ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.08.2014 в 01:02:13
вот и нужно ка то провода прятать от приборов стационарных что бы было ( всё по уму)
mihamaster
mihamaster
27.08.2014 в 01:02:55
csv написал : Шикарный вариант =)
ОК.Только небольшое уточнение.Лазер должен быть нацелен строго перпендикулярно стене.Иначе при накладывании плитки (при "косом" луче) центр "уедет" в сторону.
csv
csv
Мурманск
27.08.2014 в 01:05:44
mihamaster написал : ОК.Только небольшое уточнение.Лазер должен быть нацелен строго перпендикулярно стене.Иначе при накладывании плитки (при "косом" луче) центр "уедет" в сторону.
я в курсе, угольник рулит )))
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.08.2014 в 01:06:46
mihamaster написал : Шикарный вариант =)
всегда обламывало такое прицеливание ))) но способ хороший .
csv
csv
Мурманск
27.08.2014 в 01:09:40
ssvkrym написал : вот и нужно ка то провода прятать от приборов стационарных что бы было ( всё по уму)
нужно делать требуемое количество розеток с запасом, а не провода удлинять на 2 метра с запихиванием их не понятно куда чтобы под шкафы увести.
ssvkrym написал : всегда обламывало такое прицеливание )))
Не понял
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.08.2014 в 01:11:14
это про лазер
Виктор Фин
Виктор Фин
27.08.2014 в 01:11:42
Я использую коронку с алмазным напылением, не с большими кусками а именно с мелким напылением. Сверлю либо до укладки либо после, если после то нужно очень точно разметить место, чтобы не было смещения. Если попадает на две плитки, положите их на кусок гипрока, вставте крестики между плитками, стяните плитки парой полос бумажного скотча и сверлите, должно все получится красиво. Не забывайте обильно смачивать водой.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.08.2014 в 01:13:10
пилите кафель под розетки сразу до поклейки на стену.
csv
csv
Мурманск
27.08.2014 в 01:13:28
ssvkrym написал : это про лазер
я понял то про лазер, что означала Ваша фраза?
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.08.2014 в 01:15:37
csv написал : что означала Ваша фраза?
ну пока лазер выставишь проще так разметить .
27.08.2014 в 10:25:08
В трехкомнатной квартире после ремонта нет ни одного удлинителя. В кухне, на фартуке 9 розеток, под шкафами - две - посудомойка и стиралка На стенах еще две - холодильник и ТВ. Плюс вытяжка - стационарное подключение, и подсветка под шкафами - стационарное подключение от второго выключателя при входе. Все на месте, всего хватает :)
Насчет плитки - если совсем хорошо делать - то вывести хвосты примерно где должны быть розетки и не сверлить пока под подстаканники. После финальной разметки плитки просверлить до плитки. Если попадает на две плитки - их можно сверлить НЕ НА СТЕНЕ коронкой две сразу, для этого временно наклеить на шпатлевку на кусок ГВЛ или деревяшки.
