7 что это даст?
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2014 в 07:19:56
виктор1 написал : Вот Вам материал по Виеге http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/ru-ru/560883_Duschrinne_RUS.pdf Тут все понятно и про пластик тоже.
Это Vario, лоток, с ним и так все было понятно - лента + клей kerdi
Prok12
Prok12
29.08.2014 в 08:52:38
BV написал : Интереснее другое - уровень воды над трапом, при котором он даст эти 48 литров.... (при полной ванне слив быстрее, например...)
По крайне мере, над Viega Advantix Top при замеренном расходе 45л/мин уровень воды практически не поднимается - http://photo.qip.ru/users/prok12/200707407/213661967/#mainImageLink
ДимонПешеход
ДимонПешеход
Павлово
29.08.2014 в 10:17:30
Подскажите, а не рассматривали вариант использования RPG-поддона? Стою перед дилеммой как сделать у себя? И как в таком случае стыковать/гидроизолировать трап и стакан трапа. Подкупает то, что уклоны уже будут сделаны в промышленных условиях и нет необходимости отливать уклоны (для меня проще горизонт выровнять и сверху положить панель). Смущает цена за изделие по моим индивидуальным размерам, прочность этого поддона и схема гидроизоляции/монтажа трапа.
виктор1
виктор1
29.08.2014 в 10:38:37
BV написал : А если зашкурить грубой наждачкой до волосни из пластмассы, и ГИ через сетку (так отрывать удобнее...) Первый слой ГИ втереть в пластик....
виктор1 написал : Вот Вам материал по Виеге http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/ru...hrinne_RUS.pdf Тут все понятно и про пластик тоже.
Вот, о чем я писал.
rubalex
rubalex
29.08.2014 в 10:50:39
Гидроизоляция Кнауф адгезия к кирпичу
Гидроизоляция кнауф адгезия к кирпичу 2
rubalex
rubalex
29.08.2014 в 10:56:23
ДимонПешеход написал : Подскажите, а не рассматривали вариант использования RPG-поддона? Стою перед дилеммой как сделать у себя? И как в таком случае стыковать/гидроизолировать трап и стакан трапа. Подкупает то, что уклоны уже будут сделаны в промышленных условиях и нет необходимости отливать уклоны (для меня проще горизонт выровнять и сверху положить панель). Смущает цена за изделие по моим индивидуальным размерам, прочность этого поддона и схема гидроизоляции/монтажа трапа.
минус это цена порядка 10 тыс помимо подиума и ГИ, да и как стыковать не ясно. вроде есть видео на ютубе про такие поддоны.
виктор1 написал : Вот, о чем я писал.
нее.. ваша мысль непонятна.
29.08.2014 в 11:22:35
rubalex написал : Гидроизоляция Кнауф адгезия к кирпичу
Кирпич грунтовали тифенгрунтом, или разбавленной ГИ? Похоже - нет....
ДимонПешеход
ДимонПешеход
Павлово
29.08.2014 в 11:26:25
rubalex написал : минус это цена порядка 10 тыс помимо подиума и ГИ, да и как стыковать не ясно. вроде есть видео на ютубе про такие поддоны.
Я об этом и написал. Но, допустим, если у такого поддона будут существенные плюсы, то я готов 10-ку переплатить. Например: в случае с поддоном пол в душе будет быстрее прогреваться наверное, тк пирог будет плитка+клей+бетонная поверхность РПГ-панели а дальше уже теплоизолятор XPS. В случае классического варианта, нужно будет прогреть еще и толстую бетонную стяжку. Или же поверхность плитки в обоих случаях примерно одинаково быстро прогреется под струями горячей воды?
