Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 13:52:01
z0rg написал : В каком смысле грязное?
В прямом ,от пасты-вся бронза и медь вокруг. Паковал проф санхник с многолетним стажем,лучше не нашёл,себе не доверяю пока отвественные места-столько стажа не имею.Волосню за собой естественно не убирал.Я тоже не стал-подожду горячего испытания(опрессовку на 16 бар прошло).Потом подрежу и закрашу.Ещё этот удод не захотел на вторую батарею ставить прижимные хромированные гайки,для поджима льна к крану в резьбу,(места ему не хватило види те ли для резьбы).
Отсюда вопрос профи:если взять простую "узкую" плашку на 3/4 и дорезать резьбу ,но нужен "накидной" ленточный инструмент(чтобы не занимал места у стены) для захвата и проворота плашки.Есть такие в природе?Вырезать дырки под ручки в плашке трудновато.
А у кое кого этот лён с пастой на батареях течёт не слабо после профи.В соседней теме вопрос кстати.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 13:59:00
BV написал : Если так, то лучше от ФУМ в такой прослабленной резьбе не применять...
Да вся сантехническая то прослаблена .Смешно. Кроме той что конусная.Если она конусная сантехническая,а не просто проё...на.Так что из 6,5-7 витков вворачивается только 3.И ХЗ что с ней делать. Как у меня с фитингами под пайку от Занхи было.3 витка и всё.Толи конусная,толи завод в китае.А цена в евро! И что бы думали я сделал?Алмазная паста №20 и 1000 раз ввернуть-вывернуть и золотой ключик у нас в кармане.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 14:03:56
z0rg написал : уж не лучше ли вам действительно тефлоновую нить попробовать?
Не видел у нас в продаже чисто тефлоновой нити.ФУМ есть 4 типов и марок,фирм,разной плотности и толщины. Газ жёлтая толстая широкая 24мм лента 0,8 гр/на Дм и кажется 0,2 мм толщиной, белый узкий фум 0,2мм или 0,1мм и 0,5гр/Дм, белый прозрачный узкий 0,1мм 0,35гр/Дм, и совсем уж прозрачный и лёгкий тоже вроде как толщиной 0,1мм-китайский хлам. Вот есть нить Унилок ,но там полипропилен вроде бы. Не подскажете марку тефлоновой нити?
Uniflon-?нет у нас такой,не встречал.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
30.09.2014 в 14:13:40
А тангит унилок это что? В смысле им можно пользоваться или баловство?
30.09.2014 в 14:15:32
Popadopulos написал : Не подскажете марку тефлоновой нити?
Uniflon(бренд - Unipack) - но дорогая зараза. Видел аналог, но не то.... Унифлон тяжело порвать руками, тот, другой - легко..... И не надо наматывать 5 слоев, трамбовать, 5 трамбовать и тд.... плотный и уминается много меньше
Popadopulos написал : Кроме той что конусная.
Обычно в серьёзных уплотнениях - там конус в конус, см фиттинги ххLok - там оно часто встречается...... кстати, там даже ОК были, у которых можно давление открытия регулировать - надо было как-то .... В сантехнике - Конус НР - Цилиндр ВР как правило сопрягается....
Popadopulos написал : Так что из 6,5-7 витков вворачивается только 3.И ХЗ что с ней делать.
есть такая тема.... у кого-то плотнее, у кого-то слабее....
Popadopulos написал : И что бы думали я сделал?Алмазная паста №20 и 1000 раз ввернуть-вывернуть и золотой ключик у нас в кармане.
после такого и без уплотнений держать будет :)
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 14:18:23
BV написал : В сантехнике - Конус НР - Цилиндр ВР как правило сопрягается....
Ага как правило на 3,5 витка.Меня это по прочности не устраивает.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 14:22:10
BV написал : Uniflon(бренд - Unipack) - но дорогая зараза. Видел аналог, но не то.... Унифлон тяжело порвать руками, тот, другой - легко.....
Унилок,(унипак)-вроде польский аналог,полипропиленовая не скрученая нить в спец силикононовой смазке.Порвать руками тяжело,можно порезать. Чисто,удобно и вроде надёжно.Но дорого,поэтому не для наших сант.
Фторопластовой нити Унифлон в продаже не видел.Если она фторопластовая.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 14:25:14
BV написал : А что делать.... ?
Ручками-ручками,1000 раз туда-обратно ,несколько фитингов и мозолистыми руками можно вместо ключей гайки гнуть. Я из-за этого хорошие итальянские шаровые краны сдал обратно,явно конусная резьба (а их же американки-прямая,закупают ХЗ что).К австрийским не подходили.И взял китайские в печали-а шо робить?
30.09.2014 в 14:55:03
Popadopulos написал : (а их же американки-прямая,
ну если американка мягкая.... усилие и резьба становится конусной :) Не по уставу конечно - лопнуть может..... но .... нет в жизни идеала :)
