Alexandr_U
Alexandr_U
08.10.2014 в 12:02:39
Подскажите, при монтаже насоса SFA Sanivite можно ли сделать сначала горизонтальный участок канализации длиной 70-75 см, а потом уже вертикальный длиной 2,5 метра? Или нужно сразу делать вертикальный?
Вадим М
Вадим М
08.10.2014 в 16:33:20
Alexandr_U, можно.
Alexandr_U
Alexandr_U
08.10.2014 в 17:33:27
Вадим М написал : Alexandr_U, можно.
Спасибо!
Joysi
Joysi
Казань
13.02.2019 в 20:06:13
Добрый день, чтобы не плодить новые темы, подниму эту. Установил SFA SaniDouche Flat для душевой, так как уровень входа канализационной трубы 25 см от пола (чтобы душевую не поднимать высоко - неудобно, а все переделывать - долго и дорого, труба за кафелем + все зашито). Собственно вопрос, у устройства на крышке есть круглое (размером с +-1 руб монету) отверстие, из которого все же иногда попахивает :( - поэтому я его заклеил. Не сильно ли это ему повредит?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2019 в 21:52:52
Joysi - это вент.клапан и он служит для устранения разряжения при напорном сливе, так что заклеив его - сгорит двигатель насоса. Простыми словами, если этот клапан заглушить, то в какой то момент вы услышите характерное подхлюпывание в напорной магистрали. Это происходит потому что вода под собственной тяжестью тянет за собой столб воды и воздух из насоса до достижения атмосферного давления внутри неё.
Конструкция практически всех моделей насосов SFA предусматривает наличие вентиляционного отверстия. В фекальных насосах это отверстие закрыто крышечкой под которой установлен угольный фильтр для нейтрализации запаха; в санитарных насосах в угольном фильтре нет необходимости. Что касается вентиляции насосных станций, то специально для этого на корпусе насоса предусмотрен отдельный вывод вентиляционной трубы. Вентиляционную трубу необходимо вывести на улицу или в вентиляционный короб здания. Эта труба не должна иметь запирающие механизмы (всевозможные клапаны, краны и т. п.), а свободно сообщаться с средой для поддержания атмосферного давления внутри насоса. В противном случае, при поступлении стоков в насосной станции образуется давление и пневмодатчики пуска будут работать не корректно.
Joysi
Joysi
Казань
14.02.2019 в 09:52:06
Technik-san, Спасибо, тогда просто сверху него вырежу под круг и положу угольный фильтр (из материала для вытяжек) - будет достаточно притока воздуха?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2019 в 13:59:51
Joysi - я уверен, что это будет хороший вариант.
