Юрка
Юрка
26.08.2014 в 12:04:20
К.З. написал : Автоматы кривые
А если штангенциркулем померить толщину автомата с двух сторон, то разница заметна? Что там конкретно выпирает: заклёпки, корпус или что-то другое?
el-fi
el-fi
26.08.2014 в 12:18:38
К.З. написал : Ещё раз повторю смущает что КРИВОЙ КОРПУС.
Скорее всего он не кривее многих других. Лучше расскажите, что там за гребенка стоит. А если можете - и покажите.
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 13:29:54
SVKan написал : Автоматы просто стопочкой на столе лежат. Никто их никуда не монтировал еще...
Так, стопочка-то - прямая! Как линейка, блин! Только верхний самую малость неровно положен.
SVKan написал : Значит Легран даже ДЭКи-ИЭКи перещеголял. Даже корпуса прямыми сделать не может.
Вот я и говорю - не стоит за обедом употреблять ничего крепче кефира.
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 13:33:39
Юрка написал : Что там конкретно выпирает: заклёпки, корпус или что-то другое?
Да ничего там не выпирает. И не может выпирать, а заклёпки утоплены даже у кондовых советских автоматов. Ща пойду померяю Леграновские автоматы и "наложу" вам результат.
Юрка
Юрка
26.08.2014 в 13:51:27
zvezdopad написал : Так, стопочка-то - прямая! Как линейка, блин! Только верхний самую малость неровно положен.
Приглядитесь к нижнему краю первого, второго и четвёртого сверху автоматов. На фоне ориентиров (баллончиков) видно, что лежат не горизонтально. Когда у меня в руках будут автоматы Леграна, проведу аналогичный эксперимент. Но независимо от исхода на доверие к марке это не повлияет. Хорошая марка.
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 13:58:45
Извольте полюбовацца
Как видите, разница между толщиной разных сторон автоматов - несущественная. АББ - чуть потоньше будут, но вновь на десятые миллиметра. Так шта-а...уважаемые господа, свою криворукость объяснять кривыми автоматами - это нонсенс. Кроме того, способ крепления к DIN рейке (защёлкой) не подразумевает прецизионной ровности установки. Там просто физически - такие допуски, что вообще удивительно - как выходит установить все автоматы ровненько?! Ведь, наверно многие обратили внимание, что подвижная U-образная гайка, притягивающая жилу к неподвижной - сама неизбежно центрирует автомат относительно уже закреплённой с другого конца жилы или контакта гребёнки? Т.е. крепление автомата-то - подвижное, вот он и двигается относительно хорошо закреплённого контакта гребёнки, принимая наиболее удобное для себя положение. И плевать автомату на внешнюю ровность относительно других автоматов, ему важней хороший контакт.
SVKan
SVKan
26.08.2014 в 14:04:56
zvezdopad написал : Вот я и говорю - не стоит за обедом употреблять ничего крепче кефира.
Так не употребляйте...
Точно что-то употребили. Там четко видно, что за трехполюсником они все лежат гармошкой. Левый край с каждым автоматом все выше и выше...
Юрка
Юрка
26.08.2014 в 14:05:29
zvezdopad написал : Извольте полюбовацца
Разница в двух случаях 0,13 мм. У автора темы десять автоматов. В сумме это дало бы 1,3 мм. Но, судя по его фотографии, там эффект сильнее раза в два.
К.З.
К.З.
26.08.2014 в 14:07:51
zvezdopad,
Предлагаю пари. Привожу к вам на любую станцию метро стопку этих автоматов, смотрите своими глазами. Если автоматы ровные а глюк у меня - я её вам дарю (они новые) Если автоматы кривые то вы мне дарите такую же стопку любой другой марки (не китай) А результат на форуме выложим
PS к легранду не предубеждение, просто раньше не особо пользовал, а эти окошечки для подписи-очень удобно
Юрка
Юрка
26.08.2014 в 14:12:15
К.З. написал : Предлагаю пари.
Не советую. Он придумает, как отмазаться и не дарить. :) Вот как бы сфоткать ту стопку автоматов таким образом, чтобы ни у кого не было сомнений?.. Может, уровень положить на верхний автомат и на стол? Или на фоне бумаги в клетку?
SVKan
SVKan
26.08.2014 в 14:12:53
А ничего, что автоматы совсем другой серии и скорее всего с другого завода? Мерлен-Оби на 6кА брать не будут. Только самые дешевые...
И если уж мерить края, то и захватывать лучше поперек и поближе к краю. Если мерять конус захватывая по 3-4 сантиметра, то это будет толщина совсем не конца этого конуса...
