z0rg
z0rg
22.08.2014 в 13:37:45
Вона чего нашел Фланец зажимной Viega с гидроизоляцией нержавейка мод.4948.31, 287924
Цена кусается, но это понадежнее просто пластыря. Надо только понять, действительно ли он для такого трапа годится.
упд не, не то. этот пластырь для сварки с битyмными материалами. Не известно, нормально ли он уляжется с мастикой при простой намазке...
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.08.2014 в 13:58:17
z0rg написал : Полотно 5000х125мм., это по сути лента. Узкое, не пойдет для фартука.
Да, я видел размер.
Мне вот наоборот кажется что полоской лучше. Пол будет неровный же, с уклоном, манжета эта явно не предусматривает, у кого-то 1см уклон, у кого-то 1,5см. Не понятно только однородная эта лента или как у кнауфа с резиновой полоской в середине.
z0rg
z0rg
22.08.2014 в 14:16:17
Как помешает уклон использовать пластырь? Это же ткань, эластичная, примет форму поверхности. А полосками вы сделаете в нахлест, монолитной поверхности не будет. Дело ваше, но я не встречал технологии герметизации трапов полосками, везде упоминают единый пластырь.
Лента на стыки стен, пластырь вокруг трапа. Зачем тут самодеятельность, ради чего?
Нашел еще "Набухающий профиль SikaSwell-A Profiles". Сдается мне это как раз та штука, которой стоит обложить весь корпус трапа и отводящую трубу перед заливкой бетоном...
rubalex
rubalex
22.08.2014 в 14:24:12
egal_novice написал : Да, я видел размер.
эта манжета кладется в горизонте. уклонная стяжка на нее кладется.
rubalex
rubalex
22.08.2014 в 14:37:15
хм.. что за фигня.. не могу отредактировать свое первое сообщение.
z0rg
z0rg
22.08.2014 в 14:53:41
rubalex написал : хм.. что за фигня.. не могу отредактировать свое первое сообщение.
вот меня сразу насторожила ваше решимость все в первое сообщение постить... редактирование ограничено по времени.
rubalex написал : эта манжета кладется в горизонте. уклонная стяжка на нее кладется.
Кстати да, уклоны тут вообще рояля не играют.
Вот еще наверное будет полезно http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437492/#mainImageLink Там несколько разных ГИ мастик пробовались, выбор пал на кнауф судя по цвету...
Сам пока думаю, или такой кнауф брать, или LITOKOL Hidroflex... Есть еще Kerakoll Nanodefense Eco, уверяют что совсем экологичная, не испаряет ничего вредного... но цена...
rubalex
rubalex
22.08.2014 в 15:14:11
z0rg написал :
ну как то не правильно это. рыскать по всей теме придется , кому инфа нужна, а так бы ФАК получился на первой странице
z0rg
z0rg
22.08.2014 в 15:17:17
rubalex написал : ну как то не правильно это. рыскать по всей теме придется , кому инфа нужна, а так бы ФАК получился на первой странице
К админу обращайтесь, теперь только через него редактировать. Правильность вопрос спорный, там много своих нюансов.
ForwardLook
ForwardLook
22.08.2014 в 15:22:24
z0rg написал : Так лента для углов и предназначена. А лепить ей вокруг трапа считаю неудачной идеей. Там нужен пластырь сплошным куском.
Да я и использовал гидроизоляционную угловую ленту Knauf. Искать что-то специально уже времени и душевных сил не было. Использовал, что было под рукой. Получилось гуд - главное по уму делать и не слишком сильно параноить - нервы они дороже :)))
По поводу гидроизоляции. Мне Litokol Hidroflex значительно больше понравился чем гидроизоляция Knauf. Литоколовская как-то "прочнее" по ощущениям :) Именнно Литоколовской я сделал гидроизоляцию душевой в строительном исполнении. Кнауф использовал в некритичных местах во 2-ом санузле. На Кнауф были нарекания на данном форуме.
Друг использовал гидроизоляционную мастику Weber.tec 822 - тоже серьезный продукт - продается в двух цветах, чтобы визуально было легко контролировать нанесение слоев..
z0rg написал : Лента тоже пригодится для проклейси стыков стен с полом.
Я еще и по стенам на 1-1,5м вверх ГИ сделаю в дущевом углу
Я проклеил периметр угловой гидроизоляционной лентой и поднял ее по всем углам на 2 метра в высоту. Это важный момент.
z0rg написал : И какой слой клея получится в самом конце подъема? У меня будет порядка 15-20мм, вы предлагаете этот объем на площади примерно 1кв.м. клеем выполнять?
В принципе 2-см слой плиточного клея не проблема. Просто надо покупать плиточный клей под конкретную задачу. Я к примеру, использовал ядреный клей Weber Ultra Fix - ему по плечам такая задача как укладка большеформатной тяжелой плитки (к примеру, 60x60 см) на нестабильные основания (к примеру ГКЛ-конструкции) на сложные основания (к примеру, гидроизоляци). Также этот клей допускает толстый слой клея до 2 см.
А как задавать уклон поддона: стяжкой или непосредственно плиткой - это дело вкуса :) Надо понимать, что сам душевой поддон это не канализационные трубы и для него достаточно любого минимального уклона в сторону трапа.
rubalex
rubalex
22.08.2014 в 15:27:33
z0rg написал :
ладно, пока в тему буду постить, потом попрошу вынести на первую страницу.
22.08.2014 в 15:29:07
z0rg написал : такой кнауф брать,
не лучший вариант, для временного воздействия воды --- читайте как у других
