C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.09.2014 в 07:57:42
GEO-Tr, дюбелями фишер, которые за перегородкой завязываются вв узел.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.09.2014 в 08:10:38
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Ссылка 4
DennisVV
DennisVV
29.01.2015 в 16:22:06
Не знаю, актуально еще или нет, но у самого только вот построен дом из 51-го Поротерма. Вешал водогрейку из-за перестрховки на химический анкер. 100 литров + 35 кг вес водогрейки. Шпилька на 10 мм. Висит на 2-х шпилькахи даже не пытается упасть :) тьфу*3 А вообще рекомендации при навешивании на стену из Поротерма, это безударное сверление хорошим сверлом по керамике (именно сверлом, а не буром!) и проходить не менее 3-х камер в нем. Соответственно дюбель подлиннее и все дела! Висит все норм. Сейф-двери входные тоже поставили на обычные капроновые дюбеля, только покачественнее (марку не помню) и ибе никуда не шелохнутся. Если на химию не жалко потратиться, то можно и с ней, тогда уж точно ничего не отпадет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.01.2015 в 17:51:31
Ясно ... как внутри дома с 51-м блоком по теплу и влажности?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.01.2015 в 19:42:41
И вот еще вопрос: Некоторые практики-строители рекомендуют перед укладкой плит перекрытия (на стены, выложенные Поротеромом ) под плиты перекрытия на Поротерм класть хотя бы 3 ряда полнотелого красного кирпича . Боятся, что Поротерм будет деформироваться при укладке на него плит перекрытия.... Есть такой риск?
Том
Том
Самара
30.01.2015 в 00:23:02
Места навешивания главных предметов (шкафы, радиаторы, бойлер и т.д.) известны заранее. Поэтому при кладке в блоки, в которые будут вкручиваться крепления, можно сразу залить жидкий цементный раствор. Лить сверху из ковшика прямо в соты блока...
лирик
лирик
Орша
30.01.2015 в 00:35:12
Том написал : Места навешивания главных предметов (шкафы, радиаторы, бойлер и т.д.) известны заранее. Поэтому при кладке в блоки, в которые будут вкручиваться крепления, можно сразу залить жидкий цементный раствор. Лить сверху из ковшика прямо в соты блока...
А не проше ли использовать для крепежа в такой стене химические анкеры? Зачем соты цементом заливать, это испортит теплоизоляцию, а локальные мостики холода грозят посырением мест промерзания.
Резон
Резон
Киров
30.01.2015 в 00:44:32
GEO-Tr написал : Стоит ли связываться с Поротермом ?
Имхо не стоит. Больше маркетинга. Размерность блоков:
  • придется проэктировать дом кратно размеру блока, блок как кирпич нужного размера не отколешь
  • блоки (особенно разных партий) имеют некоторый разбег в размерах, что может сказаться на ровности одного края участка стены, например : от угла здания до какого то проема - разбег в размерах даст неровный край проема.
  • участки стен над дверями, окнами не будут должным образом перевязаны, значит потребуется кирпичная кладка - участки достаточно большие, требующие доп. утепления, тогда теряется смысл использования поротерма как более "теплого" материала
  • Прочность под плиты перекрытия слаба, тоже потребуется кладка или армопояс, что опять ведет к доп. утеплению этих участков.
  • Щелеватость блоков в наружном применении (не защищенном от влаги) тоже ни к чему хорошему не приведет.
  • Поротерм предполагает тонкий горизонтальный шов, а вертикальный вовсе без раствора... в результате вышеизложенных несостыковок рабочие все равно применят этот же раствор или в швах или еще где, в результате "полезные свойства" его будут сильно занижены и смысл его применения теряется...
    Но у него на мой взгляд есть один хороший плюс - его штробить одно удовольствие, т.е. если и применять, то на внутренних перегородках (правда ЗИ остается под вопросом). P.S. Мое ощущение, что к этому продукту пришли в результате поиска альтернативы хорошей глины, возможно трудности с ней были :confused: (кстати я бы еще на морозостойкость посмотрел), т.к. блок щелеватый при обжиге его не должно так вести как полнотелый кирпич из аналогичной глины, а его "чудесные" свойства были придуманы для продвижения товара.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.01.2015 в 01:45:36
Резон написал : Имхо не стоит. Больше маркетинга.
Сколько людей,столько и мнений,мне этот камушек нравится.
лирик
лирик
Орша
30.01.2015 в 13:15:43
Резон написал : , блок как кирпич нужного размера не отколешь
Офигительно пилится сабельной и аллигаторной пилой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.01.2015 в 15:00:56
GEO-Tr написал : Есть такой риск ?
Конешно есть. Только дело не строителях-практиках, а в СНиПах на плиты перекрытия. Прочность на смятие под плитой недотягивает как у поризованного кирпича, так и у газосиликата. Поэтому под плиты перекрытия делается либо литой армопояс, либо кладка из кирпича минимум в два ряда. Причем в узлах примыканий перемычек над проемами регулируется расположение кирпичей "пирамидкой".
