tiger25
tiger25
07.09.2014 в 22:57:32
Друзья ,понимаю,что тема не та,но если кто в Москве возьмется за эту работу,милости прошу .
ksiman
ksiman
07.09.2014 в 23:02:03
Объявлен тендер? ;)
tiger25
tiger25
07.09.2014 в 23:03:14
ksiman написал : Объявлен тендер? ;)
ну хочется сделать хорошо,чтобы грамотный человек сделал. Простое желание. Если кто может,прошу
кстати,как все же соединять провода правильно в распайках?
07.09.2014 в 23:07:00
web-rr написал : Как бы в ПУЭ что-то там написано...
"Сылка на ПУЭ" :applause::D
tiger25 написал : Друзья,склоняюсь к полной замене проводки на всякий, так сказать, пожарный.
Если выводы на люстры там, где надо, и выключатели тоже - ревизия распаек и оставить.
Зачем делать новые штробы и новую проводку там?
Чем хуже ПВ-1 проложенный в пластиковой трубе в бетонной панели за арматурной сеткой (меньше ЭМ поля), чем ВВГ замоноличенный в штробе?
tiger25
tiger25
07.09.2014 в 23:15:23
BV написал : "Сылка на ПУЭ" :applause::D Если выводы на люстры там, где надо, и выключатели тоже - ревизия распаек и оставить.
выводы люстры белее менее,но выключатели не на месте
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.09.2014 в 23:26:29
tiger25 написал : ну хочется сделать хорошо,чтобы грамотный человек сделал. Простое желание. Если кто может,прошу
Если Вы собираетесь приглашать грамотного человека, Вас мало должен интересовать вопрос соединения проводов. Грамотный тремя способами соединит - и любой будет надежным ))) Сейчас в первую очередь Вам нужно определиться с расположением электроприборов, светильников, розеток и т.д. Чем точнее Вы это сделаете - тем лучше будет результат. ))
tiger25
tiger25
07.09.2014 в 23:27:16
cooler.od написал : Если Вы собираетесь приглашать грамотного человека, Вас мало должен интересовать вопрос соединения проводов. Грамотный тремя способами соединит - и любой будет надежным ))) Сейчас в первую очередь Вам нужно определиться с расположением электроприборов, светильников, розеток и т.д. Чем точнее Вы это сделаете - тем лучше будет результат. ))
ну это да, определился вроде))))
Prok12
Prok12
07.09.2014 в 23:28:57
serj12 написал : Только производители,так их - раз этак,на выключателях пишут 10 А ...Но нам-то как бы и не указ
А при чём тут это??? У меня сейчас перед носом настольная лампа: там вообще выключатель на 6А. Мне что - на неё отдельную линию тянуть от автомата на 6А???
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.09.2014 в 23:42:15
tiger25 написал : нет , понятия не имею где он идет,думаю в кабель канале поведу поближе к потолку по лестничной площадке
Я вот рискну предложить вариант, для мозгового штурма... не совсем по правилам... но коллеги поправят (ну или тапками закидают) :)
Родной кабель 6 кв.мм. через автомат С32 подключаем к электроплите. Три кабеля по 2,5 кв.мм. обжимаем в этажном щите гильзой, защищаем другим С32 и также соединяем гильзой в квартирном щите. Разводим на все потребители. Кабель 1,5 кв.мм. - для него тоже можно придумать применение. Сигнализация, домофон, холодильник... Через С10, разумеется.
Ждем комментариев. )
tiger25 написал : ну это да, определился вроде))))
Надо не вроде, а точно ))) Подробный дизайн кухни есть?
Prok12 написал : А при чём тут это???
Prok12, ну тыщу раз обсуждали. ТС уже приглашает спеца, однозначно там будут отдельные линии.
serj12
serj12
Волгоград
07.09.2014 в 23:53:57
Prok12 написал : А при чём тут это??? У меня сейчас перед носом настольная лампа: там вообще выключатель на 6А. Мне что - на неё отдельную линию тянуть от автомата на 6А???
Так я вам о чём и толкую - у меня сейчас зарядка телефона воткнута(надеюсь настольная лампа ваша не напрямую подключена,а?) в розетку - мне что на 1 А ставить автомат?!(я зарядку не вытаскиваю,контакты розетки берегу).:swoon Есть разница между стационарной проводкой и подключаемыми девайсами?Надоело,честное слово,одно и то же каждый раз - как вы проконтролируете кто и что включит в розетку,а выключатель-то поставил и забыл,все элементы под надёжной защитой адекватного номинала автомата,а уж с люстрой ... как повезёт,есть знаете ли любители по 2-3 кВт.А ещё есть промка и торговля - там со светом ващЕ жесть,ЛЛ штук по 30-40 на группу...
И это пройдёт ...
08.09.2014 в 00:09:30
cooler.od написал : Три кабеля по 2,5 кв.мм. обжимаем в этажном щите гильзой, защищаем другим С32 и также соединяем гильзой в квартирном щите. Разводим на все потребители.
при повреждении одного, другие имеют право загореться....
И очень часто вводной кабель можно затянуть по тому же каналу, по которому идут кабели от щита...
