Алекс Кай
Алекс Кай
14.04.2021 в 16:02:16
teresh, лампочку обычную(накаливания) последовательно подключите, издевался так над разными вентиляторами - везде срабавтывало
karek
karek
Набережные Челны
04.06.2021 в 00:18:25
Алекс Кай Жрать будет?
Ким
Ким
04.06.2021 в 00:57:35
А то что электродвигатель может начать греться - почему не пишите ??
ashim1990
ashim1990
04.06.2021 в 01:30:40
Ким написал: А то что электродвигатель может начать греться - почему не пишите ??
С кондером не будет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.06.2021 в 04:16:53
А разной емкости конденсаторы можно параллельно подсоединять?
можно емкости суммируются
Ким
Ким
04.06.2021 в 08:26:04
ashim1990 написал: С кондером не будет.
Как раз-то и опыт отрицательный. И самое главное, такой результат получился на разной конструкции электродвигателей. Перебор емкости или недобор - в результате нагрев двигателя.
karek
karek
Набережные Челны
04.06.2021 в 20:09:31
А какой кондер нужен для вентилятора канального PRO 4?
sendet
sendet
Алматы
12.06.2021 в 18:00:49
Привет. Подскажите пожалуйста. Хочу купить настольный вентилятор. Не вытяжной, а обычный человеческий. У нас в городе есть только такой вариант: 25-28 ватт, ширина лопастей 23 см. Дует очень сильно даже на первой скорости. Приемлемо наверное будет ставить его за пару метров. А я хочу поставить на стол в 50 см. от тела и чтобы был легкий ветерок. Смогу я это сделать конденсаторами?
Я так понял что конденсаторы просто уменьшают напряжение, то же самое как и диммер. Тогда вопрос:
1) почему про диммер все говорят что не надо ставить на вентилятор, а конденсатор все советуют? В чем тогда разница? Каким образом конденсатор замедляет мотор? И чем этот образ отличается от диммера? Конденсатор влияет на частоты? или что то кроме вольт?
2) Главное наверное. Правильно я понял, что с конденсатором - есть определенные пределы на которые можно уменьшить мощность? Если выйти за это допустимые грани то мотор может перегреваться, гудеть уменьшаться срок службы и что еще? Каков примерно этот предел? ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ - на сколько процентов удавалось уменьшить мощность, без перегрева, гула, шума и других проблем. Так чтобы не бояться держать вентилятор включеными часами подряд. Сколько по срокам (месяцев, лет) у вас служили вентиляторы после таких доработок?
3) Читал про такое что можно не угадать с емкостью и попасть в резонанс с частотой сети. Что скажете? Как уберечься от этого? Где то читал что резистор включенный паралельно с конденсатором вроде устраняет эту проблему, это правда?
Еще интересно
  • Если допустим вентилятор идет на максимальной скорости 25 ватт, ставим конденсатор, включаем на макс. скорость и он так и будет мотать 25 ватт? Или потребление тоже снижается?
  • Сколько вольт оптимально? Разобрал старый вентилятор там стоит 400 вольт, получается это оптимально? А если больше это будет не хуже?
  • Какие именно конденсаторы лучше - пленочные, керамические, метало-бумажные?
sendet
sendet
Алматы
12.06.2021 в 18:02:45
Вот с какого то форума
Речь идет о делителе напряжения с использованием вместо резистора гасящего конденсатора. Суть в том, что если у вас в сети напряжение 230В, то при добавлении в схему гасящего конденсатора у вас на нем будет падать (например) 30В, а на двигатель, соответственно оставаться 200. Двигатель будет вращаться медленнее, но (!) при питании электродвигателя пониженным напряжением будет расти ток в обмотках и он будет греться сильнее. Чем меньше напряжение на электродвигателе (от номинального), тем сильнее будет греться и может сгореть. Я бы лично не стал судьбу испытывать.
sendet
sendet
Алматы
12.06.2021 в 18:04:39
А еще есть какие то разновидности - полярный, неполярный, какие еще ньюансы, характеристики учесть при выборе конденсатора?
sendet
sendet
Алматы
13.06.2021 в 06:31:49
Вообщем нашел в поломаном вентиляторе конденсатор 400в, 1,5 мкф. Подключил через него имеющийся рабочий напольный вентилятор. Закрутился медленно, легонько так, по скорости само-то. Но!!...звуки разделились. Исчез звук срежетающих механических частей, исчез звук лопастей. Но гул мотора остался. Гул такой как у трансформатора, на басах. Проверил без конденсатора (тоесть по умолчанию, как он и должен работать) - есть этот же гул. Конденсатор замедляя скорость, почти не убирает этот гул. Ну может процентов на 10 уменьшает, совсем немного. Но по сути тот же гул остается. Получается когда работать на мощной скорости - то стоит далеко от человека и этот гул смешивается с другими звуками вентилятора, и вообще звук соответствует скорости, можщная скорость, ощутимый звук. А вот когда скорость упала, а гул остался возник "когнитивный диссонанс" - тишина, даже лопасти не слышно, и в тишине слышно только гул. Значит получается так и будет? На всех вентиляторах. Гул не устранится? Этот гул можно как то устранить?
Это не вредно для мотора, что обороты низкие, а гул такой же как на высоких?
