kintairos
kintairos
Йошкар-Ола
22.08.2014 в 20:17:53
semur, Да, кухня выше. Насчет приступка не понял. Это какой-то вариант, не требующий замены остекления? Так выглядит лоджия на данный момент
22.08.2014 в 20:27:29
kintairos, Сверху и снизу лоджии утеплены, или? Что справа? ИМХО, нормального утепления с таким стеклопакетом не сделаешь - надо менять и поднимать выше...
kintairos написал : я договорился с подрядчиком по окнам, чтобы он поставил мне тройной стеклопакет. Заранее согласовали с ним, что он оставит мне по 7 см. снизу и сверху
Если он не выполнил условия договора - зачем приняли работу? Пусть переделывает...
semur
semur
Иркутск
22.08.2014 в 21:33:02
Стеклопакет у вас двукамерный. Существующяя стяжка на лоджии мин. 6см. (Окна не ставят на бетон, только через закладные) Поднять уровень пола невозможно ни на сколько. Иначе закроете штапик и не будет возможности заменить лопнувший стеклопакет. Дайте фото всего остекления. Пока единственная возможность утепления- перенос (дополнения) импоста и установки снизу сэндвича. Это дорого, но не дороже денег.
kintairos
kintairos
Йошкар-Ола
22.08.2014 в 21:47:07
BV, У нас седьмой этаж девятиэтажного дома. Аналогичные лоджии снизу и сверху остеклены в одну нитку и я пока не знаю, будут ли жильцы их утеплять или нет. Стены справа и слева граничат с жилыми помещениями, то есть они должны быть теплыми.
kintairos
kintairos
Йошкар-Ола
22.08.2014 в 21:53:50
semur, Завтра выложу подробные фото всего остекления. Как думаете, если всё-таки просто снять стяжку на лоджии, настелить пенополистирол насколько будет можно и то же самое сделать с потолком - достаточно будет для утепления с учетом того, что две стены на лоджии теплые, на одной из них висит батарея, а лоджии снизу и сверху тоже остеклены?
22.08.2014 в 22:02:53
kintairos написал : Стены справа и слева граничат с жилыми помещениями, то есть они должны быть теплыми.
торец стены холодный, поэтому боковые тоже утеплять...
kintairos написал : Как думаете, если всё-таки просто снять стяжку на лоджии, настелить пенополистирол насколько будет можно и то же самое сделать с потолком
Минимум 100мм ЭППС. + еще то, что сверху... стяжка и тд, потолок тоже 100мм
kintairos написал : достаточно будет для утепления с учетом того, что две стены на лоджии теплые, на одной из них висит батарея, а лоджии снизу и сверху тоже остеклены?
Этот учет не влияет на утепление пола и потолка никак. Боковые стены также 100мм ... ну может 50 если смотреть детально и считать, но будет обидно если будет холодно...
semur
semur
Иркутск
22.08.2014 в 22:26:46
kintairos написал : semur, Завтра выложу подробные фото всего остекления. Как думаете, если всё-таки просто снять стяжку на лоджии, настелить пенополистирол насколько будет можно и то же самое сделать с потолком - достаточно будет для утепления с учетом того, что две стены на лоджии теплые, на одной из них висит батарея, а лоджии снизу и сверху тоже остеклены?
Минииум: Ламинат, плёночный тп, подложка- 1см., фанера- 1см. Итого: 3см. на утеплитель... Я такого не знаю, и не веду расчёты, но согласен с вышесказанным BV.
22.08.2014 в 22:33:45
По боковому примыканию остекления также нужны отступы для утепления стены - так что остекление точно менять. Пока не поздно - ищите кому продать в этом же доме...
И .... стекло от пола в теплой лоджии - не самая хорошая идея - будет тянуть холодом...
semur
semur
Иркутск
22.08.2014 в 22:43:54
Предлагаю коардинальное решение) (кроме продажи) Установить ещё одно остекление в предпологаемую точку росы ( отм. 1430 по схеме) И для расширения вполне, и тепло будет.
22.08.2014 в 23:12:34
semur написал : в предпологаемую точку росы
Кхм, это как вы точку росы там насчитали? :)
semur
semur
Иркутск
22.08.2014 в 23:25:04
BV написал : Кхм, это как вы точку росы там насчитали? :)
  1. Ключевое слово: предполагаемую.
  2. См. схему.
  3. Придираетесь?))) обоснуйте, если не прав.
