The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
19.09.2014 в 16:21:35
и первую пайку бы сверху сделал, а завершающую - внизу и тогда бы одного паяльника бы вполне хватило по моему
19.09.2014 в 16:24:10
The_JOhn написал : я бы не по вертикали бы делал - там плечо короткое, а по диагонали,
совсем не понял - нарисуете?
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
19.09.2014 в 16:25:18
вместо слова диагональ - читать горизонталь, сейчас нарисую
Бамбр
Бамбр
19.09.2014 в 16:26:16
BV написал : делают в два паяльника одновременно.
так всё равно же получается, что во время разогрева паяльниками фитинги и встраиваемый отрезок трубы будут не соосны. так можно делать?
19.09.2014 в 16:30:31
Бамбр написал : что во время разогрева паяльниками фитинги и встраиваемый отрезок трубы будут не соосны.
во время разогрева трубу оттягивают от муфты просто в сторону и насадки паяльников вставлены правильно и соосно.
Лучше делать когда стык не посередине высоты стояка, а вверху или внизу. Тогда трубу можно отогнуть (после разогрева) волной и вкрячить в муфту соосно
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
19.09.2014 в 16:31:11
слева, как делал сантехник, справа - как делал бы я тогда ничего волной отгибать не надо, а просто в стороны раздвинул верх и низ и все
Бамбр
Бамбр
19.09.2014 в 16:37:44
BV написал : во время разогрева трубу оттягивают от муфты просто в сторону и насадки паяльников вставлены правильно и соосно.
а, всё, понял - два паяльника в одном стыке.
Бамбр
Бамбр
19.09.2014 в 16:40:14
The_JOhn, у вас тут петля для компенсации, а я интересовался вариантом с прямым стояком. например, на холодной воде.
19.09.2014 в 16:44:25
The_JOhn написал : справа - как делал бы я
ну я Вам про это же и говорю, только вот так
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
19.09.2014 в 17:08:58
вариант хороший, но туда подлезать неудобно, там канализация и железка
если бы там была прямая труба, то и паять бы ничего не пришлось эти муфты колено поворачивают вглубь ниши, освобождая место для водогрея
19.09.2014 в 17:44:13
Бамбр написал : у вас тут петля для компенсации, а я интересовался вариантом с прямым стояком. например, на холодной воде.
и на холодной компенсатор лишним не будет - иначе стояк может в струнку звенящую натянуться от ледяной воды зимой, и паять с компенсатором в разы проще.
The_JOhn написал : если бы там была прямая труба, то и паять бы ничего не пришлось эти муфты колено поворачивают вглубь ниши, освобождая место для водогрея
непонятно - нет фото общего вида
