ma-masha
ma-masha
19.09.2014 в 23:27:18
BV написал : Не любые - а очень жесткие.
Ну, понятно, что не из ГКЛ профиля. Можно швеллер взять, и краями в стены утопить. А можно не топить, а так оставить, и мозайкой обложить. Креативненько так будет:)
ma-masha
ma-masha
19.09.2014 в 23:28:57
master.msk написал : BV, в случае чего со стояком из-за постамента под стиралкой - будет большая проблема до него добраться
Не, полкуба кирпичей даже всерьез не воспринимаю. Это шутка, наверное, была. Что кирпичи в сравнении со швеллерами? Кирпичи сами в армировании нуждаются.;)
ma-masha
ma-masha
19.09.2014 в 23:32:04
BV написал : кирпичные обычно совсем не ветхие, а вот коммуникации - да.... если стояк потечет - то ОЙ
Кстати-вариант крепления постамента на четырех болтах. даже опоры ЛЭП на болтах к основанию крепят.
ma-masha
ma-masha
19.09.2014 в 23:33:44
master.msk написал : в случае чего со стояком из-за постамента под стиралкой - будет большая проблема до него добраться
А до него разве из квартиры добираются, а не из коридора?
sereza
sereza
Ментор
19.09.2014 в 23:35:33
http://utinet.ru/site/news/article/5251/
master.msk
master.msk
master.msk
19.09.2014 в 23:37:40
ma-masha, В правильном направлении мыслите, надо сделать закладные в монолитное основание.)) И к ним уже железный столик непосредственно. Только я бы посоветовал планировать по меньше работ с металлом в квартире, что то готовое установить. И делать не на коленке в квартире, а заказать в мастерской с соответствующим качеством сварки, соблюдение размеров и покраски. Без всяких там плиточек-мозаик и пр. колхоза
ma-masha написал : из квартиры добираются, а не из коридора?
труба сразу в нише за отводом соответственно, но на месте конечно виднее откуда до нее ближе)
19.09.2014 в 23:39:42
ma-masha написал : и краями в стены утопить.
надо конструкцию в пол упирать.... Две буквы П под ноги СМ из швеллеров и сварить между собой. Если что - вытащить реально
ma-masha
ma-masha
19.09.2014 в 23:50:01
master.msk написал : Только я бы посоветовал планировать по меньше работ с металлом в квартире, что то готовое установить. И делать не на коленке в квартире, а заказать в мастерской с соответствующим качеством сварки, соблюдение размеров и покраски. Без всяких там плиточек-мозаик и пр. колхоза
Да, можно заказать что-то стандартное-разборное. А потом, при установке, просто под "лапы" раствора подлить и вмонтировать. По поводу прочности металла-будет прочно. Недавно ради интереса "тряхнула стариной" и посчитала на срез саморез шестерку.(в расчете, что от ил Ст 3). Так получилось, если мне память не изменяет, что-то больше 200 кг. А уж швеллер, да на торец поставленный, да еще 4 штуки...Слона выдержит.:) Кстати, думаю что даже профиль мерный, который продается в Мерлене-вполне подойдет. Но можно и перестраховаться на всякий случай. Я несколько лет назад из такого профиля крепление накопительного водогрея делала в стенке из пеноблоков. На 50 литров. Меня тогда отец засмеял(тоже инженер)-сказал, что из пушки-по воробьям.:)
ser000
ser000
19.09.2014 в 23:53:17
ma-masha написал : Стиралка над унитазом. Аргументы и сложности.
Порошок в лоток не удобно закладывать, но порошок можно прямо в барабан сыпать/лить. А вот всякого рода ополаскиватели после стирки уже сложнее.
Сложность только одна: приклеить или прикрутить ножки на твёрдое основание, иначе можно получить тяжёлый сюрприз на свою голову. Готовые варианты в интернете представлены:
А над стиральной машиной можно ещё и котёл заложить.
Можно рассмотреть альтернативные варианты:
  1. Отодвинуть унитаз больше вперёд, а стиральную машину поставить за унитаз с вертикальной загрузкой.
  2. Задвинуть унитаз в угол по дагонали, тогда может и узкая стиральная машина влезет вдоль стенки.
  3. Поднимать на подиум не стиральную машину, а унитаз и можно будет наблюдать за просходящем на кухне через окошко.
ma-masha
ma-masha
19.09.2014 в 23:57:04
Да, еще...Может кто сталкивался. На фотах-огромный вент короб по ванне идет, и по кухне. Его ломать, или пусть живёт?
ma-masha
ma-masha
19.09.2014 в 23:58:07
ser000 написал : Порошок в лоток не удобно закладывать, но порошок можно прямо в барабан сыпать/лить.
Я вообще никогда не засыпаю порошок в лоток- а всегда в барабан сыплю. Так чище, и лоток не мыть;)
