rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 16:10:58
Alexiy написал : читай снова цитату из ПУЭ
Он, похоже, без ПУЭ знает, как правильно надо заземляться, и какие УЗО ставить и в каком количестве.:) По собственному опыту. И статистику он сам наверное собирал.
luzgin написал : интересует логическое объяснение
Это подтверждение.
luzgin
luzgin
Белгород
11.09.2014 в 16:13:22
rip87 написал : По собственному опыту.
собственный опыт-это бесценно (ИМХО)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2014 в 16:19:29
Solovey написал : откуда эта инфа?
Из соображений здравого смысла.
В системе TN-[C-]S безопасность обеспечивают зануление, минимум два каскада автоматов и один-два каскада УЗО (возможно совмещение в диф.автоматах).
В ТТ зануления нет вовсе - плавкая вставка "провод" не отгорит, автомат не сработает. УЗО - недостаточно надёжное устройство.
Каскадирование позволяет хоть как-то снизить мат.ожидание числа трупов.
luzgin
luzgin
Белгород
11.09.2014 в 16:21:55
rip87 написал : Вот именно, что наверно. Отказался бы даже открывать этот щиток, если узнал, что он заземлен без подключения к ПЕНу. Или только в резиновых перчатках по локоть.
эстет :) теперь вообше в щиты не лазить?
rip87 написал : Он, похоже, без ПУЭ знает, как правильно надо заземляться, и какие УЗО ставить и в каком количестве. По собственному опыту.
вы объясните мне идиоту, ПОЖАЛУЙСТА , почему ИМЕННО селективное? а то я привык сначала думать и понимать процесс а потом воплощать его в жизнь
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 16:27:37
Alexiy написал : В ПУЭ не нашёл. Поищу. Если найду - выложу тут.
А пока вывод следующий: 2 УЗО последовательно - это только рекомендация, не прописанная в НТД (я пока не нашёл такого требования) Данная рекомендация встречается и в FAQ тут на форуме, и в Педивикии, и в грамотных блогах:
  1. Все линии обязательно должны быть защищены УЗО (для защиты при косвенном прикосновении и от выноса потенциала на местный РЕ-проводник и PEN-проводник ВЛ). Поскольку только УЗО обеспечивает отключение при пробое фазы на корпус электроприбора, а УЗО традиционно считается менее надежным устройством, чем автоматы, желательно дублирование УЗО. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899
ТТ требует обязательного применения УЗО. Обычно устанавливают вводное УЗО уставкой 300—100 мА, которое отслеживает КЗ между фазой и PE, а за ним — персональные УЗО для конкретных цепей на 30-10 мА для защиты людей от поражения током. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0_TT
Абсолютно на все групповые линии электропроводки должны быть установлены УЗО с уставкой не более 30 (мА). Это необходимо для защиты от случайного прямого или косвенного прикосновения к токоведущим частям электрооборудования, или при появлении неисправностей в электропроводке дома (появление токов утечки).
Также не стоит пренебрегать установкой УЗО на вводе с уставкой от 100-300 (мА), тем самым обеспечивая двухступенчатую селективную защиту своего дома. http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 16:28:21
ВТБ! написал : УЗО - недостаточно надёжное устройство.
Тоже так думаю. Не стоит надеятся даже на самое супер-пупер хагер абб и т.д.
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 16:34:59
luzgin написал : почему ИМЕННО селективное?
для повышения надёжности и бесперебойности. У вас же не возникает сомнения в том, что автоматическая защита должна быть по возможности селективна? С УЗО то же самое.
ГОСТ Р 50030.1-2000 2.5.23 селективность по сверхтокам: Координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали.
luzgin
luzgin
Белгород
11.09.2014 в 16:48:09
Alexiy написал : для повышения надёжности и бесперебойности. У вас же не возникает сомнения в том, что автоматическая защита должна быть по возможности селективна? С УЗО то же самое. ГОСТ Р 50030.1-2000 2.5.23 селективность по сверхтокам: Координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали.
все я с вами ПОЛНОСТЬЮ согласен
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 16:55:48
Alexiy написал : ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
ИМХО! Очень кривой пункт на который не стоит обращать внимания. Он подходит только для того чтобы обламывать тех кто хочет на мокрое помещение двух (трех) ступенчатую дифзащиту влепить (типа под большим УЗО 30мА поставить УЗО 10мА). А мы ему в ответ так опа: нельзя, ты ПУЭ нарушаешь ;) (уставка в 3 раза отличается, а вот время - нет)
Alexiy написал : У вас же не возникает сомнения в том, что автоматическая защита должна быть по возможности селективна? С УЗО то же самое.
Нее, вот про автоматическую защиту уже для всех очевидно, что в условиях квартиры (дома) на селективность между электромагнитными расцепителями автоматов рассчитывать не стоит. Вот по тепловым расцепителям - да, там селективность есть.
С УЗО ситуация даже проще в плане селективности, ибо селективные УЗО (с выдержкой времени) относительно легко доступны для приобретения.
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 16:56:42
Solovey написал : обламывать тех кто хочет на мокрое помещение двух (трех) ступенчатую дифзащиту влепить
таких ничто не остановит!
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 17:03:16
И все-таки существует PEN после счетчика или нет? :) В моем случае сетевая считает, что существует.
