Alex_O
Alex_O
21.09.2014 в 23:04:32
В общем, хлюпал от того, что отошел от самого вентилятора и стоял чуть наперекосяк. Пластиковый клапан не причем.
ANT/D
ANT/D
21.09.2014 в 23:26:30
Alex_O написал : В общем, хлюпал от того, что отошел от самого вентилятора и стоял чуть наперекосяк. Пластиковый клапан не причем.
.а он у вас постоянно работает?(не вижу вообще смысла в них)неужели у него мощности и времени хватает протолкнуть всё на верх.куда он всё это качает?если не секрет..)не хватает обычной вентиляции?если там лепестковый клапан,то он закрывает вообще проход когда не работает вентилятор?
Alex_O
Alex_O
22.09.2014 в 01:27:21
ANT/D написал : .а он у вас постоянно работает?(не вижу вообще смысла в них)неужели у него мощности и времени хватает протолкнуть всё на верх.куда он всё это качает?если не секрет..)не хватает обычной вентиляции?если там лепестковый клапан,то он закрывает вообще проход когда не работает вентилятор?
Сделали так, что в туалете работает только при включении света, в ванной после отключения света еще минут 20 (можно регулировать от 2х до 30 минут). Мощность хорошая, сосёт хорошо) Только не смотрел какая. Эти лепестковые клапаны закрывают изнутри щели в одном вентиляторе, если работает другой, чтобы воздух из ванны не попадал в туалет и наоборот. При обоих неработающих вентиляторах клапаны чуть приоткрыты, от того, что работает общая вентиляция где-то наверху. Все сделал, все отлично)))
Alex_O
Alex_O
23.09.2014 в 17:42:42
Кто знает, сколько нужно, чтобы вентилятор крутился в ванной после выключения света? Или ставить на максимум (30 минут)?
23.09.2014 в 17:48:30
Alex_O написал : сколько нужно, чтобы вентилятор крутился в ванной после выключения света?
смотрите по конденсату на стенах
Программист написал : Простите, не уверен, что верно понимаю картинку: здесь вентилятор в ванной, а в туалете лишь решётка? И тяга от вентилятора направляется вверх, чтобы по принципу пульверизатора увлекать за собой и воздух из туалета через ту решётку?
Верно - принцип эжекции. Но не всегда работает, если канал дальше имеет большое сопротивление.
Профан27
Профан27
Владимир
24.09.2014 в 17:21:52
BV написал : всегда работает, если канал дальше имеет большое сопротивление.
+1 Вентилятор дожен иметь мощность достаточную, чтобы продавить столб воздуха в канале вместе со всеми сопротивлениями. Иначе он просто баламутит пыль в ближайшем от себя отрезке канала. Ну или другой вариант: просто работает нормальная естественная вентиляция по каналу, а хозяину кажется, что это так здорово вентиляторы наладил...
Prok12
Prok12
24.09.2014 в 19:12:42
BV написал : вот финальная картинка - что сделано в итоге - вент в ванной работает, не задувая в туалет, а наоборот усиливая тягу - без всяких клапанов - просто и со вкусом
А я хитрее сделал в аналогичной ситуации с вентиляцией ванной. :yu Тоже штатно было: вентиляция ванной через дыру в стене, совместной с туалетом: так у многих, даже в новостройках. А уж из туалета - в вент-шахту (бывает и наоборот). Звуки и запахи в ванной и туалете - считай общие! :( В итоге, дыру эту заделал, но поставил внутри сан-тех-короба, куда одним боком заходит моя вент шахта (не соседская!) здоровый вентилятор на эту самую вент-шахту, а так как этот сан-тех-короб примыкает и к ванной: соединил их отверстием с симпатичной вент-решёткой - http://photo.qip.ru/users/prok12/200705259/213377037/#mainImageLink. Никаких труб! Они занижают потолки. Иными словами, вентиляция ванной - не через туалет, а через замкнутый сан-тех-короб в туалете. В чём прикол? Тяга в ванной - отличная, причём скрытый в сан-тех коробе вентилятор Soler&Palau 200м3/час не слышно вовсе! Совместных звуков-запахов в туалете и ванной более не наблюдается. :flirt Для вентиляции туалета - было уже пробито симметрично отверстие с другой стороны вент-шахты: там второй маленький вентилятор; вент-шахта типа такой: http://photo.qip.ru/users/prok12/200653610/209607665/#mainImageLink - у неё равнозначные входы по бокам.
24.09.2014 в 19:35:28
Prok12, Решение хитрое, но не просто так в вентиляции используют воздуховоды.
Prok12 написал : В чём прикол?
В том, что Вы превратили сантехкороб в пылеотстойник :)
Prok12
Prok12
24.09.2014 в 19:44:14
BV написал : В том, что Вы превратили сантехкороб в пылеотстойник
Резон в этом есть! Но пока ни малейших проблем с пылью не заметил! Более того: если при штатной схеме - вентиляция ванной через туалет - влажный воздух из ванной при принятии душа, скажем, шёл бы через туалет, оседая испариной на его стенах (да и тяга из ванной сомнительная, прямо скажем), то теперь этот воздух идёт через сан-тех короб, а там...идёт стояк ГВС, висит горячая колба фильтра ГВС - тепло, одним словом: оседания влаги в сан-тех-коробе не наблюдается!
Насчёт Вашего фото вопрос такой: как спрятать трубу-воздуховод в туалете?? Особенно в месте её загиба вниз перед входом в ванную? Опускать потолки этак сантиметров на 25-30? ;) Я же предлагаю иной вариант: эта же труба идёт от вент-шахты по прямой до сан-тех короба с синей и красной трубой (Ваша картинка), а с другой стороны этого короба (напротив или чуть ниже) - отверстие в ванную с вентилятором. Загиба трубы вниз и лишнего опускания потолков уже нет. Насколько там пыльно в закрытом сан-тех-коробе - не особо принципиально!
